Witam.
Mamy instalację taka jak na zdjęciu.
Mam pytanie. Jak ją zmodyfikować, żęby można było przez chwilę "pracować" kominkiem bezpośrednio na CO oraz jak wpiąć kocioł elektryczny żeby to pracowało w miarę automatycznie?
Będę wdzięćzny za wszelkie podpowiedzi.
http://img135.imageshack.us/img135/1296/instalacjadk9.png
https://forum.murator.pl/topic/73165-przer%C3%B3ka-instalacji-co-jak/
Schemat jest dla mnie mało czytelny. Z połączeń wynika, że zasilanie zimną wodą jest bezpośrednio połączone przez solary? CWU jest ogrzewana tylko w górnej węzownicy? Między wężownicą górną i dolną jest połączenie? W końcu czy grzejniki są zasilane gorącą wodą bezpośrednio ze zbiornika akumulacyjnego? Jeśli jest tak jak zapytałem to całość do bani.
Kocioł CO powinien zasilać górną wężownicę i grzejniki. CWU powinna być pobierana z górnego wyjścia zasobnika a nie z wężownicy. Zimna woda zasilać powinna zasobnik dolnym wejściem. Solary podłączone do dolnej wężownicy w obiegu zamkniętym zalanym glikolem (bez połączenia z wodą, chyba, że woda z układu będzie na zimę spuszczana a panele zakrywane, "bez sensu"). Teraz pw kominka, albo do dolnej lub górnej wężownicy przez wymiennik (ponieważ działa w układzie otwartym). Swój podłączyłem do dolnej wężownicy, a ciepło dostarczane do zasobnika wykorzystywane jest również przez górną wężownicę do co (u mnie podłogówka), wtedy cały system jest zintegrowany tzn dostarczone ciepło czy z solarów, pw kominka, czy kotła co jest całkowicie wykorzystane na potrzeby grzewcze domu.
Pozdrawiam Leon z Wrocławia
https://forum.murator.pl/topic/73165-przer%C3%B3ka-instalacji-co-jak/#findComment-1636770
Zasilanie zimną wodą jest na obiegu kominka. Kominek grzeje wodę w zasobniku, a poprzez wężownicę ogrzewane jest CWU.
Tak.
Nie
Tak
Czemu?
Dlaczego?
Tak teraz jest
To właśnie dlatego nie może być wężownicy, na rysunku nie ma naczynia wzbiorczego ale fizycznie ono jest.
https://forum.murator.pl/topic/73165-przer%C3%B3ka-instalacji-co-jak/#findComment-1637185
