Hello
Mam nadzieje, że wybaczycie, wpadam na wątek dla budujących domy (gdyż ja mam tylko mieszkanie), ale tu większy ruch panuje... a mam pytanie.
Niedługo czeka mnie generalny remont 70m2 mieszkania, będziemy zmieniać jego układ (tzn. powiększać łazienkę kosztem korytarza i łączyć pokój z kuchnią, co wiąże się z burzeniem i stawianiem nowych ścian), musimy też wymienić całą instalację elektryczną oraz łazienkowo-kuchenną...
czy jest coś, na co musimy zwrócić szczególną uwagę ?? proszę o rady i podpowiedzi ??
https://forum.murator.pl/topic/73164-wymiana-elektryki-i-kanal-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwage-mieszkanie/
Witam. Weź dobrego elektryka, co wystawi ci fakturę i zrobi pomiary na koniec.
On pomoże ci zaplanować nową instalację.
Tylko nie bierz znajomego "dziadka", bo tacy elektrykowie to przeważnie uważają że w mieszkaniu wystarczą 4 gniazdka, a różnicówka to drogi zbytek - do tej pory nie było, więc po co?
Garcia27 dzięki za podpowiedź i od razu mówię, że nie będzie nikogo znajomego.. poprzedni znajomy, który 6 lat temu "robił" nam łazienkę w nowym bloku do którego sie wprowadzaliśmy ( a miał tylko do położenia płytki, lustra no i oczywiście urządzenia saniatarne), w maleńkiej łazience robił to ponad 5 miesiecy :evil: :evil: a jako, że to dobry przyjaciel tescia nie szło mu dokopać do tyłka by przyspieszył nieco kroku... pamiętam jacy byliśmy wściekli :evil: :evil: do dzis mi gęsia skórka na samą myśl przechodzi
wystarczy jeden elektryk ? czy musi być ekipa ? i co to takiego ta różnicówka :oops: a o ilość gniazdek, oj tak... masz racje, teraz też mi brakują w tym mieszkaniu co mam... na kazdym gniazdku mam po 2 4-rozgałęźniki, czy jakoś to sie nazywa niefachowo :oops: :lol: więc na pewno na to zwrócę uwagę....
dzięki...
Teraz stosuje się gniazdka w ramkach. Daje się nawet do 5 gniazdek razem w jednej ramce - wygląda bardzo estetycznie.(muszą być odpowiednie puszki założone z dystansem)
Wiadomo ze większą ilość potrzebujesz w kuchni - gdzieś przy blacie - mikser, czajnik, jrajalnica i inne "badziewia" AGD :-)
Tam gdzie telewizor też więcej gniazdek - zeby podłączyć całe HI-FI.
A różnicówka jest to ochrona przed porażeniem. Taki aparacik zamontowany w rozdzielce.
Jeden elektryk wystarczy w zupełności. :roll:
Pozdrawiam.
Garcia ... wiesz, co sobie pomyślałam...., szkoda, że mieszkasz w Katowicach.. bo chyba miałabym problem z głowy z szukaniem odpowiedniego fachowca z tej dziedziny..
bardzo, bardzo pięknie dziekuję za pomoc i super wytłumaczenie...
a nurtuje mnie jeszcze jedna sprawa, czy elektryk powinien wejść do mieszkania i nadzorować wyburzanie i stawianie nowych ścianek, czy wystarczy go "zaprosić", gdy wszystkie ścianki będą już na swoim miejscu ?
miłego dzionka :)
Przy planowaniu rozmieszczenia gniazdek wtyczkowych warto w każdym pomieszczeniu zauważyć sekcje ścian oddzielonych drzwiami (oknami - nie).
Dobrze, aby kazda taka sekcja miała gniazdko, chyba, że nie przewidujemy tam żadnych odbiorników.
Bowiem trudno jest pokonać drzwi przedłużaczem leżącym na podłodze, lub nawet prowadzonycm po ościeżnicy drzwi.
Nie jest potrzebny przy wyburzaniu i stawianiu ścian. Ma sobie dać rady jak wszystkie ściany stoją. :lol:
Pozdrawiam i życzę powodzenia
również pozdrawiam i nie dziękuję :D
bardzo proszę o przetłumaczenie na polski :oops: :oops: :oops:
niby nie jestem blondynką, ale ni w ząb nie wiem o co chodzi :-? zwłaszcza to wyrażenie
przepraszam za kłopot
Autor miał na myśli........
Że na każdej ścianie ograniczonej z obu stron drzwiami powinnaś posiadac minimum jedno gniazdko bo w innym wypadku jak postawisz przy takiej ścianie bez gniazdka komodę a na komodzie lampkę i zechcesz doprowadzic tam jakis przedłuzacz to nie będziesz mogła go ukyć bo będziesz musiała pokonać drzwi z jednej lub drugiej strony.
Czasem jednak dobrze jak elektryk obejrzy teren przed stawianiem ścian. Pozwala to (czasem) uniknąć później zaśmiecania i niepotrzebnych robót.
Ale jak go nie będzie, to oczywiście i tak musi sobie potem radzić.
czyli chodzi np. o ścianę na korytarzu ... w w mieszkaniach nie mają te ściany okien, a jedynie same drzwi 8) mam nadzieję, że teraz zakumałam ... i nie śmiejecie się ze mnie ...
dzięki za wytłumaczenie ....
ale macie racje - gniazdka w takich ścianach są ważne ! choćby do okurzacza, bo lampki raczej na korytarzu nie będzie :)
Witam ..
i od razu kolejne pytanko, które urodziło mi się w nocy...
czy jesli w mieszkaniu jest doprowadzony gaz w kuchni do maszynki i w tej chwili jest tam taka stara maszynka gazowa, czy będę miała możliwość zamontowac zamiast takiej jednej maszynki : płytę elektryczną (wiem, że do niej musi być osobne gniazdo, tak teraz mam w swoim mieszkaniu), a do tego piekarnik na gaz ??
Teraz mam samą płytę (bez piekarnika), ale brakuje mi piekarnika - ale z drugiej strony nie chcę zrezygnować z płyty, bo jest super wygodna na rzecz płyty gazowej " z palnikami, gdzie jest żywy ogień".... :oops:
mam nadzieję, że jakoś to wytłumaczyłam i nie zagmatwałam jak zwykle :oops: :oops:
