Magda2005 02.03.2007 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Witam, bardzo proszę o podanie ile bloczków fundamentowych wchodzi na 1 m2 ściany fundamentowej (chciałabym obliczyć ilość bloczków potrzebną na nasze fundamenty). z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73413-bloczki-fundamentowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 02.03.2007 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Witam, bardzo proszę o podanie ile bloczków fundamentowych wchodzi na 1 m2 ściany fundamentowej (chciałabym obliczyć ilość bloczków potrzebną na nasze fundamenty). z góry dziękuję To zależy jak wysoką ścianę masz mieć - wpływa to na dobór wysokości bloczków (12 lub 14cm). Musisz także podać grubość ściany fundamentowej, bo czasami bloczki układa się w poprzek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73413-bloczki-fundamentowe/#findComment-1643531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 02.03.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 będę strzelał: 15, 20, 50 ? wymiary złociutka, wymiary... (bloczka nie Twoje) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73413-bloczki-fundamentowe/#findComment-1643535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 02.03.2007 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 typowy bloczek ma np. 38x25x14 lub 12 cm , ile na metr trzeba policzyć mniej więcej pole pow bocznej jednego bloczka i zobaczyć ile trzeba na metr , przy grubości ściany 25 cm wyjdzie około 18 sztuk... a jak ściana 38 cm to mniej więcej 28 sztuk. Jak widzisz zalezy od wymiaru bloczka , i od tego co i jakiej grubości sie chce z nich zbudowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73413-bloczki-fundamentowe/#findComment-1644111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 02.03.2007 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 będę strzelał: 15, 20, 50 ? wymiary złociutka, wymiary... (bloczka nie Twoje) Wszędzie Cię pełno! Sio stąd (np. na lokalny wątek)! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73413-bloczki-fundamentowe/#findComment-1644128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 02.03.2007 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Sio stąd Cytujesz byłego premiera czy nim jesteś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73413-bloczki-fundamentowe/#findComment-1644357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda2005 02.03.2007 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Witam ponownie nie wiem czy dobrze to obliczyłam, ale jeśli bloczek ma wymiary 38x24x12, to na 1 m2 sciany grubości: - 38 cm - wyjdzie ok 35 bloczków - 24 cm - wyjdzie ok. 23 bloczków Poprawcie mnie jeśli się mylę. Mamy zamiar budować z MAXa grubość sciany 29 cm + ocieplenie, czyli raczej fundament powinien mieć grubość 38 cm (wg mnie ) A jak to jest u Was? pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73413-bloczki-fundamentowe/#findComment-1644451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 02.03.2007 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 czyli raczej masz napisane w projekcie a w 38 nie trzeba murować pod 29, spokojnie wystarcza 24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73413-bloczki-fundamentowe/#findComment-1644470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zes 02.03.2007 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 czyli raczej masz napisane w projekcie a w 38 nie trzeba murować pod 29, spokojnie wystarcza 24 a jak ktoś chce dodatkowo cokolik obłożyć klinkierówką? to co? w powietrzu będzie wisieć? ja robię szerszy fundamenty żeby później nie było A nie mówiłem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73413-bloczki-fundamentowe/#findComment-1644812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.03.2007 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2007 czyli raczej masz napisane w projekcie a w 38 nie trzeba murować pod 29, spokojnie wystarcza 24 a jak ktoś chce dodatkowo cokolik obłożyć klinkierówką? to co? w powietrzu będzie wisieć? ja robię szerszy fundamenty żeby później nie było A nie mówiłem... nie kumam o co Ci chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73413-bloczki-fundamentowe/#findComment-1645882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zes 03.03.2007 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2007 a co tu kumać: mam ściane fundamentową 24+ styr5 = 29cm oprócz tego podmurówkę (czyli od ziemi do ok. 50cm) wokół domku chcę obłożyć klinkierem , jak tu: http://www.archon.pl/bin_/projekty/115460484167450b5941652311463e50415c93e492 Taki klinkier nie wymurujesz na gołej ziemi tylko na szerszym fundamencie. czyli 24+5+(grubość klinkieru) = szerokość fundametnu A jak Ty byś to zrobił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73413-bloczki-fundamentowe/#findComment-1646354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
