Większość okien w moim domu to "fixy" czyli okna nieotwieralne. Poniważ będę miał wentylację mechaniczną naweiwną-wywiewną to okna nie muszą doprowadzać powietrza (wręcz powinny być super szczelne).
Inne zalety, to większa odporność na włamanie, lepsza izolacyjność cieplna i niższa cena.
Na razie rozmawiałem tylko z jednym producentem, który zaoferował mi "fixy" w formie normalnych okien tylko "zakmniętych" na stałe (bez okuć) (skęconych czy sklejonych, dokłądnie niewiem). Ma to taką zaletę, że ma takie samy wymiary ram i ścieżnic jak okno otwierane i na ścianie zewnętrznej będzie dobrze wyglądać. Ale cenowo, ceiplnie i antywłamaniowo to już mam wątpliwości.
Poradźcie, czy to jest powszechna praktyka czy nie ?
Jeśli macie "fixy" to jakiej firmy i czy polecacie ?
Na co zwrócić uwagę ?
I czy powinienem szukać "fixów" jendoramowych (tzn szyby wstawionej do ościeżnicy po prostu) ?
https://forum.murator.pl/topic/7340-okna-fix-jakie-lepsze/
miałem ten sam problem kilka lat temu
i było to jednym ze powodów decyzji zakupu okiem drewnianych
ponieważ okna otwieralne mają futrynę i ramę okienną co daje wymiar 12 cm natomiast fixy tylko ramę której wymiar jest 8 cm i aby miały ten sam wymiar producent wykonal ramę 12 cm.
okna mam "wystawowe" sama rama i szyba bo lubię światło
takie fixy o jakich mówisz też mi proponowano ale dowiedziałem się że są to normalne okna bez okuć i uszczelek osadzone tylko na piance montażowej i nie wzbudziło to u mnie zbytniego zufania.
taka nierówna rama z uskokiem jest też trudniejsza w eksploatacji (mycie i malowanie).
https://forum.murator.pl/topic/7340-okna-fix-jakie-lepsze/#findComment-111414
Januszek, dzięki.
Czy ten Twój producent był jakiś duży, czy raczej mała firemka ?
Rozumiem, że po prostu zrobiono Ci szersze ramy i te ramy zamocowano w otwory okienne. Mocowanie w moim przypadku to nie problem bo w szkielecie można taką "ramę" od "drugiej strony" otworu okiennego przykręcić a pianką zatkać nieszczelności...
https://forum.murator.pl/topic/7340-okna-fix-jakie-lepsze/#findComment-111439
firma taka sobie to jest jej strona
http://www.zdtb.com.pl/kontakt.html
ramy po zewnątrz (od strony muru) mają takie wycięcia w które wchodzą kotwy mocujące
a mocowanie na piance ram okiennych w oknach nieotwieralnych to powszechna praktyka i firmy znane tak czynią mówię o FAKRO i VELUX co prawda w oknach dachowych ale w oknach .
https://forum.murator.pl/topic/7340-okna-fix-jakie-lepsze/#findComment-111448
maco
moge ci polecic producenta okien drewnianych lub plastikowych z wielkopolski.
Co do fixow: jesli bardziej zalezy ci na wygladzie okien (np jesli jest duzo symetrii w budynku) to radze zaloz zwykle okna z okuciami. ich cena jest moze 5-10% wyzsza niz skreconych pseudo fixow. Jesli chcesz oszczedzic i miec wieksza pewnosc antywlamaniowa to zaloz okna fix jednoramowe (witryny). przy odpowiednim obrobieniu fixow i okien nie bedzie duzej roznicy. Poza tym jesli zdecydujesz sie na PCV to duzo zalezy od ksztaltu profila i czasami roznica miedzy fixem a zwyklym oknem jest "zadna"
https://forum.murator.pl/topic/7340-okna-fix-jakie-lepsze/#findComment-111493
Kilka tygodni temu byłem w Gebauerze. Okna fix mają w 2 rodzajach. Zwykłe wąskie ramy, i ramy szerokie - wygląda to jak zwykłe okno. Nie wchodziłem w szczegóły techniczne rozwiązania, ale teraz popytam.
Jednak oba rozwiązania były tańsze niż okno otwieralne.
https://forum.murator.pl/topic/7340-okna-fix-jakie-lepsze/#findComment-111496
Ja już kupiłem i tak okno 1,5 mx1,5 m rozwieralno uchylne miało kosztować 510,- a fix kosztował 334,- do tego szyba P@ 191,- czyli razem 525,- a zabezpieczenie okna przed wyłamaniem miało kosztować dodatkowo 177,- czyli z oknem 627,= bez szyby antywłamaniowej za te pieniądze dostał bym fix z szybą P4 jak policzyć wszystkie okna to cała instalacja z rekuperatorem wyszła za darmo
Bogdan :D
https://forum.murator.pl/topic/7340-okna-fix-jakie-lepsze/#findComment-111788
:D Takie fixy z tak zwanym ślepym skrzydłem to normalna praktyka. Natomiast mocowanie na piance PU to po prostu zwyczajny kretynizm, debilizm. Niestety są takie firmy pożałowania godne.
Nie da się pianki wpuścić we wrąb.
Takie skrzydło skręca się po prostu z ramą wkrętami.
Antywłamaniowo jest to bardzo dobre rozwiązanie
To ja.
https://forum.murator.pl/topic/7340-okna-fix-jakie-lepsze/#findComment-111949
