Aguś83 27.02.2007 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 Na tynk cementowo-wapienny polecono nam nałożyć gładź gipsową Gipsar Max a następnie drugą warstwę Uni (nie wiem czy słusznie, bo opinie są różne)Każda warstwa jest szlifowana, czy to konieczne czy wystarczy tylko ostatnią?Czy potrzebne jest zagruntowanie Uni gruntem przed i po gipsowaniu?Czy polecacie zagruntować po nałożeniu gładzi?Co polecacie do łazienki?Czy specjalna mocniejsze farba wystarczy?Niedawno położyliśmy na sufit w łazience gładż, na razie jest ok, ale lepiej teraz poprawić niż denerwować się przy malowaniu, jak farba będzie odchodzić płatami Prosimy o rady, bo chcemy uniknąć błędów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73176-jaka-g%C5%82ad%C5%BA/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tureek 27.02.2007 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 Gipsar to nie jest dobry gips na gladź jest zbyt sypki, co przy malowaniu może się okazać, że farba będzie "odchodzić" użylbym cekolu lub lico gips, które są zdecydowanie twardsze. Fachowcy niechętnie ich używają ponieważ są trudniejsze do wyszlifowania, szlifowanie pierwszej warstwy jest niekonieczne, należy ją tylko starannie wykonać, gruntowanie przed i po jest wg mnie konieczne wzmacnia powlokę - polecalbym CT17, tym samym należaloby zagruntować lazienkę i powinno być wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73176-jaka-g%C5%82ad%C5%BA/#findComment-1637052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.02.2007 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=94563 jak większość już tu obytych zalecam przeczytać podpis pod nickiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73176-jaka-g%C5%82ad%C5%BA/#findComment-1637103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
