denes 28.02.2007 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 Witam.Chce wykonac podłogę na strychu, (strych nieocieplony). Jetki mam w rozstawie70-100cm. Czy moge bezposrednio na jetki polozyc plyte OSB poprzecznie do jetek? Jakiej grubosci plyte powinienem polozyc? Czy taki rozstaw jetek nie spowoduje, ze bede musial uzyc dodatkowo rusztu? Jezeli tak, to jaki ten ruszt powinien byc? (rozstaw itp). Niestety caly dzien poszukiwan na forum nie dalo mi odpowiedzi, jak juz ktos robil podloge na jetkach to mial rozstaw jetek max 70cm. Mam znacznie wiecej niestety.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 28.02.2007 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 Na stronie jednego z producentów OSB, Kronopolu, masz fajną tabelkę: http://www.kronopol.pl/pobierz_plik/tab_1.doc Wynika z tego, że trzeba zastosować OSB grubości 30, a nawet 40mm Ale: jeśli strych nie jest użytkowy, i obciążenie jest raczej stałe (rzadko się chodzi, ale zawsze coś leży na podłodze) to pewnie mniej też da radę. Były dyskusje na ten temat: u mnie, przy rozstawie 70...80cm dałem OSB 22mm, choć z tabelki wynika, że to mało. Radzili mi nawet 18mm, ale się nie odważyłem Efekt jest taki, że podczas chodzenia po strychu czuć, że nie jest to beton, i że leciutko się ugina (2...4mm). Skakać nie próbowałem (i nie zamierzam ) Żeby nie skrzypiało, przybijałem płyty gwoździami 2" (5cm) o przekroju kwadratowym, podkładając na jętki paski gąbki, ponadto zostawiłem dylatację 5mm z każdej strony płyt, którą potem wypełniłem pianką montażową. Niestety, gwoździe nie były najlepszym pomysłem: niektóre "same z siebie" lekko się wysuwają (1...2mm) - widać, że podłoga "pracuje". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/#findComment-1639853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 28.02.2007 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 Ja mam plyte OSB 20mm i sklejke 18mm jest ok. dodatkowo mam zrobione zebra miedzy jetkami(wyk to z pozostalosci po wyk dachu-laty) sa one rozmieszczone co ok 50cm. miejscami dolozylem jeszcze jakis wspornik jak jest np skraj plyty a wisi on w powietrzu. konstrukcja dosyc solida i nawet nie pracuje az ta... milej roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/#findComment-1640583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 28.02.2007 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 Ja ma rozstawy podobne czyli co 80-100 cm i dałem resztki z łat. Zostało mi tego cała masa i narazie nabiłem z kolega co 62,5 cm tak aby krawedzie płyt niewisiały a po włożeniu wełenki zagęszczę to jeszcze bardziej i położe nie OSB a wiórówkę 18 mm.Już w tej chwlili można śmiało chodzić po takie podłodze (tymczasowo OSB3 gr.18) a jak zagęszczę to i 18 wiórówka wytrzyma.Natomiast bez poprzecznych łat nielazłbym na strop o rozstawie podpór 100cm nawet gdyby był z 40 mm OSB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/#findComment-1640829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 01.03.2007 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Na stronie jednego z producentów OSB, Kronopolu, masz fajną tabelkę: http://www.kronopol.pl/pobierz_plik/tab_1.doc Wynika z tego, że trzeba zastosować OSB grubości 30, a nawet 40mm Hmm, jak czytac te tabelke? Po lewej jest sila w kN na m2? Wczoraj facet w Leroy ... powiedzial, ze spokojnie moge dac OSB 22, ze wytrzyma. Wspominal cos, ze spokojnie do 200kg bede mogl obciazyc (100kg towaru + 100kg osoba, ktora obok przebywa). ... Dzieki wielkie za opinie, moze faktycznie OSB 22 i nie za duze obciazenia bedzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/#findComment-1641458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 01.03.2007 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Ja ma rozstawy podobne czyli co 80-100 cm i dałem resztki z łat. Zostało mi tego cała masa i narazie nabiłem z kolega co 62,5 cm tak aby krawedzie płyt niewisiały a po włożeniu wełenki zagęszczę to jeszcze bardziej i położe nie OSB a wiórówkę 18 mm. Już w tej chwlili można śmiało chodzić po takie podłodze (tymczasowo OSB3 gr.18) a jak zagęszczę to i 18 wiórówka wytrzyma. Natomiast bez poprzecznych łat nielazłbym na strop o rozstawie podpór 100cm nawet gdyby był z 40 mm OSB. Hmm. NIestety lat zostalo mi niewiele. Zakup nowych wydaje mi sie, ze bylby dosc kosztowny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/#findComment-1641464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 01.03.2007 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Ja mam plyte OSB 20mm i sklejke 18mm jest ok. dodatkowo mam zrobione zebra miedzy jetkami(wyk to z pozostalosci po wyk dachu-laty) sa one rozmieszczone co ok 50cm. miejscami dolozylem jeszcze jakis wspornik jak jest np skraj plyty a wisi on w powietrzu. konstrukcja dosyc solida i nawet nie pracuje az ta... milej roboty Z czego robiles ten wspornik? Jakis katownik? Tez mam taka sytuacje, przy samej scianie szczytowej nie ma zadnego podporu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/#findComment-1641469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 01.03.2007 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Sklaniam sie zatem coraz bardziej do wykonania podlogi z desek. Mysle, ze dalbym deski grubosci 3cm. Tak przynajmniej mam w projekcie. Wyjdzie nawet chyba taniej niz OSB, chociaz troche wiecej roboty. W projekcie mam napisane, ze maja byc deski podlogowe, czym one roznia sie od desek szalunkowych (bardziej chodzi mi o wytrzymalosc), bo tym, ze roznia sie wygladem (w sensie, duzo gorzej sie prezentuja), to wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/#findComment-1641514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 01.03.2007 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 U mnie poszedł kubik zwykłych desek szalunkowych i jest OK. Musiałem dorobić jedną poprzeczke w miejscu gdzie nie było jętki. Chodzić po tym się da i nie zamierzam w to wkladać większej kasy (mam piwnicę). OSB jak dla mnie za drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/#findComment-1641530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 01.03.2007 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 U mnie poszedł kubik zwykłych desek szalunkowych... Jakie grube byly te deski? Jaki masz rozstaw jetek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/#findComment-1641540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robinoc 01.03.2007 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 U mnie zrobiłem z OSB 18mm, frezowana, legary w rozstawie 70-90cm, podłoga jest na strychu wykorzystywanym na suszarnię i lamus. Podłoga trochę pracycje ale jak dla mnie jest OK. Płyty o wymiarach 2500x675mm kupiłem w Castoramie, tam było najtaniej, a wymiary pozwalały wygodnie wnieść to na strych, jeżeli zamierzasz częściej używać to daj 20mm, ale koniecznie z frezem! Uważam że OSB jest lepsza niż dechy, nie tańsza oczywiście ale wygodniejsza w układaniu, łatwo ją zamieść, nie zalęgnie się robactwo, nie wrażliwa na lekkie zmoczenie . no i jak ładnie wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/#findComment-1642857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 02.03.2007 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 U mnie poszedł kubik zwykłych desek szalunkowych... Jakie grube byly te deski? Jaki masz rozstaw jetek? Zwykłe deski calowe. Rozstaw krokwi też jakieś 70-90 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/#findComment-1643307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 02.03.2007 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 U mnie poszedł kubik zwykłych desek szalunkowych... Jakie grube byly te deski? Jaki masz rozstaw jetek? Zwykłe deski calowe. Rozstaw krokwi też jakieś 70-90 cm. Krokwi? Jestes pewien ze na krokwiach masz polozona podloge? Impregnowales te deski szalunkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/#findComment-1643544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 02.03.2007 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 U mnie zrobiłem z OSB 18mm, frezowana, legary w rozstawie 70-90cm, podłoga jest na strychu wykorzystywanym na suszarnię i lamus. Podłoga trochę pracycje ale jak dla mnie jest OK. Płyty o wymiarach 2500x675mm kupiłem w Castoramie, tam było najtaniej, a wymiary pozwalały wygodnie wnieść to na strych, jeżeli zamierzasz częściej używać to daj 20mm, ale koniecznie z frezem! Uważam że OSB jest lepsza niż dechy, nie tańsza oczywiście ale wygodniejsza w układaniu, łatwo ją zamieść, nie zalęgnie się robactwo, nie wrażliwa na lekkie zmoczenie . no i jak ładnie wygląda Kurcze, w sumie masz rozstaw niewiele mniejszy od mojego a plyte dales tez nie najgrubsza. Planowalem dac 22, ale wiele osob mnie przed tym ostrzega, ze nie wytrzyma, ze bedzie sie uginac, ze moze zarwac... Chcialbym tam skladowac rozne graty, ktore moga wazyc nawet 50-100 kg. Jak doda sie do tego osobe, ktora bedzie po nie czasem przychodzic, obciazenie moze dojsc punktowo nawet do 200 kg. Troche sie niestety obawiam, czy taka plyta wytrzyma. Mozesz powiedziec, co trzymasz na tej podlodze, jakim ciezarem ja obciazasz i jak sie zachowuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/#findComment-1643551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 02.03.2007 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Mam średni rozstaw 110cm i dałem długie deski calowe czyli 2,5cm. Jest ok. Jak z desek to radzę oheblowane. Wychodzi mniej impregnatu i nie wbije ci się tak łatwo drzazga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/#findComment-1644495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robinoc 02.03.2007 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Myślę, że te 100 kg to żaden problem, w końcu OSB jest tak skonstruowana, że ma największą odporność na uginanie, poza tym frezowane brzegi powodują że pracuje cała powierzchnia a nie tylko pojedyncza płyta.Oprócz wielu gratów i mebli mam postawioną cięzką starą szafę, na pewno ponad 100 kg i sprawdzałem jak wygląda ugięcie za pomocą laserowej poziomicy, naprawdę jest OK. Owszem jak się chodzi, czy podskoczy to podłoga trochę sprężynuje, i poskrzypuje no ale "strzelać z tego nikt nie będzie", to tylko strych. Robiłem doświadczenie z pojedynczą płytą na podpórkach, można chodzić i skakać-wytrzymuje! Poza tym powierzchnia czysta i gładziutka, można na bosaka biegać, czy kurz na mokro zetrzeć, a spróbuj tego na dechach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/#findComment-1644858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 26.10.2008 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 Podciągam wątek i mam pytanko - poddasze nieużytkowe (graciarnia), istniejący przekrój stropu (strop belkowy): jętki, deski pw 32 mm, płyta pilśniowa (porowata) 12,5mm na to chcę układać legary 8x11 (11 wysokie) w rozstawie 98 pomiędzy legarami - tam ułożę wełnę 100szer 10 wysoka. Co dać na podłogę na legarach - dechy 28mm starczą ? czy pewniej będzie 2 x OSB3 12mm ułożone mijankowo ?Może ktoś ma podobny układ (rozstaw legarów). Ktoś spyta czemu tak szeroko legary - nie chce mi się bawić w przecinanie rulonów wełny o szerokości 100cm np. na pół a najważniejsze nie mam tyle materiału na legary aby układać gęściej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/#findComment-2768593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorisN 26.10.2008 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 A ile trzeba dać tej wełny na nieocieplony strop żeby nie przesadzić z kosztami a żeby był sens jej położenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/#findComment-2768628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 27.10.2008 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 A ile trzeba dać tej wełny na nieocieplony strop żeby nie przesadzić z kosztami a żeby był sens jej położenia Jeżeli pytasz się ogólnie to wybrałeś zły wątek ale z tego co ludzie piszą to 20cm bedzie OK. Ja akurat mam poddasze nieużytkowe ocieplone, więc izolacja podłogi i jej przekrój, o której wyżej, ma stanowić tylko izolację akustyczną. Pytanie mam zaś o nośność - czy dechy 28mm wytrzymają na legarach w rozstawie ~100cm czy też dać 2xOSB3 12mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/#findComment-2769797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 27.10.2008 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Temat przerabiałem w tym roku. Stanęło na dechach 32 mm, dlaczego?Deski calowki sa zbty cienkie. Deski 32 są optymalne.Płyty OSB w przypadku podłogi na stryszku nieuzytkowym np. nad jętkami nie są odpowiedznie. Płyty OSB sa zbyt szczelne a juz szczególnie 2 warstwy układane na mijanke. W warstwie ocieplenia z wełny zawsze znajdzie sie troche wilgoci. Aby była mozliwosc przewietrzenia trzeba nabic dechy - jak b. suche to z 1 mm odstepem a jak wigotne - mogą być na styk, po wyschnięciu sie skurcza i powstana 1-2 mm szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73280-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-wytrzyma/#findComment-2770081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
