Zdecydowanie w środku. W przypadku oblężenia będziesz miała dostęp do słodkiej/świeżej wody :lol:
Aaa... tylko zrób sobie taką na korbę a nie na prąd, bo jak by Ci odcięli to nici z wody :) i będziesz musiała się poddać.
https://forum.murator.pl/topic/73288-czy-warto-robic-studnie-w-pomieszczeniu-gosp/#findComment-1640021
Nie piszesz o jaką studnię ci chodzi, czy głębinową (rurową), czy może kopaną (kręgową) :o Mam nadzieję że jednak to pierwszą. Nie widzę jednak specjalnych zalet (może łatwiejszy dostęp do pompy i krótszą instalację), za to szereg wad.
Nie chciałbym mieć takiej dziury w domu. Chyba że połączona z systemem schronów przeciw atomowych. :p
https://forum.murator.pl/topic/73288-czy-warto-robic-studnie-w-pomieszczeniu-gosp/#findComment-1640058
Nie wydziwiajcie! Jak się kto uprze to zrobi!
Są wady i są zalety. Jak teren sprzyja (warunki geolo) to można. Tam się tylko czasem do pompy sięga. Rury osłonowe raz włożone już zostają na wieki.
Popytałbym rozsądnego studniarza. Tu, na forum, dla wielu to zbyt nowatorski pomysł, choć o podobnych realizacjach już czytałem.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/73288-czy-warto-robic-studnie-w-pomieszczeniu-gosp/#findComment-1640214
Odpada też budowanie doszczelnienia gruntu przy odwiercie, problem przesączania wód opadowych, grzebania się na zewnątrz w niskich temperaturach przy awarii, odkopywania w śniegu komory itd.
Są zalety i są wady.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/73288-czy-warto-robic-studnie-w-pomieszczeniu-gosp/#findComment-1640398
Lepiej na zewn... tylko ze jak zaczynaja sie przymrozki to trzeba przenies pompe do domu bo uszczelnienia szlak trafi a potem wiosna znow na zewn.. i tak co roku... jak jest na zewn to moze sie zdarzyc ze jakas k.... Ci pompe podp.......
https://forum.murator.pl/topic/73288-czy-warto-robic-studnie-w-pomieszczeniu-gosp/#findComment-1640547
