Od jakiegos czasu mam problem z piecem IMMERGAS NIKE MINI.
CO dziala poprawnie.
Jest natomiast problem z CWU.
Przy odkreceniu kranu (ciepla woda) piec czasem sie zalaczy...czasem nie.
Czesciej sie nie zalacza ..niestety :(
Czasem pomaga podniesienie i opuszczenie plastikowej obejmy (cos jak niepelny pierscien) - do niej jest podczepiony jakis przekaznik lub czujnik.
Prosze mi powiedziec - czy moze byc to wina tego przekaznika/czujnika ?
Jesli tak - gdzie moge go zdobyc ? (jesli koszt maly to moglbym chociaz sprobowac sprawdzic czy to jest przyczyna tej awarii)
Jesli nie - czy powinienem dzwonic do serwisu i zamawiac wizyte serwisanta ?
Bardzo prosze o rady.
Serdecznie pozdrawiam
Radi
https://forum.murator.pl/topic/73161-piec-immergas-nike-mini-problem-cwu-pomocy/
trzeba wymienić ten mikrowłącznik (cały z klipsem), może być również mębrana, ale to mniej prawdopodobne, części posiada tylko serwis i nigdzie tego nie kupisz.
pozdrowienia
Artur
p.s
chyba że u mnie ale to nie będzie opłacalne, z przesyłkami wyjdzie drogo
https://forum.murator.pl/topic/73161-piec-immergas-nike-mini-problem-cwu-pomocy/#findComment-1671388
