subalb 02.03.2007 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Witam! Mam problem z pojawiającym się systematycznie grzybem na ścianie (szczególnie zimą). Czy jest jakiś skuteczny środek zapobiegający temu zjawisku?ściany są z zewnątrz ocieplone styropianem + sidding. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73418-grzyb-na-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thoma 02.03.2007 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 widziałeś słowa pod twoją ksywą?http://www.wyszukiwarka.plA z mojej strony powim że grzybynajlepiej smakują smażone na maśle np. rydze...mniam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73418-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1644016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lrnn 02.03.2007 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Jezeli pojawia sie regularnie jak piszesz to trzeba bedzie skuc tynk w tym miejscu i dokładnie zapezbieczyć środkiem grzybobójczym.Po wyschnięciu nakładasz świezy tynk i problemu byc nie powinno!Jesli jest wyjątkowo złosliwy nalezy w tym miejscu równiez skuć tynk wywiercic kilka dziur długim wiertłem i tam zapuścic srodek grzybobójczy!Po tym zabiegu oczywiście nakładasz nowy tynk i wykańczasz ścianę!Pozdr! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73418-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1644341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 02.03.2007 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 POlecam użycie wyszukiwarki. Temat wielokrotnie poruszany.Do wyżej podanych opisów - radzę skorzystać z farby z dodatkową ilością konserwanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73418-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1644770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subalb 05.03.2007 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 korzystałem z wyszukiwarki, jednak nic interesującego nie znalazłem!!!!!dlatego też pozwoliłem zapytać się jeszcze raz w nadziei że dostane jeszcze inne porady!!!!!!!! P.S. lrnn dzięki za poradę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73418-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1648675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 06.03.2007 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Kiedyś w mieszkaniu w kuchni był regularnie grzyb na ścianie.Powodem była słaba izolacja (a raczej kompletny jej brak).Para wodna skraplała się na zimnej ścianie i gniło.Po ociepleniu ,jak ręką odjął.Być może w Twoim przypadku jest podobnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73418-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1650094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 06.03.2007 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 korzystałem z wyszukiwarki, jednak nic interesującego nie znalazłem!!!!!dlatego też pozwoliłem zapytać się jeszcze raz w nadziei że dostane jeszcze inne porady!!!!!!!! P.S. lrnn dzięki za poradę! Ty sobie chyba jaja robisz, leniuszku... http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=67928&highlight=grzyb z wyszukiwarki hasło grzyb... Kolejny post radzę wyszkuać samemu. Co najmniej 5 razy o tym pisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73418-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1651875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyMS 11.03.2007 01:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Jezeli pojawia sie regularnie jak piszesz to trzeba bedzie skuc tynk w tym miejscu i dokładnie zapezbieczyć środkiem grzybobójczym.Po wyschnięciu nakładasz świezy tynk i problemu byc nie powinno!Jesli jest wyjątkowo złosliwy nalezy w tym miejscu równiez skuć tynk wywiercic kilka dziur długim wiertłem i tam zapuścic srodek grzybobójczy!Po tym zabiegu oczywiście nakładasz nowy tynk i wykańczasz ścianę! Pozdr! http://neso.com.pl/klimatyzacja.htm A sposób na biznes? -załóż firmę handlującą preparatami grzybobójczymi! "Samo usunięcie grzyba ze ścian można wykonać stosując preparat grzybobójczy, ale bez usunięcia przyczyny powstawania zawilgocenia problem będzie się powtarzał. Użycie preparatu grzybobójczego spowoduje skuteczne usunięcie z powierzchni elementów budowlanych nalotów pochodzenia organicznego typu grzyby, porosty, pleśnie, glony i może być stosowany wewnątrz jak i na zewnątrz budynku." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73418-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1659817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeF 27.03.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Tylko właściwa wentylacja!!! Jeżeli ściany są dobrze ocieplone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73418-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1698072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
