AWIk 02.03.2007 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Witam.Muszę wyrównać posadzkę. Miejscami to jest 2 miejscami nawet 5cm. W kilku miejscach to będzie wykewka na płytkach. Jak i czym to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 02.03.2007 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Podciągam temat. Też jestem zainteresowana. Muzsę wyrównać wgłębienie w jednym miejscu, pod parkiet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/#findComment-1644313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 02.03.2007 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Moja rada nie kombinujcie własnych receptur tylko kupcie firmowe wylewki samopoziomujące (dobrane). Ja tak chciałem zaoszczędzić na drogich wylewkach, że potem odbijałem i wyrzucałem blisko 100m2 spękanej i odparzonej warstwy wyrównawczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/#findComment-1644837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 02.03.2007 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Wszystkim, którzy chcą jednak kombinować i nie wydawać na drogiewylewki: na początek znajdujemy najwyższy punkt posadzki- to będziepunkt startowy. Kładziemy tam placek zaprawy cementowej ( 1 częśćcementu, 4 cz. piasku , można dodać trochę wapna dla plastyczności )grubości ok. 1 cm, chyba że chcemy od razu całość podnieść wyżej.Od tego miejsca, posługując się łatą i poziomnicą ustawiamy następnepunkty- placki zaprawy w rozstawie ok. 50x50 cm utrzymując poziom.Bardzo przydaje się obrotowa poziomnica laserowa. Po ułożeniu wszystkichpunktów przystępujemy do wypełniania pozostałej wolnej przestrzeniwokół utworzonych górek zaprawy, zacierając całość pacą. Na drugi dzień,kiedy już można po tym chodzić, możemy posadzkę przetrzeć dużymkamieniem szlifierskim (płaską stroną) lub specjalną szlifierką do posadzek.Piasek powinien być drobny- przesiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/#findComment-1644898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mjablo 02.03.2007 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 http://www.maxit.pl/produkt_szczegoly.php?id=1020&groupID=341&backOffset=0 Polecam sprawdzone.Zagruntować wcześniej najlepiej grunt tego samego producenta.Jest stosunkowo tanie w porownaniu do innych zapraw naprnp ceresit sika itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/#findComment-1644944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 02.03.2007 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 hes co ty ludziom proponujesz ,żeby nie sklinali na drugi dzień na ciebie zmias zacierać niby wylewkę. Tak wylewka odejdzie po paru dniach, nie wspomnę już o wapnie pierwsze słyszę do uplastyczniania wylewek sa specjalne środki uplastyczniające wylewki, wapno jest do zaprawy. Jak chcesz mieć kupę gruzu na budowie to zrób jak hes radzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/#findComment-1644966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 02.03.2007 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 hes co ty ludziom proponujesz ,żeby nie sklinali na drugi dzień na ciebie zmias zacierać niby wylewkę. Tak wylewka odejdzie po paru dniach, nie wspomnę już o wapnie pierwsze słyszę do uplastyczniania wylewek sa specjalne środki uplastyczniające wylewki, wapno jest do zaprawy. Jak chcesz mieć kupę gruzu na budowie to zrób jak hes radzi Kris2222 opisałem metodę, którą stosuję od 20 lat. Wapna tylko trochę do tych placków, zeby trzymały się kupy, ale może rzeczywiście plastyfikator lepszy, potem resztę zalewa się betonem, to w zasadzie każdy wie. Nigdy nie miałem z tego powodu kupy gruzu, chociaż widziałem juz dokładnie spie.....ną robotę drogimi gotowymi materiałami, wszystko można zepsuć, jak ktoś się o to postara. Skąd ta Twoja pewnośc, ze ta wylewka zaraz odejdzie ? Czy wylanie posadzki betonem to cos złego ? Nawiasem mówiąc, cement to się robi z wapna, gliny i gipsu. Na wszelki wypadek: nie stosujcie mojej metody !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/#findComment-1645086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 02.03.2007 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 skąd taka pewność ? a no stad że wylewka tej grubości nie może być robiona w tradycyjny sposób,tradycyjnie piasek i cement ,to ci po prostu zacznie szupiec ,następnie popęka i następnym etapem będzie wywóz gruzu.Tradycyjna wylewka ma to do siebie że nie wiąże sie z stropem(jeśli niema styropianu ) jej waga dociska ją do stropu,styropianu a pękaniu zapobiega zbrojenie ,wszystko to tworzy warstwę samonośną.Cienka warstwa nie spełni tej funkcji,za cienka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/#findComment-1645168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 02.03.2007 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 To powiedzcie, czy to o czym pisał MJabko jest dobre i sprawdzi się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/#findComment-1645218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 02.03.2007 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Wylewka 2 cm to trudny technicznie temat,Nie znam szzcegółowo produktów, ale napewno taki jastrych ma firma PCI, przedstawicielstwo jest w BASF Construction Chemicals.Dane są na http://www.basf-cc.plSkontaktuj się z ich przedstawicielem regionalnym dla asortymentu PCI. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/#findComment-1645242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 02.03.2007 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Kris2222 ,o tym styropianie to rzeczywiscie nie pomyślalem, mozedlatego, ze na styropianie tych swoich wyrównań nie robiłem. OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/#findComment-1645293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 05.03.2007 06:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 Ja wylewkę na stropianie już mam. Ona ma ponad 10cm grubości. teraz tylko chcę ją wyrównać, bo mieliśmy przygodę w domu i osiadła nam podłoga na skutek złego zagęszczenia podsypki. Wylewki samopoziomujące są przeraźliwie drogie. Wiem że można podobno dodawać elastyczengo kleju do płytek i oczywiście wcześniejsze gruntowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/#findComment-1648280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 05.03.2007 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 sa produkty typu "posadzkowego" (beton, tylko z malym ziarnem i jakimis uplastyczniaczami)- ok. 10zl worek ja to stosowalem i jest super na to tylko cieniutko wylewka samopoziomujaca i jest ideal (oczywiscie mozna sama wylewke - ale koszt ) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/#findComment-1648560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 27.03.2007 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 No właśnie, a czy można do zaprawy zrobionej 1:3 dodać plastyfikator, na obecną wylewkę nanieść grunt i ewentualnie w najcieńszych miejscach dodać siatkę zbrojeniową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/#findComment-1697011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.03.2007 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 mozna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/#findComment-1697151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 27.03.2007 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 W końcu jakiś optymistyczny głos.Po jakim czasie mogę układać płytki i panele na takiej wylewce (średnio 3-4cm)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/#findComment-1697233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.03.2007 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 przyjmuje sie /srednia/ 1 tydzień schnięcia na 1 cm wylewki ale zalezne to jest od wielu czynników zima - lato budynek zamkniety - lub wietrzonypolewa sie woda - nie polewa ...nakrywa sie jastrych folia ... lub nie nakrywa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/#findComment-1697354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leesou 27.03.2007 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Ten plastyfikator do betonu to trochę lipa. Zaprawa po czymś takim tu odłazi tam pęka. Nie wiedziałem dlaczego u mnie się tak działo - na szczęście na ścianę z cegły poszedł tynk i nic nie widać. Tak było u mnie z murowaniem ścian. Więc jeśli dodasz tego plastyfikatora do zaprawy i z tego zrobisz wylewkę, to na pewno bedzie skuwanie a może nawet tylko ściągnięcie łopatą tej warstwy 2 cm. Trafiłem wreszcie w którymś Muratorze z początku 2007r. na artykuł o plastyfikatorach i wapnie i w moim następnym domu nie będzie tego badziewia czyli plastyfikatora, które w moim obecnym domu murarze stosowali z takim uwielbieniem. Co do wylewki cienkowarstwowej to u mnie glazurnik poprosił o zwykły klej, który rozprowadził po całej powierzchni. Tylko że nie było tego dużo bo ok. 10m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/#findComment-1698142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
novi_ana 28.03.2007 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 był u nas parkieciarz na pomiarach.. nakazał wylewkę, w jednym miejscu jest różnica nawet 4cm.. ostrzegł przed "wapienną" wylewką , powiedział, że na tym nie da się położyć parkietu; mój wykonawca ogólny chce zrobić wylewkę samopoziomującą, ja bym wolała starcie w najgorszych miejscach maszyną, a potem wylewkę samopoz. - martwi mnie nie tylko cena, ale czas na jej schnięcie, na szczęście parkieciarz zrobi jeszcze pomiary wilgotności zanim położy parkiet najbardziej boję się wykonawców - "byle było i byle szybko, bo termin.." a to oni są w tych sprawach dla nas guru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/#findComment-1698636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 01.05.2007 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 Za Waszą namową kupiłem wylewkę na "grubsze" miejsca Kreisel M-15 za 8zł/25kg a na cieńsze Cekol ZW-04 za 14,9 zł/kg. Zrobiłem. Teraz czekam aż wyschnie. Po czym poznać, że jest już suche i można układać panele? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73446-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-2-3cm-jak/#findComment-1757897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
