Gość 05.06.2003 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 czy na ocieplenie ściany fundamentowej ze styropianu można dać bezpośrednio dysperbit czy abizol czy wcześniej położyć siatkę zatopioną w zaprawie? jak od góry zabezpieczyć ilolację ze styropianu przed ociepleniem ścian parteru? czy wystarczy wysmarowanie dysperbitem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7341-dysperbit-na-styropian-czy-wczeniej-siatka-na-zaprawie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.06.2003 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 dzięki - na was zawsze można liczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7341-dysperbit-na-styropian-czy-wczeniej-siatka-na-zaprawie/#findComment-111474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 05.06.2003 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 zamiast się wkurzać po 100 min. poszukaj sam odpowiedzi. Na forum o tym temacie jest ich mnóstwo. Na styropian nie możesz dawać abizolu -rozpuszcza styropian, dysperbit owszem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7341-dysperbit-na-styropian-czy-wczeniej-siatka-na-zaprawie/#findComment-111501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 05.06.2003 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 Gosciuja posmarowalem fundament dysperbitem, przykleilem na klej styropian, styropian znow posmarowalem dysoperbitem, przykrylem gruba folia i zasypalem ziemia. folia jest wywinieta i tworzy drenaz na powierzchni ale moze byc rowniez podwinieta pod ocieplenie scian na wysokosci kapinosu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7341-dysperbit-na-styropian-czy-wczeniej-siatka-na-zaprawie/#findComment-111509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 05.06.2003 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 A czym przykryć folię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7341-dysperbit-na-styropian-czy-wczeniej-siatka-na-zaprawie/#findComment-111751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 19.08.2005 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Podciągnę ten wątek... Chcę zapytać czy to duży błąd nie przyklejać siatki na styropian przy ocieplaniu ściany fundamentowej? Czy ma znaczenie pod kątem zastosowania siatki na kleju, jaki styropian zostanie uzyty, FS20 czy specjalny ekstrudowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7341-dysperbit-na-styropian-czy-wczeniej-siatka-na-zaprawie/#findComment-782312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregor2 19.08.2005 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 robiłem to tydzień temu więc na świeżo.styropian FS-15 (drugi gatunek na fez) przykleiłem na klej do ściany fundamentowej, następnie zasmarowałem styropian dysperbitem i dałem folię kubełkową. Dysperbit zabezpiecza styropian i fundamenty przed wilgocią a dodatkowo przed myszami których bardziej sie boję niż wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7341-dysperbit-na-styropian-czy-wczeniej-siatka-na-zaprawie/#findComment-782332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 19.08.2005 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Ja przy gruncie bardzo przepuszczalnym ściany 2 razy wysmarowałem dysperbitem, przykleiłem styropian, zatarłem siatkę klejem i znowu 2 razy dysperbit. Na to w przyszłości pójdą płytki klinkierowe. To tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7341-dysperbit-na-styropian-czy-wczeniej-siatka-na-zaprawie/#findComment-782343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 19.08.2005 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Ja przy gruncie bardzo przepuszczalnym ściany 2 razy wysmarowałem dysperbitem, przykleiłem styropian, zatarłem siatkę klejem i znowu 2 razy dysperbit. Na to w przyszłości pójdą płytki klinkierowe. To tyle. Mam bardzo podobnie - warstwy te same tylko dysperbit 3x. Siatka i klej zabezpiecza styropian przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. wspominane myszy). Warto ją dać - nie jest to drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7341-dysperbit-na-styropian-czy-wczeniej-siatka-na-zaprawie/#findComment-782516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 19.08.2005 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 a te plytki- to one sie zlapia tego dysperbitu ...??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7341-dysperbit-na-styropian-czy-wczeniej-siatka-na-zaprawie/#findComment-782531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 19.08.2005 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Ponad gruntem, tam gdzie płytki, dysperbitu niet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7341-dysperbit-na-styropian-czy-wczeniej-siatka-na-zaprawie/#findComment-782589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 19.08.2005 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 a te plytki- to one sie zlapia tego dysperbitu ...??? Wbrew pozorom płytki nie będę mocował żadnymi zszywkami ale klejem , prawdopodobnie Z9 Mapei. Super do tego rodzaju robótek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7341-dysperbit-na-styropian-czy-wczeniej-siatka-na-zaprawie/#findComment-782659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 19.08.2005 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Są takie kleje np.Ceresit,Kreisel mają kleje do tego typu podłoży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7341-dysperbit-na-styropian-czy-wczeniej-siatka-na-zaprawie/#findComment-782758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex_78 19.08.2005 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 a mi wykonawca mowi, ze nie wolno fundamentow smarowac dysperbitem i na to styropian, tylko najpierw klej - styropian - siatka - klej i dopiero dysperbit, twierdzi, ze klej nie bedzie trzymal na dysperbicie no i, ze w ten sposob lepiej odcina sie wilgocco o tym sadzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7341-dysperbit-na-styropian-czy-wczeniej-siatka-na-zaprawie/#findComment-782783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 19.08.2005 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 A tak z ciekawosci, po co dysperbit na styropian? Rozumiem że na wody pochodzące z opadów, bo na gruntowe to nie pomoze zbyt wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7341-dysperbit-na-styropian-czy-wczeniej-siatka-na-zaprawie/#findComment-782803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 19.08.2005 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 A tak z ciekawosci, po co dysperbit na styropian? Rozumiem że na wody pochodzące z opadów, bo na gruntowe to nie pomoze zbyt wiele. Dysperbit na styropianie (siatce zatopionej w kleju) jest połączony z izolacją poziomą ław fundamentowych. Takie rozwiązanie stosuje się przu niskim poziomie wód gruntowych i przy dobrze przepuszczającym gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7341-dysperbit-na-styropian-czy-wczeniej-siatka-na-zaprawie/#findComment-782832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
