climber79 28.02.2007 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 Mam proste (choć jak się okazuje nie dla wszystkich) pytanie.Ile miejsca trzeba przewidzieć na sufit podwieszany w którym ukryte będą rury od wentylacji mechaniczne.Oczywiście chodzi głównie o salon (pow. ok 30m2) bo w reszcie pomieszczeń wysokość nie jest aż tak istotna. Zatem pytanie brzmi: O ile mi zjedzie w dół sufit w salonie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73269-wysoko%C5%9B%C4%87-sufitu-a-wentylacja-mechaniczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 28.02.2007 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 teoretycznie musisz zmieścić rurę 100mm + jej izolację, także najlepiej 150mm przestrzeni musiałbyś zarezerwować. Chyba, że chcesz większy "ciąg" dać to wtedy grubsza rura. No chyba, że jakaś automatyka, tłumik czy coś to wtedy też inaczej wychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73269-wysoko%C5%9B%C4%87-sufitu-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-1639510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 28.02.2007 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 Możesz użyć rur o przekroju prostokątnym tam, gdzie zależy Ci na wysokości.U mnie nawiewy w salonie są rozprowadzone po podłodze poddasza i ukryte w styropianie i wylewce. Inne podejście - być może zastanawiałeś się nad jakąś konstrukcją GK z oświetleniem w salonie. Jeżeli tak to może pożenić jedno z drugim i przy pomocy takiej konstrukcji zamaskować rury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73269-wysoko%C5%9B%C4%87-sufitu-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-1639528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
