Mam zapytanie do osób, które budowały samodzielnie ogrodzenie. Chodzi mi o to w jaki sposób zabrać się za ustawianie rur ogrodzeniowych. Myślę, że należało by pierw ustawić wszystkie słupki narożne, ale zastanawia mnie jedna sprawa. W jaki sposób je ustawić wszystkie cztery w jednej wysokości. Rozciągając sznurek na długości 45m to nic nie da. Ustawiać na oko, czy może macie jakiś patent :wink:
https://forum.murator.pl/topic/73268-budowa-ogrodzenia/
  • Odpowiedzi 43
Budowlany patent na ustalanie poziomu to długa przezroczysta rurka + woda: nalewasz do rurki wodę i zgodnie z prawami fizyki jak podniesiesz oba końce rurki, to woda będzie się w nich kończyła na tym samym poziomie :). Myślę, że do ogrodzenia ten sposób wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/73268-budowa-ogrodzenia/#findComment-1639500
W przypadku ogrodzenia łatwo można też sprawdzić precyzję tej metody. W jednym rogu ustalasz poziom, przenosisz go na drugi róg. Z drugiego rogu poziom przenosisz na trzeci, z trzeciego na czwarty. No i teraz tą samą metodą sprawdzasz, czy czwarty i pierwszy róg są na tym samym poziomie - jak tak, to znaczy że jest ok :).
https://forum.murator.pl/topic/73268-budowa-ogrodzenia/#findComment-1639514
Moze latwiej bylo by przeciagnac sznurek i przylozyc do niego poziomice?
raczej chyba nie , bo jakby to było 3 metry to ok , ale jak jest jakieś 40 metrów , to ten sznurek trzeba by napiąć bardzo mocno , poziomica przayłożona do sznurka i tak go odkształci i z pomiaru nici , tzw. szlaufwaga" to może być kawał weża ogrofowego napełnionego wodą, zakończonego przezroczystymi rurkami i nawet nie musi być naciągnięty , może leżeć pozwijany na ziemi , poziom wody i tak będzie taki sam na każdym końcu
https://forum.murator.pl/topic/73268-budowa-ogrodzenia/#findComment-1639685
Potwierdzam - poziomica wodna to mimo prymiywizmu rozwiązania , nadzwyczaj precyzyjne urządzenie. Żadne sznurki nie dadzą tej dokładności.
Budowałem taras 9m x 4m - dokładność 3 mm.
Inna opcja - poziomica laserowa.
Ja bym jednak został przy szlaufwadze.
https://forum.murator.pl/topic/73268-budowa-ogrodzenia/#findComment-1640825
Wąż cacy sprawdza się idealnie, sam tak robiłem w chlupie :lol: Tylko tu na te 45m to trochę dużo wyjdzie tego węża .... (kasy pójdzie) no i można go później do podlewania ogródka wykorzystać .... są tez poziomice laserowe albo zwykłą poziomice przymocować do niej breloczek laserowy kupiony gdzieś na stadionie czy na targu za kilka PLN i tez powinno spełnić swoją rolę ... :lol:
https://forum.murator.pl/topic/73268-budowa-ogrodzenia/#findComment-1641235
Nie trzeba kupować aż tak długiego węża - przecież można wyznaczyć punkty pośrednie pomiędzy rogami działki w których będzie zaznaczany poziom.
https://forum.murator.pl/topic/73268-budowa-ogrodzenia/#findComment-1641301
Pod warunkiem, ze przymocujesz ten laser poziomo. Niewielkie skrzywienie na 45 metrach da spora pomyłkę. A i wskaźnik rzadko ma taki zasięg.
https://forum.murator.pl/topic/73268-budowa-ogrodzenia/#findComment-1641488
Długa rurka - długi problem ( z powietrzem w rurce i zapowietrzeniem którego można nie zauważyć). Czemu chcesz robić najpierw rogi ???? po koleji słupek krótka poziomica wodna (nie sama rurka bo po pewnym czasie nic w niej nie wiidać) taka z probówkami z podziałką na końcu i słupek odstęp słupek - ew długą łatę pomiędzy słupkami i na to poziomiece. Jeśli tylko po to rogi żeby rozciągnąć sznurek to sznurek na środku i równą linię płotu możesz wyznaczyć sznurkiem ale nie musi być ostatni słupek wypoziomowany. Proponuję stawiać słupek za słupkiem.
https://forum.murator.pl/topic/73268-budowa-ogrodzenia/#findComment-1641685
Ja jednak proponuje wyznaczyć wpierw wszystkie poziomy, bo przy pracy słupek za słupkiem może się w pewnym momencie okazać że poziom "zero" płotu zjeżdza poniżej poziomu gruntu. Wyznaczając wszystkie poziomy można się zorientować na jakiej wysokości ustalić poziom zero.
https://forum.murator.pl/topic/73268-budowa-ogrodzenia/#findComment-1642705
Waserwaga jest super, widzę jednak tylko jedno małe ale, sprawdza się jeżeli grunt ma idealny poziom, a jeżeli na tych 45 metrach jest 30 cm różnicy?, w terenie nie do zauważenia, ale wtedy 1 słupek ma np 160 cm a przeciwległy 130 :D Więc owszem może być bardzo pomocna ale najpierw sprawdź poziom gruntu i ew. koryguj. Ja na 30m miałem 10 cm róznicy i trzeba było po srodku zrobić uskok, no ale firma montująca ogrodzenie (METPOL z Warszawy) miała niwelator (takie cudo na trzech nogach ) postawili w pewnej odległości i każdy słupek osobno ustawiali. "Pod linijkę " wyszło. :D
https://forum.murator.pl/topic/73268-budowa-ogrodzenia/#findComment-1642770
