ryz 02.03.2007 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Witam mam zamiar kupic piec na ekogroszek.Teraz tylko co poleciacie do tego do ciepłej wody.Myslałem o cos takim Ogrzewacz z wężownicą spiralną tylko niewiem czy to byłby dobry wybór?A moze wy coś innego zaproponujecie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73414-ciep%C5%82a-woda-i-piec-na-ekogroszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 02.03.2007 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 ja mam zasobnik ciepłej wody z wężownicą , izoliowany firmy Galmet , sprawdza się doskonale , nagrzewa szybko wodę , trzyma ciepłą minimum 48 godzin , w zasobniku mam czujnik temperatury , i osobną pompe obiegową do ładowania bojlera , sterownik pieca w zalezności od temp. wody użytkowej załącza pompę CO , lub pompe CWU , jestem zadowolony , bo woda jest zawsze i szybko się nagrzewa , a co najważbniejsze grzeje wode tylko wtedy gdzy trzeba . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73414-ciep%C5%82a-woda-i-piec-na-ekogroszek/#findComment-1643604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryz 02.03.2007 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 a jaki jest koszt takiego zasobnika wody z wężownicą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73414-ciep%C5%82a-woda-i-piec-na-ekogroszek/#findComment-1643630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 02.03.2007 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 za swój zapłaciłem około 1200 zł rok temu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73414-ciep%C5%82a-woda-i-piec-na-ekogroszek/#findComment-1643637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 02.03.2007 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Polecam ocieplony zasobnik dwupłaszczowywoda nagrzewa się w nim o wiele szybciej niż w tym z wężownicą,a koszt 140 litrowego nie powinien przekroczyc 700 zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73414-ciep%C5%82a-woda-i-piec-na-ekogroszek/#findComment-1643810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mojave 02.03.2007 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 popieram piotru - taki plaszczowy jest lepszy od tego z wężownica bo szybciej sie nagrzewa i dlużej trzyma temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73414-ciep%C5%82a-woda-i-piec-na-ekogroszek/#findComment-1644082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niwiki 05.03.2007 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 Wiem, ze może głupio się pytam, ale na usprawiedliwienie powiem że jestem kobietą, która dopiero uczy się różnych rzeczy o budowie Tez chcemy mieć piec na ekogroszek. Czy taki piec współgra z zasobnikiem dwupłaszczowym bez problemu? i czy cały sezon musi byc ten zasobnik podłączony do pradu? czy tez wtedy gdy nie palimy w piecu np. latem i wtedy mamy ciepłą wodę? Pozdrawiam i dziękuja za odpowiedź Niwiki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73414-ciep%C5%82a-woda-i-piec-na-ekogroszek/#findComment-1648681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holusio 05.03.2007 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 zastanow sie ile tej cieplj wody latem potrzebujesz bo jesli do kapania rano i wieczor to zastanow sie nad podgrzewaczem przeplywowym na prad wg mnie to bez sensu gonic piec cala dobe tylko po to aby grzac wode nalezy pamietac ze eko pracuje rowniez w trybie jalowym aby podtrzymactempeature kotla-ON SIE NIE WYLACZA JEK GAZOWY przemysl to ja teraz pale w eko ale latem wylaczam go i zamykam na klodke niech odpocznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73414-ciep%C5%82a-woda-i-piec-na-ekogroszek/#findComment-1648698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niwiki 05.03.2007 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 zastanow sie ile tej cieplj wody latem potrzebujesz bo jesli do kapania rano i wieczor to zastanow sie nad podgrzewaczem przeplywowym na prad wg mnie to bez sensu gonic piec cala dobe tylko po to aby grzac wode nalezy pamietac ze eko pracuje rowniez w trybie jalowym aby podtrzymactempeature kotla-ON SIE NIE WYLACZA JEK GAZOWY przemysl to ja teraz pale w eko ale latem wylaczam go i zamykam na klodke niech odpocznie Witaj Holusio! A moge się Ciebie podpytać jak technicznie rozwiazane jest u Ciebie to ogrzewanie wody? jaki masz konkretnie przepływowy podgrzewacz ? czy rachunki za prąd nie są zbyt duże i czy do elektrowni nie musiałabym wystapić o większy pobór enrgii, bo z tego co się orientuję (a może źle się orientuję ) to przepływowe podgrzewacze biorą chwilowo ale bardzo dużo prądu? i jeszcze jedno, czyli do ogrzewania wody nie używasz wogóle pieca ekogroszek? Duzo pytań, ale cóż zrobić jak się człowiek na tym nie zna a chciałby jak najlepsze rozwiazanie wybrac pozostaje tylko czytać, pytać, czytać, pytać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73414-ciep%C5%82a-woda-i-piec-na-ekogroszek/#findComment-1648813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niwiki 05.03.2007 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 a może wypowie się ktoś jeszcze kto ma takie rozwiązanie jak holusio lub doradzi coś lepszego, co użytkuje u siebie wraz z piecem na ekogroszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73414-ciep%C5%82a-woda-i-piec-na-ekogroszek/#findComment-1648951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 05.03.2007 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 ja mam zasobnik ciepłej wody z wężownicą , izoliowany firmy Galmet , sprawdza się doskonale , nagrzewa szybko wodę , trzyma ciepłą minimum 48 godzin , w zasobniku mam czujnik temperatury , i osobną pompe obiegową do ładowania bojlera , sterownik pieca w zalezności od temp. wody użytkowej załącza pompę CO , lub pompe CWU , jestem zadowolony , bo woda jest zawsze i szybko się nagrzewa , a co najważbniejsze grzeje wode tylko wtedy gdzy trzeba . napisz coś więcej o tym gdzie masz pompy i jak to działa z tym zasobnikiem bo mam też podobnie ale nie rozumię jak to jest u Ciebie z tymi pompami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73414-ciep%C5%82a-woda-i-piec-na-ekogroszek/#findComment-1648986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holusio 05.03.2007 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 zi ma woda jest z eko a tylko lato na podgrzewaczu jesli chodzi o moc to raczej musisz wystapic o zwiekszenie poniewaz najmniejszy sensowny podgrzewacz ma 12kw a wiec nie malo jesli chodzi o koszta uzywania podgrzewacza to nie analizowalem tego ale tak jak piszesz jest to duze zuzycie jednakze tylko chwilowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73414-ciep%C5%82a-woda-i-piec-na-ekogroszek/#findComment-1649673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niwiki 05.03.2007 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 Dziekuję Holusio za odpowiedź Dziś się troche naczytałam o różnych rozwiązaniach cwu z piecem na ekogroszek, ale szczerze to mam spory mętlik w głowie musze się z tym przespać i jutro podejść do tematu z nowymi siłami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73414-ciep%C5%82a-woda-i-piec-na-ekogroszek/#findComment-1649967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kagan_sk 05.03.2007 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 ja właśnie zamówiłem podobny system piec na ekogroszek żywca + bojler z wężownicą w lato będe grzał gazem bojler a w sezonie gdy bedzie wymagane ciepełko ruszy do boju ekogroszek jesli ktos z uzytkownikow ma taka konfiguracje prosze o uwagi z uzytkowania takiego systemu i koszty jakie ponosicie miesięcznie czy 60 stopni temp wody bojlera jest wystarczająca?pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73414-ciep%C5%82a-woda-i-piec-na-ekogroszek/#findComment-1650035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
