Witam!
Wykopalem studnie przy domu jednorodzinnym na glebokosc 10m. i mam dosc niepokojace parametry wody:
Mętność - 8,5 NTU
Barwa - 15 mg/dm3
pH - 7,1
Twardość ogólna - 269 mgCaCO3/dm3
Żelazo - 3,03 mg/dm3
Mangan - 0,5 mg/dm3
Amoniak -0,114 mgNH4/dm3
Azotyny - 0,008 mgNO2/dm3
Azotany - 1,38 mg NO3/dm3
Przewodność - 613 uS/cm
Do tego wszystkiego nie moge wstawic zbiornika hydroforowego z powodu braku miejsca i posiadam tylko specjalna pompe zasilajaca bez zbiornika (nie zatapialna). Prosze o pomoc w doborze odpowiednich urzadzen i rozwiazan do stacji uzdatniajacej wode.
https://forum.murator.pl/topic/73371-uzdatnianie-wody/
Jezeli chodzi o te parametry to:
Mętność dopuszcz. 5 NTU
Zelazo przekroczone - 2 klasa czystości dopuszcza max. 1,5mg/dm.sześc.
Mangan od biedy w normie (2 kl.- 0,3: 3kl -0,8 mg/litr), pozostałe parametry OK.
Niedawno był temat pt. "śmierdzaca ciepla woda", dobrze jest pomyśleć o
instalacji do usuwania tego żelaza.
https://forum.murator.pl/topic/73371-uzdatnianie-wody/#findComment-1642272
Przewertowalem juz troche postow i troszeczke zorientowalem sie w temacie. Nurtuje mnie teraz pytania bardziej natury technicznej. Przed odzelaziaczem powinien byc zbiornik gdzie woda ma kontakt z powietrzem, ale u mnie nie ma takiej mozliwosci postawienia zbiornika hydroforowego. Czy sa jakies inne rozwiazania?
https://forum.murator.pl/topic/73371-uzdatnianie-wody/#findComment-1642323
Problem w tym, ze mam bardzo wysoka wode gruntowa i to rozwiazanie tez odpada. Ale w pomieszczeniu mam miejsce na odzelaziacz. Tylko problem polega na tym ze nie napowietrze wstepnie tej wody przez hydrofor. Czy sa inne metody napowietrzania wody i wytracania zelaza.
https://forum.murator.pl/topic/73371-uzdatnianie-wody/#findComment-1646489
Jakby nie bylo problemu z mrozem, to móglbyś postawić kolo studni zbiornik
typu otwartego, moze zakopany w ziemi, bezciśnieniowy i tam około doby po napowietrzeniu przetłoczyć potem wodę do odżelaziacza, ale nie wiem, czy taki pomysl "pod chmurką" Ci odpowiada.
https://forum.murator.pl/topic/73371-uzdatnianie-wody/#findComment-1646595
  • 4 weeks później...
amoniak w wodach niechlorowanych (np. własna studnia może być do 1,5 mg /litr ) zas azotany do 50 wg aktualnej normy ........więc spij spokojnie..to sa naprawde bezpieczne poziomy.......
znacznie gorsza jest Twoja sytuacja z żelazem i manganem
żelazo do 0,2 mg zaś mangan do 0,05 mg/litr
to bedzie okrutnie przeszkadzało........konieczne jest niestety odżelazianie tej wody.....przy okazji takie urzadzenie równiez obniża poziom manganu i koryguje barwę oraz metnośc.
https://forum.murator.pl/topic/73371-uzdatnianie-wody/#findComment-1700523
