Witam wszystkich forumowiczów....potrzebuje pomocy...Mam spawarkę asgatec 230sg.Wczoraj podczas pracy padł mi wentylator w związku czym spawarka dość często się wyłącza...Jaki wentylator mogę zamontowac aby spełnił swoje zadanie??Dodam że dokupienie oryginalnego wiąże sie z wyjazdem na Węgry :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/73388-wentylator-w-spawarce/
Chyba trzeba wyjać stary żeby sprawdzić czy tosilnik bezszczotkowy czy komutatorowy, jakiej wielkości itp.
Z tym wentylatorem w ręce szukać czegoś podobnego co się zmieści, da się zasilić i wcisnać witrak)
Chba że ktos z góry wie co montuje firma asgatec i nawet ma rysunki takiego silnika z wiatrakiem.
A może to jakiśtermik w silniku, moze szczotka się skończyła, może sprężyna zawiesiła.
Bez wyciągania nie da rady 8)
https://forum.murator.pl/topic/73388-wentylator-w-spawarce/#findComment-1642639
wyciągnąlem ten wentylator,rozebrałem i okazało się że przepaliło się uzwojenie......Myślałem może żeby zastąpic go takim zwykłym jaki montuje się w wyciągach kominowych.Sprawdzałem i podstawowe parametry się zgadzają tzn:napięcie 230/50hz, pobór prądu:0,14A itd.. Co wy na to??
https://forum.murator.pl/topic/73388-wentylator-w-spawarce/#findComment-1642693
Ten wentylator ma tylko schłodzić trafo coby wyłącznik termiczny nie musiał tego robić poprzez odłączenie. Raczej w sprzęcie za ok. 400zł nie spodziewałbym się analizatora działania/obrotów wentylatora. Jeżeli inny pasuje gabarytami to w większości przypadków będzie OK. Chyba że ten oryginalny jest jakiś super wydajny. Wtedy z tym nowym/innym spawarka może się czasem wyłączyć poprzez bezpiecznik termiczny.
https://forum.murator.pl/topic/73388-wentylator-w-spawarce/#findComment-1642716
Możesz tam zamontować każdy wentylator o podobnej mocy i wymiarach.
Moja spawarka (jakaś włoska na amerykańskiej licencji :) oryginalnie nie posiadała żadnego
wentylatora więc mi się czasem wyłączała przez termik, wyciąłem więc otwór w tylnej ściance
i zamontowałem wentylator kupiony w sklepie tak na oko... 10 - 12 W, więcej nie ma.
Dobrze się sprawuje.
Tobie też wystarczy np. taki 15W za 20 zł.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=167313469
https://forum.murator.pl/topic/73388-wentylator-w-spawarce/#findComment-1642848
Też fakt.
Jak nie pasuje dokładnie to nawet na zewnątrz przy kratce go można przykręcić.
Zawsze powietrze przeciągnie w koło trafo
https://forum.murator.pl/topic/73388-wentylator-w-spawarce/#findComment-1642858
Też fakt.
A pewnie że i tak można, wszystko zależeć będzie od tego ile Kolega będzie miał zapału
(i czasu ) na reanimację sprzętu :)
https://forum.murator.pl/topic/73388-wentylator-w-spawarce/#findComment-1642890
