seblo 01.03.2007 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Napiszcie proszę, czy w garażau (w bryle budynku) dać (tak jak na pozostałej powierzchni podłóg na gruncie w moim domu) 10 cm, czy jest to za dużo i 5cm wystarczy (ściany garażu sąsiadujące z pomieszczeniami ogrzewanymi zostaną docieplone 5 cm styropianu)? Dodam, że ściany fundamentowe zostały przed zasypaniem docieplone od zewnątrz 5cm styropianu. Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bingo-ada 01.03.2007 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Też jestem ciekawa opinii, mnie poradzono, żeby dać 3 cm styroduru, bo jest twardszy. Dowiedziałam się o cenę - niestety styrodur jest 5 razy droższy niz styropian, na garaż 40m2 kosztowałby ok. 1000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-1642473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BORF 01.03.2007 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 U nas w projekcie garażu nie ma styropianu. Mamy (od dołu): piasek 15 cm, beton 10 cm, papa na lepiku, jastrych cem. 4 cm i wykończenie 10 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-1642533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 01.03.2007 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 jak garaż odizolowany od chałupy to ładowanie w posadzkę styro mija się z celem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-1642543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 01.03.2007 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 ja mam u siebie w projekcie 10 cm keramzytu, ale myślę dać 10 cm styropianu FS 20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-1642546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bingo-ada 01.03.2007 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Czyli jeśli dam 3 cm styropianu FS20 i 5cm wylewki - to pod ciężarem samochodów nic nie popęka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-1642591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelina_i_marek 01.03.2007 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Ponieważ mamy nad garażem sypialnię, to garaż ociepliliśmy w zewnąrz tak jak cały budynek 16 cm, na podłogę daliśmy 5 cm, brama osieplona 4 cm, a sufit w garażu dodatkowo 10 cm. Niestety przeprowadzamy się dopiero w lipcu więc nie potrafie Ci napisać jak to się sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-1642601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamon 01.03.2007 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 w garażu dałem 15cm. styropianu pod wylewkę. jest już 2 lata . Użytkuję garaz i wszystko OK. Uwaga trzeba dac zbrojenie ( kratka z drutu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-1642684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 01.03.2007 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 agamon napisał:w garażu dałem 15cm. styropianu pod wylewkę. jest już 2 lata . Użytkuję garaz i wszystko OK. Uwaga trzeba dac zbrojenie ( kratka z drutu). a jaką masz grubość wylewki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-1642709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 01.03.2007 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Jak bedziesz ogrzewał to daj a jak nie to nie dawaj Ziemia też grzeje i w moim garazu nigdny nie było poniżej zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-1642719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 01.03.2007 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 ja wsypałem w garaż cały gruz jaki się walał po placu budowy i na to dałem wylewkę, zero styropianu w garażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-1642746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 01.03.2007 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Czyli jeśli dam 3 cm styropianu FS20 i 5cm wylewki - to pod ciężarem samochodów nic nie popęka? optymalna grubośc jastrychu w gaRażu to 7-8 cm w zależności od grybości styropianu pod nim JZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-1642869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 01.03.2007 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 A jeśi bez styropiau to wystarczy 6 czy więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-1643123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.03.2007 00:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 WitamJest już taki wątek tu gdzieś blisko. Podłoga garażu może pełnić rolę GWC. Pod ziemią jest temperatura "studzienna" ok. 8stC. Jeżeli garaż jest spory i nie damy styropianu, to nie odcinamy się od tego ciepełka i mamy zawsze powyżej zeraC. Wtedy trzeba izolować ścianę garażową od strony domu (gdzie utrzymujemy jakieś +20stC). Jeżeli chcemy dać ten styropian, to trzeba przewidzieć bodaj symboliczne ogrzewanie aby zapewnić w nim dodatnie temperatury. Ale można sobie go grzać nawet i do 20stC, jak potraktujemy go tak, jak resztę domu.Wybór należy do inwestora, Jak zresztą zawsze.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-1643232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 02.03.2007 05:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Na priva Janzar napisł: w Twoim przypadku 5 cm styropianu i 8 cm jastrychu ze spadkiem 1% od ściany w kierunku bramy garażowej ,wcześniej izolacja z papy termozdrzewalnej i folia pod i na styropianie Myślę, że to wyczerpuje zadany temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-1643251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamon 02.03.2007 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 grubość wylewki 7-8cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-1643252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 02.03.2007 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Witam Jest już taki wątek tu gdzieś blisko. Podłoga garażu może pełnić rolę GWC. Pod ziemią jest temperatura "studzienna" ok. 8stC. Jeżeli garaż jest spory i nie damy styropianu, to nie odcinamy się od tego ciepełka i mamy zawsze powyżej zeraC. Wtedy trzeba izolować ścianę garażową od strony domu (gdzie utrzymujemy jakieś +20stC). Jeżeli chcemy dać ten styropian, to trzeba przewidzieć bodaj symboliczne ogrzewanie aby zapewnić w nim dodatnie temperatury. Ale można sobie go grzać nawet i do 20stC, jak potraktujemy go tak, jak resztę domu. Wybór należy do inwestora, Jak zresztą zawsze. Pozdrawiam Adam M. Przychylam się do zdania Adama. Ten wątek, o którym Adam wspomina jest tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-1643264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 30.05.2007 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2007 Witam Prosba o opinie o zaprojektowanej podlodze w garazu. Nieocieplony raczej - oddzielony od reszty domu. 20 cm podsypka piaskowa zageszczona 15 cm wylewka betonowapapa4 cm polistyren ekstudowany termo W15 cm szlichta cementowa zbrojona jesli zrezygnuje z ocieplenia podlogi to jaki powinien byc przekroj podlogi ? Garaz ma 6,30 m x 7 m PozdrawiamZonzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-1806155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 31.05.2007 03:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Witam Prosba o opinie o zaprojektowanej podlodze w garazu. Nieocieplony raczej - oddzielony od reszty domu. 20 cm podsypka piaskowa zageszczona 15 cm wylewka betonowa papa 4 cm polistyren ekstudowany termo W 15 cm szlichta cementowa zbrojona jesli zrezygnuje z ocieplenia podlogi to jaki powinien byc przekroj podlogi ? Garaz ma 6,30 m x 7 m Pozdrawiam Zonzi To o czym pisaliśmy powyżej dotyczy garaży nieogrzewanych, ale z ocieplonymi ścianami (także fundamentowymi) i stropem lub dachem. W takim garażu nie ma sensu izolować posadzki, gdyż będzie ona stanowiła naturalny grzejnik. Co do grubości warstw, to zależy jaki model czołgu chcesz tam parkować . Jeżeli będzie to jedynie pojazd klasy Hammer , to powinno wystarczyć: - 34 cm podsypka piaskowa zageszczona - 10 cm wylewka betonowa - papa - 10 cm szlichta cementowa zbrojona, jeżeli chcesz zachować ten sam poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-1806198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 31.05.2007 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Czy w garażu na samochód osobowy wystarczy styropian klasy EPS100 (FS20)? Ma go być 5cm. Wylewka będzie zbrojona grubości jakieś 7cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73385-gr-styropianu-pod-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-1806520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
