TomD 28.02.2007 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 Jestem zmuszony do zastosowania agregatu prądotwórczego jako źródła zasilania w energię elektryczną na budowie. Nie wiem jednak jaka moc agregatu jest konieczna do prawidłowej pracy urządzeń stosowanych na budowie. Agregat będzie jednofazowy. Betoniarka bierze ok 1,5 kW i nie wiem czy np: agregat o mocy 2,5 kW wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73321-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-na-budow%C4%99-jaka-moc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 28.02.2007 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 2.5kw wystarczy. Byle by agregat nie byl najtanszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73321-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-na-budow%C4%99-jaka-moc/#findComment-1640683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 01.03.2007 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 2.5kw wystarczy. Byle by agregat nie byl najtanszy. No i żeby był 50HZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73321-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-na-budow%C4%99-jaka-moc/#findComment-1642281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvia1 01.03.2007 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Jestem zmuszony do zastosowania agregatu prądotwórczego jako źródła zasilania w energię elektryczną na budowie. Nie wiem jednak jaka moc agregatu jest konieczna do prawidłowej pracy urządzeń stosowanych na budowie. Agregat będzie jednofazowy. Betoniarka bierze ok 1,5 kW i nie wiem czy np: agregat o mocy 2,5 kW wystarczy ? NIE WYSTARCZY!!! Zazwyczaj przyjmuje się, że agregat powinien mieć moc 3*moc_najwyższa_najbardziej_ energożernego _urządzenia szczegóły tutaj u nas przy agregacie 3kW trzeba było do betoniarki dać inny silnik o mocy 0,8 kW bo przy włączaniu z silnikiem 1,1 kW agregat się wyłączał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73321-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-na-budow%C4%99-jaka-moc/#findComment-1642468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leesou 01.03.2007 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Gdyby tak było, że moc agreatu>3x moc urządzenia to u mnie na budowie agregat 1kVA nie pociągnąłby betoniarki 0.8kW. A jednak dom stoi a agregat dopiero spalił "fachowiec" co podpiął do niego szlifierkę 2,2kW. Silnik przy rozruchu pobiera kilkakrotnie więcej prądu niż gdy osiągnie obroty nominalne. Prąd zależny jest też od obciążenia silnika. Pewnie że jak załadujesz betoniarkę np. 200l po sam wieniec a potem włączysz silnik 1,5kW to i 5kVA agregat może się spalić (jeśli jest bez zabezpieczenia). Aby nie popadać w koszta kup sobie taki 2,5-3kVA i Ci wystarczy. Do tego dorzuć bezpiecznik 10A i nic się nie powinno stać. Ja bym tak zrobił. Większość urządzeń (szlifierka na dużą tarczę, piła łańcuchowa, betoniarka itp) nie przekracza 2,5kW.A jak chcesz już tak bardzo dokładnie dobrać agregat, to zmierz ile Twoja betoniarka bierze prądu, pomnóż przez 240V, dorzuć ze 20% dla bezpieczeństwa i wynik wyjdzie sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73321-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-na-budow%C4%99-jaka-moc/#findComment-1642563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbud 01.03.2007 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Miałem ten sam problem.Kupiłem nowy agregat 4,5 kW z silnikiem Hondy.Wybudowałem na nim cały dom do stanu surowego zamkniętego.Ekipa wykonawcza miała betoniarkę ok. 1,5 kW jednofazową. Jaby co to mam go nadal i mogę odsprzedać.Był użytkowany tylko kilka miesięcy i jest w bardzo dobrym stanie. info: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73321-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-na-budow%C4%99-jaka-moc/#findComment-1642667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia888 02.03.2007 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 witam, jestem początkująca więc mam dużo pytań. Chciałam się zapytać jak to jest z prądem tzn czy na czas budowy podłączać prąd z energetyki? Ale jesli tak to podobno on jest drozszy niz mieszkalny a jak budowa mi sie rozciągnie w czasie to będę narażona na koszty. Bo przecież będę płaciła cały czas. Może lepszym rozwiązaniem byłby agregat? Bardzo prosiłabym o informację o kosztach co się bardziej opłaca. Jestem zmuszony do zastosowania agregatu prądotwórczego jako źródła zasilania w energię elektryczną na budowie. Dlaczego zmuszony? Czyli to nie jest dobre rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73321-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-na-budow%C4%99-jaka-moc/#findComment-1644569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomD 04.03.2007 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 Dlaczego zmuszony? Czyli to nie jest dobre rozwiązanie? Główna wada tego rozwiazania to koszt. Agregat kosztuje 2500-3000 zł + koszt paliwa. Nie liczyłem dokładnie jak to wychodzi w porównaniu z kosztem prądu budowalnego ale sądzę że agregat to znacznie droższe rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73321-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-na-budow%C4%99-jaka-moc/#findComment-1647253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia888 04.03.2007 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 TomD dzieki za odpowiedz. Moja budowa zacznie się najwczesniej na jesieni a prawdopodobnie na przyszłą wiosnę czyli powinnam już załatwiac prąd budowlany? Ale teraz pytanie jesli zalatwie prad na jesien a budowe zaczne dopiero na wiosne to przez ten czas bede musiala placic jakis abonament tak? Orientuje sie ktos jak wysoki? I jeszcze jedno to tak dlugo trwa przylaczenie do prądu budowlanego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73321-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-na-budow%C4%99-jaka-moc/#findComment-1647851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 04.03.2007 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 Od podpisania umowy na przyłącze mają 15 miesięcy od tego czasu możesz naliczać im kary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73321-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-na-budow%C4%99-jaka-moc/#findComment-1647925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvia1 05.03.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 Od podpisania umowy na przyłącze mają 15 miesięcy od tego czasu możesz naliczać im kary. Witos? 15 mies??? a to czemu ja już czekam 2 rok? skąd wziąłeś te 15 mies? co do agregatu to my kopiliśmy taki za 3,5 tys a koszta paliwa do całego stanu surowego zadaszonego to 550 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73321-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-na-budow%C4%99-jaka-moc/#findComment-1648387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 05.03.2007 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 Od podpisania umowy na przyłącze mają 15 miesięcy od tego czasu możesz naliczać im kary. Z chwilą podpisania umowy, obowiązują terminy zawarte w umowie. Ty miałeś 15 miechów jak mam 5. Dopiero przekroczenie terminów zawartych w umowie upoważnia do odpowiednich działań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73321-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-na-budow%C4%99-jaka-moc/#findComment-1648468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merit 05.03.2007 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 Witajcie . Byłabym wdzięczna jakbyście podawali przy okazji ,producentów Waszych agregatów .Prawdopodobnie też będę korzystać z agregatu i taka wiedza pewnie się przyda przy zakupie.Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73321-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-na-budow%C4%99-jaka-moc/#findComment-1648793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvia1 05.03.2007 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 ja mam taki: http://www.kamapolska.home.pl/pictures/KGE3500Tc_1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73321-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-na-budow%C4%99-jaka-moc/#findComment-1648871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania_ania 01.03.2015 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 (edytowane) bardzo stary temat, ale może ktoś mi pomoże sytuacja taka. 5 marca rozpoczynamy budowę. Prądu brak, sąsiada brak, ciągnika brak. pozostaje tylko agregat. ALE... ekipa śpi na budowie od pn do piatku. na weekendy wracają do domu. Mają czajnik, radyjko, grzejnik 1000 W. muszą się grzać, bo raczej chłodno jeszcze nocami. Lepiej niech się grzeją grzejnikiem niż piwkiem. Agregat ma też zasilać betoniarkę jednofazową Kw, elektronarzędzia (diaksy i inne). Betoniarka będzie potrzebna do zaprawy do bloczków fundamentowych i w zasadzie tyle. Budujemy z betonu komórkowego na klej. Beton z gruchy. ekipa chciała agregat 5kW, bo betoniarka nie ruszy. Moim zdaniem ruszy i na 3Kw agregacie. Poza tym będzie chodziła kila dni, chyba, ze się mylę i używa się jej jeszcze do czegoś innego. Poza tym kwestia grzania w nocy. nie chcę wydać kilku tysięcy na paliwo do agregatu kw czy 3,5kw którym będą się grzali. pomysł jest taki, żeby kupić mały tani marketowy agregat 2kW do grzania (dosłownie za kilka stówek) i lepszy 3,5kw na budowę. Czy to ma sens? czy lepiej kupić jeden 3,5kW ale jakiś droższy, lepszy. Ile taki agregat może spalać jak będą się grzać, pewnie i ze 12h na dobę. A może i 3,5kW agregat to za dużo na budowę jak betoniarka będzie tylko przy fundamentach czyli gora 3 dni. Mamy już mętlik w głowie. Agregatów masa, ceny przeróżne. Szukamy 4 suwowego, rozruch elektryczny i ręczny (będziemy dorabiać pilota, podobno to taka oszczędność, bo agregat nie chodzi non stop tylko sobie go wyłączają jak np. mieszają klej na górze. ale to nie problem, dorobimy we własnym zakresie) będę wdzięczna za pomoc i porady a. Edytowane 6 Października 2020 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73321-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-na-budow%C4%99-jaka-moc/#findComment-6762150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
