pepe28 27.02.2007 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 CześćMam pytanko jak najprościej zrobić drenaż opaskowy wokół domu bo słyszałem że to trochę skomplikowane.Z góry dzięki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73199-drena%C5%BC-opaskowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.02.2007 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 użyj rur Bangalore'a odpadają wykopy polecam poszukać na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73199-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-1637640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 27.02.2007 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 użyj rur Bangalore'a odpadają wykopy można powiedzieć że rzymskie akwedukty też są skomplikowane Polecam coś z historii: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=23566&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73199-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-1637662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 27.02.2007 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 z własnego doswiadczenia... sprawa sie komplikuje gdy nie ma duzego spadku na działce i nie ma gdzie tej wody odprowadzic... pomimo drenazy mam w piwnicy wode.. ale w przyszłosci zakonczenie drenu odciagne od domu jak najdalej i zakoncze jakąs stdzienka.. i chyba pompa.. nie mniej jednak.. nie pluje sobie w brode.. bo jak bym go nie zrobił wtedy bym mówił ... " a moze gdyby był dren.. nie było by wody??" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73199-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-1638446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 15.04.2008 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Dobra słuchajcie Panowie ,.... u mnie drenaż jak nic się szykuje ( grunt rodzimy to piach ) ale wysoko wody gruntowe .....Sprawdzałam cenę tego nieszczęsnego żwirku frakcji 0,32 0,62 mm i szok bo wychodzi 90-100 zł za tonę Jeżeli chcesz dać te 30 cm szerokości i 30 cm wysokości wokół rury drenażowej po obwodzie 45 metrów to 8 ton jakieś = 800-900 zł sam żwirek ....znacie inne tańsze rozwiązanie ...( rura w otulinie ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73199-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-2415422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AManys 15.04.2008 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Zastanawiałem się, aby zamiast żwiru, dać tłuczeń tej samej frakcji wychodzi o połowe taniej, co wy na to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73199-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-2415737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 16.04.2008 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 tłuczniem zamulisz dren Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73199-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-2416420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianek9999 16.04.2008 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 tłuczniem zamulisz dren Racja nawet geowłóknina będzie miała ciężko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73199-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-2416445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 16.04.2008 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Po przeanalizowaniu sprawy nie ma innej opcji jeśli to ma działać , trzeba dać ten żwirek i już..... musi być płukany i o odpowiedniej frakcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73199-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-2416549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawor 09.06.2008 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Znalałzem kilka tematów ...ożywię więc ten (najmłodszy ) Ja buduje dom parterowy, bez piwnicy , poziom wód gruntowych nie jest ani wysoki ani niski. Jednak postanowiłem sobie zrobic mały drenaż wokół domu. wykorzystujac iż nie mam jeszcze obsypanych fundamentów na wysokości ławy fundamentowej/ściany fundamentowej umieściłem rurę drenarską ( taka żółta z dziurkami :) ) ..po zapoznaniu sie z tematami widze iż wykonanie tego "zgodnie ze sztuką" jest dośc skomplikowane i drogie. Ja zrobiłem bardzo prosto, rurę położyłem bezpośrednio na ziemi, przykryłem ją słomą (ktos w którym temacie negował taką "izolację" jednak bez uzasadnienia,) to przysypałem ok 15 cm żwiru ..dalej jadę już ziemią czarną. Na działce jest lekki spad, mozna powiedzięc iż pomiedzy jedną ściana a drugą (przeciległą) jest ok 25 cm różnicy w spadzie - na odcinku ok 16 cm .. Przy działce - jakies 30 metrów od domu jest głęboki rów melioracyjne w któym poza latem jest kilka centymetrów wody. Tam odprowadziłem wodę. Rura po zejsciu się rur wokół domu jest odpowiednio grubsza. Wg wielu to się sprawdzi, po przeczytaniu tych topiców zaczynam mieć wątpliwosci .. ale jestem dobrej myśli. Rozumiem iż mogę do podłączyc do rowu melioracyjnego (kanalizacji brak i raczej długo jej nie będzie). ??!! Bo to przeciez to podobna meliaracja do tej jakie są robione przez Meliorację. I jak rozumiem nie mogę do tego podłaczyc wody spadowej z dachu ?? Musze chyba uzyskać czyjeś pozwolenie, moze ktoś mnie nakieruje kogo dokładnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73199-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-2505426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Styniu 09.06.2008 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Rozumiem iż mogę do podłączyc do rowu melioracyjnego (kanalizacji brak i raczej długo jej nie będzie). ??!! Bo to przeciez to podobna meliaracja do tej jakie są robione przez Meliorację. Witaj, słowo 'drenaż' wywołuje we mnie ostatnio reakcje alergiczną, od strony formalnej mam z tym aż za dużo problemów (o tym potem). Do rzeczy - jeśli chcesz do rowu melioracyjnego odpwowadzić jakikolwiek ciek wodny, musisz mieć na to pozwolenie wodnoprawne. Aby je dostać, należy wykonać operat wodnoprawny, w którym będą stosowne wyliczenia wpływu tego wypustu na poziomy wód w rowie i okolicznych gruntach. Koszty administracyjne to we Wrocku 217zł za wypust, koszt operatu różnie ale dużo (3000 i więcej, inżynierowie z uprawnieniami się cenią..), do tego koszt projektu drenażu, który musi być uzgodniony w ZUD... Ogólnie - dużo :/ Ja z tym właśnie walczę, bo urząd, przy ustalaniu warunków zabudowy doszukał się na archiwalnych mapach sieci drenarskiej na mojej działce (przedwojennej, dawno nie istniejącej!) i w warunkach umieścił zapis, że sieć tą muszę odtworzyć przed rozpoczęciem prac budolwanych. Do tego muszę zapewnić, że budowa domku nie zakłóci spływu wód podziemnych (kolejny operat). Smaczku sprawie dodaje fakt, że wypust wody z drenażu ma być do rowu przy działce, a właściciel rowu (ZDiUM) nie wyraża na to zgody.. Wesoło :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73199-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-2505829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawor 10.06.2008 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 ooo... to faktycznie niezła zabawa... no i droga .. na razie staram sie robic wszystko "zgodnie z prawem" ale cos mi sie wydaje ze w tym wypadku zrobie małe odstęstwo.. Bo skoro mówa o melioracji która jest tylko uzupłenieniem obecnej to niech nie robia mi żadnych scen .. mozna bowiem powiedziec ze doprecyzowałem ich prace... Rozumiem natomiast kwestie wody z dachu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73199-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-2507001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SlavekT 04.07.2011 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Witam, kto podpowie, jaki jest koszt wykonania drenazu opaskowego. Długośc drenażu ok. 50 m. Chodzi o koszt robocizny przy zleceniu wykonawcy. Jeszcze jedno pytanie - czytałem gdzieś na forum, że rura drenarska powinna być położona ok. 1 m od ław, natomiast mój wykonawca twierdzi, że 30 cm od ław i że im bliżej tym lepiejj. Czekam na opinie i podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73199-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-4768190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
