Budowlańcy przycisneli przewody, które kładł elektryk na drewnianych belkach-zobacz załaczone zdjecie. Czy ma to jakiś negatywny skutek dla przepływu pradu, czy może stwarzac zagrozenie?
http://cezar.pop.e-wro.pl/100_9222.JPG
Dziekuje za wszelkie uwagi
https://forum.murator.pl/topic/73217-przyci%C5%9Bni%C4%99te-przewody-metalow%C4%85-konstrukcja-p%C5%82yt-gk/
Problemu z przepływem prądu nie będzie! Zagrożenia o ile nie została przecięta izolacja przewodu też nie powinno być. Natomiast z tego co wiem to przy takich zabudowach wszystkie przewody powinny być ułożone w rurce peszla. Pozdrawiam.
Powiedziałem to samo mojemu elektrykowi, to powiedział ze sie myle i jeśli przewody są w podwójnej izolacji czyli biały kabel, a potem jeszcze kolorowa izolacja na kablach to "tu powołał się na jakąś polską normę" nie jest wymagany peszel. Ile w tym prawdy to nie wiem, wiem, że przewody miały się nie stykać z drewnem i dlatego je przyczepiał na druciakach między krokwiami :)
Z tego co dowiedziałem sie w szkole i co robie to przy konstrukcjach z k-g przewody powinny byc ułożene w peszlach - robi się różnie ale inwestor powinien być uswiadomiony( koszt peszla nie jest powalający ) dla instalotora to więcej roboty, profile przycięte sa BARDZO OSRTRE !!! i łatwo o uszkodzenie izolacji , a póżniej co - DDUUPPAA !!!!
Mój elektryk mało apopleksji nie dostał jak mu powiedziałem żeby bez peszla kładł:"Panie to ja tu jestem od kabli"i jeszcze niecenzuralne słowo :lol:
