bardzo proszę o podanie ile bloczków fundamentowych wchodzi na 1 m2 ściany fundamentowej (chciałabym obliczyć ilość bloczków potrzebną na nasze fundamenty).
z góry dziękuję :)
To zależy jak wysoką ścianę masz mieć - wpływa to na dobór wysokości bloczków (12 lub 14cm). Musisz także podać grubość ściany fundamentowej, bo czasami bloczki układa się w poprzek.
https://forum.murator.pl/topic/73413-bloczki-fundamentowe/#findComment-1643531
typowy bloczek ma np. 38x25x14 lub 12 cm , ile na metr trzeba policzyć mniej więcej pole pow bocznej jednego bloczka i zobaczyć ile trzeba na metr , przy grubości ściany 25 cm wyjdzie około 18 sztuk... a jak ściana 38 cm to mniej więcej 28 sztuk.
Jak widzisz zalezy od wymiaru bloczka , i od tego co i jakiej grubości sie chce z nich zbudowac.
https://forum.murator.pl/topic/73413-bloczki-fundamentowe/#findComment-1644111
Witam ponownie :)
nie wiem czy dobrze to obliczyłam, ale jeśli bloczek ma wymiary 38x24x12, to na 1 m2 sciany grubości:
- 38 cm - wyjdzie ok 35 bloczków
- 24 cm - wyjdzie ok. 23 bloczków
Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Mamy zamiar budować z MAXa grubość sciany 29 cm + ocieplenie, czyli raczej fundament powinien mieć grubość 38 cm (wg mnie :) )
A jak to jest u Was?
pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/73413-bloczki-fundamentowe/#findComment-1644451
czyli raczej masz napisane w projekcie
a w 38 nie trzeba murować pod 29, spokojnie wystarcza 24
a jak ktoś chce dodatkowo cokolik obłożyć klinkierówką? to co? w powietrzu będzie wisieć? ja robię szerszy fundamenty żeby później nie było
A nie mówiłem...
https://forum.murator.pl/topic/73413-bloczki-fundamentowe/#findComment-1644812
A nie mówiłem...
nie kumam o co Ci chodzi
https://forum.murator.pl/topic/73413-bloczki-fundamentowe/#findComment-1645882
a co tu kumać:
mam ściane fundamentową 24+ styr5 = 29cm
oprócz tego podmurówkę (czyli od ziemi do ok. 50cm) wokół domku chcę obłożyć klinkierem , jak tu:
http://www.archon.pl/bin_/projekty/115460484167450b5941652311463e50415c93e492
Taki klinkier nie wymurujesz na gołej ziemi tylko na szerszym fundamencie.
czyli 24+5+(grubość klinkieru) = szerokość fundametnu
A jak Ty byś to zrobił? ;-)
https://forum.murator.pl/topic/73413-bloczki-fundamentowe/#findComment-1646354
