Karsyk 27.02.2007 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 Witam.Dzisiaj moj majster zaskoczyl mnie pomyslem na wykonanie stanu zero czyli wylewki z hudego. a wiec wedlug majstra to:1) nie ma sensu izolowac scian fundamentowych przeciw wilgosciowo od srodka2) zasypac wykop zwirem i piachem we wnatrz a potem lac wode tak dlugo az nie wyjdzie ponad piach.Wedlug niech to zagesci pisaek i ten ladnie osiadzie i ladnie pote mozna lac na niego chudy beton. Prosze o porady slyszeliscie cos takiego? Czy faktycznie mozna ominac izolacje przeciwwilgociowa od srodka? czy ten pomysl z woda i piachem/zwirem jest dobry czy lepiej zageszczarka ubijac? Prosze o pomoc bo juz w sobote chcem zasypywac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 27.02.2007 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 dobrze zagescic zageszczarka troche polewajac woda na pewno bedzie lepiej niz sama woda no chya ze chudziaka bedziesz lac za rok to sie samo ulezy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/#findComment-1637111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.02.2007 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 majster też pewnie podlany a izolacja - i ta i nie ? z czego ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/#findComment-1637116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniecha1 27.02.2007 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 Do zagęszczenia woda jak najbardziej jest potrzebna, ale czy majster wie że w pewnym momencie po przekroczeniu tzw. wilgotności optymalnej grunt się rozgęszcza? Jak tego przypilnuje? Ja pierwszy raz słyszę o takim pomyśle. Proponuje jednak metodę tradycyjną - zagęszczarka i to najlepiej zagęszczanie warstwami nie większymi od 0,5 m (chociaż to też zależy od zagęszczarki), najrozsądniej 0,3 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/#findComment-1637132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karsyk 27.02.2007 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 Sciany z ytonga 24 cm na klej plus 14cm styro. na izolacje pozioma 2xpapa asfaltowa na lepiku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/#findComment-1637134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob budowniczy junior 27.02.2007 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 W moim poprzednim domu tak robili zagęszczenie.Problem jest w tym,że wodę należy lać przez kilka dni z rzędu.Co do izolacji - moim zdaniem robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/#findComment-1637147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.02.2007 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 NIe ma takiej możliwościa aby zagęścić "wodą" dobrze, tym bardziej w obecnych temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/#findComment-1637162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 27.02.2007 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 Ja nie izolowałem ścian od środka. Wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Bloczkom betonowym/betonowi nie powinno się nic stać. Co do zagęszczania wodą, to może być jako dodatek do normalnego zagęszczania mechanicznego. Jeżeli pod spodem masz glinę to zdobyłbym się na chwilę refleksji jeżeli wkrótce po zagęszczaniu wodą będziesz chciał wylewac płytę bo ta woda już tam zostanie na długo. Co innego gdyby miało to stać na tyle długo aby ta woda zdążyła wyparowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/#findComment-1637202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karsyk 27.02.2007 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 Właśnie polowa domu stoi na piaszczystym podlozy a druga polowa na glinie. Pezekonuje sie jednak do zageszczania mechanicznego ale co z ta izolacja przciw wilgociowa? Naprawde jest konieczna od srodka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/#findComment-1637218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 27.02.2007 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 Witam. Dzisiaj moj majster zaskoczyl mnie pomyslem na wykonanie stanu zero czyli wylewki z hudego. a wiec wedlug majstra to: 1) nie ma sensu izolowac scian fundamentowych przeciw wilgosciowo od srodka 2) zasypac wykop zwirem i piachem we wnatrz a potem lac wode tak dlugo az nie wyjdzie ponad piach. Wedlug niech to zagesci pisaek i ten ladnie osiadzie i ladnie pote mozna lac na niego chudy beton. Prosze o porady slyszeliscie cos takiego? Czy faktycznie mozna ominac izolacje przeciwwilgociowa od srodka? czy ten pomysl z woda i piachem/zwirem jest dobry czy lepiej zageszczarka ubijac? Prosze o pomoc bo juz w sobote chcem zasypywac. olej chudy beton i zrób go np. przy okazji stropu albo wieńca- przez ten czas deszcz i grawitacja zrobią swoje a ubić też nie zaszkodzi zagęszczarką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/#findComment-1637248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chmiel56 27.02.2007 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 Wydaje mi się że warto - dla zabezpieczenia ścianki fundamentowej przed destrukcyjnym działanie wilgoci. Ja tak zrobłem - a sprawdzić czy to zdaje egzamin można za 50 lat. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/#findComment-1637259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 27.02.2007 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 Nie daj się namówić na żadną wodę. Niech zagęszczają zgodnie ze sztuką co 20-30cm zagęszczarką. Ja dałem się namówić na taką metodę jak u ciebie i po pół roku posadzka obsunęła mi się o 5cm. Mówią tak bo tak im wygodniej. Umówiłeś się co do ceny za stan surowy, to niech robią to pożądnie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/#findComment-1637273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karsyk 27.02.2007 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 No dobra zostałem przekonany napewno wezme zageszczarke i zrobia to pozadnie jakos faktycznie nie che zeby mi sie obsunal o kilka centymetroow chudy potem no ale co do tych izolaci przeciw wilgociowych od środka kto dawal a kto nie i ew. jaka jest juz róznica? w sumie to niby koszta nieduze ale mocno mi robote moga opóżnic bo teraz nie ma zabardzo pogody na dawanie izolbetów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/#findComment-1637332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.02.2007 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 a czemu to ściany fundamentowe z ytonga?do fundamentów się nie nadaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/#findComment-1637351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karsyk 27.02.2007 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 Sciany fundamentowe z bloczków m6 z betonu, natomiast sciany nosne i działowe domu bedą z ytonga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/#findComment-1637376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.02.2007 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 olej izolacje z obu stronporządne odcięcie poziome (ciągłość na ścianach fund w połaczeniu z izolacją na chudym)a zagęszczanie tylko mechaniczne - inne to nawet nie substytut, chyba że robisz fundamenty teraz a resztę w następnej dekadzie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/#findComment-1637391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 27.02.2007 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 Proponuje jednak metodę tradycyjną - zagęszczarka i to najlepiej zagęszczanie warstwami nie większymi od 0,5 m No tradycyjnie, to będzie właśnie wodą a nie zagęszczarką.. Choć to zależy, jaki okres obejmuje definicja "tradycji" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/#findComment-1637399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 27.02.2007 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 Moim skromnym zdaniem(brak piwnic) nie ma potrzeby izolować ścian fundamentowych (sam tego nie robiłem) lepiej te pieniądze co masz wydać na izolacje ścian fundamentowych przeznaczyć na lepszą izolacje poziomą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/#findComment-1637406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniecha1 27.02.2007 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 Dla mnie to jest tradycyjne , a to co proponuje majster to nie wiem jak nazwać, bo na pewno to nie jest zagęszczanie gruntu,...może podlewanie? Ale podlewa...to sie ogród. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/#findComment-1637609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karsyk 27.02.2007 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 No zageszczarke juz mam zaklepana na poniedzialek, piach zwir i koparke tez zeby tylko zeby aura sprzyjala to moze tez w poniedzialek albo wtorek chudziaka wyleje. No a co do izolacji to postanowilem ze zrobie tylko wokol jednego obnizonego pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73182-nietypowy-sposob-zageszczania-zwiru-przed-chudym-betonem/#findComment-1637873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
