jacekot 28.02.2007 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 Chcę się odsunać od scianki kolankowej o 10 cm i zastanawiam się czy w tą przerwę nie włożyć 10 cm wełny . Ale w tedy bedę miał z zewnątrz styropian potem pustak max i te 10 cm dodatkowej warstwy wełny na to płty karton gips . Teraz pytanie czy można mieć tyle przegród ? Czy niebedzie problemu z dogrzaniem sciany a co za tym idzie czy nie będzie zbierała przez to woda w pustaku, Czy od strony sztuki budowlanej możan tak zrobić ?Przy okazji zyskując dodatkową izolacje . pozdrJacek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73320-za-duzo-izolacji-czy-tak-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 28.02.2007 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 Chcę się odsunać od scianki kolankowej o 10 cm i zastanawiam się czy w tą przerwę nie włożyć 10 cm wełny . Ale w tedy bedę miał z zewnątrz styropian potem pustak max i te 10 cm dodatkowej warstwy wełny na to płty karton gips . Teraz pytanie czy można mieć tyle przegród ? Czy niebedzie problemu z dogrzaniem sciany a co za tym idzie czy nie będzie zbierała przez to woda w pustaku, Czy od strony sztuki budowlanej możan tak zrobić ?Przy okazji zyskując dodatkową izolacje . pozdr Jacek można pomiędzy płytę GK i wełna nie wkładaj folii paorizolacyjnej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73320-za-duzo-izolacji-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1640706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.03.2007 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 A w jakim celu to odsunięcie od ściany kolankowej? A jeżeli już to nic tam nie wkładaj. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73320-za-duzo-izolacji-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1642813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 05.03.2007 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 A w jakim celu to odsunięcie od ściany kolankowej? A jeżeli już to nic tam nie wkładaj. Pozdrawiam. Po cześci wod-kan , po cześci kanały z dgp . No ale już skoro się odsunę te 10-12 cm to czy nie lepiej wypełnić to ociepleniem ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73320-za-duzo-izolacji-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1648827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.03.2007 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Czasami okazuje się, że nie lepiej. Jak dasz za dużo izolacji o środka to tzw. punkt rosy może przesunąć się do wewnątrz budynku i może wystąpić roszenie (kondensacja pary wodnej) na wewnętrznej ścianie. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73320-za-duzo-izolacji-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1650570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 06.03.2007 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Czasami okazuje się, że nie lepiej. Jak dasz za dużo izolacji o środka to tzw. punkt rosy może przesunąć się do wewnątrz budynku i może wystąpić roszenie (kondensacja pary wodnej) na wewnętrznej ścianie. Pozdrawiam. I własnie o to chodziło jakie mogą być z tego tytułu zagrożenia , czym to może skutkować . Aczy to można jakoś policzyć ? jacek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73320-za-duzo-izolacji-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1650793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.03.2007 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Oczywiście można. Najprościej należy przyjąć zasadę minimum 50% grubości a najlepiej 2/3 na zewnątrz. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73320-za-duzo-izolacji-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1651213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 06.03.2007 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Aczy to można jakoś policzyć ? jacek ogólnie to nie najlepszy pomysł. sprawdź sobie programem termika np. tutaj : http://www.systemyogrzewania.pl/projektowanie/program.asp?id_artykulu=441 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73320-za-duzo-izolacji-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-1651215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
