Grzegorz Saczek 26.02.2007 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 Czy jest jakieś sensowne uzasadnienie dla zastosowania komina stalowego z płaszczem zamiast murowanego z czerpnią powietrza do kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73146-komin-murowany-czy-stalowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.03.2007 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 możesz troche jaśniej ?W większości przypadków powietrze do komika doprowadzane jest rurą PCV pod wylewką. Czasami wykonana jest Z-tka. Nie widziałem takiego komina którego zadaniem miałoby być tylko doprowadzenie powietrza do kominka, no chyba że wieje z kanału wentylacyjnego bo ciąg się odwrócił.Kominy w większości są murowane z wkładką albo z ceramiki albo z kwasówki albo bez wkładu.Jeśli dobrze Cie rozumiem to chodzi Ci o komin z kwasówki z ociepleniem, który czasami widuje się przy kotłowniach osiedlowych lub większy budynkach.Czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73146-komin-murowany-czy-stalowy/#findComment-1644352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 02.03.2007 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Jeśli dobrze Cie rozumiem to chodzi Ci o komin z kwasówki z ociepleniem, który czasami widuje się przy kotłowniach osiedlowych lub większy budynkach. Czy tak? Zasdaniczo tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73146-komin-murowany-czy-stalowy/#findComment-1644460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 02.03.2007 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Dziś skończyłem komin na moim domku, mam komin murowany z cegły pełnej z wkładem ceramicznym kwasoodpornym oraz kanał tradycyjny dymowy a także cztery wentylacyjne.Co zaobserwowałem. Rozpaliłem dzisiaj ogień by sprawdzić ciąg i w kanale z wkładem fi160 jest o wiele większy niż w murowanym o przekroju 17cm/27cm Następny wniosek ,gdybym dzis decydował o wyborze komina kupiłbym gotowy,z wkładem i wentylacyjnymi.Miałem taki wyceniany gdy zaczynałem,wyszło 6tys złkompletny system na 11metrów wysoki .Nie kupiłem bo cena mnie zraziła a dziś wiem że komin murowany z wkładem ceramicznym wyszedł 4tyś zł + robocizna (nie liczę bo sam z tatą murowaliśmy) dziś wiem jedno ,że miałem kupić ten gotowy o wiele mniej roboty . No ale mądry polak po szkodzie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73146-komin-murowany-czy-stalowy/#findComment-1645298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
