Szanowni, bardzo proszę o radę doświadczonych użytkowników i fachowców z dziedziny konstrukcji i sterowania obiegiem podłogówki. Pozdstawowe informacje:
1. Ogrzewam piecem gazowym kondensacyjnym z zasobnikiem cwu i sterowaniem pogodowym.
2. Mam podłogówkę w części pomieszczeń (ok 25m.kw.), reszta pomieszczeń ogrzewana kaloryferami.
3. Układ regulacji obiegiem podłogówki jest taki jak na rysunku poniżej (oczywiście jest pompa podłogówki, której tu nie widać, ale to bez znaczenia dla tematu)
http://images22.fotosik.pl/18/5699f8e9026375c2.jpg
Problem polega na tym, że temperatura wody w podłogówce nigdy nie schodzi poniżej 20st., mimo, że pogodówka zadaje niższą temperaturę, np. 14st. Zawór mieszacza jest wtedy w skrajnej pozycji zamykając dopływ ciepłej wody z zasilania co, a mimo to temperatura nie spada.
Po serii testów jestem prawie pewien, że przyczyna leży w połączeniu powrotów z podłogówki i kaloryferów i właśnie ta powracająca i zmieszana woda o temperaturze ca 20st. wchodzi do obiegu mieszacza (patrz obszar zakreślony przerywaną linią).
Moim zdaniem układ powrotu wody z podłogówki powinien być odseparowany od wody powrotnej z kaloryferów (bo ta woda jest teraz faktyczne "źródłem niepotrzebnego ciepła"). Wtedy woda w obiegu podłogówki może być ogrzewana wyłącznie poprzez mieszanie z ciepłą poprzez wysterowanie mieszacza. Tak by było, gdyby układ powrotu wody przerobić wg rysunku poniżej.
http://images21.fotosik.pl/44/82d6d066ad1fc581.jpg
Z góry dziękuję za radę tych, którzy zrozumieli problem oraz mają jakieś doświadczenia i wiedzę w tym temacie.
https://forum.murator.pl/topic/73478-problem-z-dzia%C5%82aniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/
  • Odpowiedzi 258
Właśnie 2 dni temu, przy okazji podłączania kominka z płaszczem, odkryłem, że mam ten sam problem :-(
Generalnie podłogówka nie schodzi poniżej temperatury z powrotu grzejników - czyli jakby za ciepło ma :evil:
Powroty i doprowadzenie do mieszającego podłączone identyko jak u Ciebie.
W poniedziałek przyjedzie hydraulik, który to robił, i ma poprawić.
https://forum.murator.pl/topic/73478-problem-z-dzia%C5%82aniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-1645467
Dzięki za info. Daj znać prosze co stwierdzi u Ciebie hydraulik. Mój fachowiec "poszedł w długą" i być może będzie to poprawiał ktoś inny, więc dobrze jest prezyzyjnie wiedzieć, czego mam chcieć :p
https://forum.murator.pl/topic/73478-problem-z-dzia%C5%82aniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-1645485
Pompa do podłogówki jest oddzielna, za mieszaczem na wylocie zasilania do podłogówki. Na rysunku byłaby między mieszaczem a czujnikiem temperatury zasilania podłogówki, który jest zaznaczony.
Mieszacz oraz pompa są sterowane z automatyki kotła (moduł HMM - piec i automatyka Junkersa).
Sterowanie mieszczem wydaje sie działać prawidłowo. Wystarczy znacznie obnizyć temperaturę kaloryferów tak, aby temperatura wody powrotnej była poniżej wartości zadanej dla podłogówki. Wtedy automatyka zaczyna działać. Mieszacz ustawiany jest w jakieś położenie pośrednie, aby dodawać do obiegu ciepłą wodę z pieca.
https://forum.murator.pl/topic/73478-problem-z-dzia%C5%82aniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-1645602
W takim układzie jeżeli mieszacz jest otwarty na maksa na dopust ciepłej wody do podłogowego wszystko jest ok. Problem jest w momencie gdy mieszacz przestawia się na obwód zamknięty czyli tylko ogrzewania podłogowego. Pompa cyrkulacyjna podłogowego wyciąga wodę z obydwu powrotów i tłoczy ją w podłogówkę. Zobacz na jakim biegu chodzi pompa podłogowego. Generalnie przy kotłach wiszących z wbudowaną pompą i dołączonym mieszczaczem powinno montować się sprzęgło hydrauliczne. Ty masz bardzo mało podłogowego więc nie opłacałoby się to. Na pewno powrót z grzejników nie powinien być w tym miejscu wpięty tylko bliżej kotła tak żeby pompa podłogowego nie miała możliwości zassania wody z grzejników. Pompa powinna pracować na pierwszym biegu ponieważ i tak wystarczy do prawidłowego funkcjonowania podłogówki. Jaką masz pompę na podłogówce chodzi o wielkość?
https://forum.murator.pl/topic/73478-problem-z-dzia%C5%82aniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-1645606
Podałeś właściwą diagnozę.
Po przełączeniu powrotów podłogówki i kaloryferów sytuacja powinna się unormować. Dawanie dodatkowego zaworu między powrotem podłogówki i kaloryferów nie jest konieczne.
https://forum.murator.pl/topic/73478-problem-z-dzia%C5%82aniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-1645648
HenoK - dzięki za upewnienie mnie w diagnozie.
turcin - dzieki za info, szczególnie nt pompy. Pompa to WILO Star-RS 25/4. Chodzi na 3 biegu. Tak ją ustawił fachowiec, który montował kotłownię. Jak określić, na którym biegu powinna nominalnie pracować? Przestawiłem ja teraz na 1 bieg i zobaczę, czy widać różnicę. Rewolucji oczywiście nie będzie, dopóki nie rozdzieli sie powrotów z podłogówki i kaloryferów.
https://forum.murator.pl/topic/73478-problem-z-dzia%C5%82aniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-1649993
Prostym sposobem na sprawdzenie na jakim biegu powinna pracować pompa obiegowa jest pomiar różnicy temperatur na zasilaniu i na powrocie. Powinna ona być zgodne z zaprojektowaną różnicą temperatur .
Oczywiście należałoby to sprawdzić w warunkach ustalonej pracy podłogówki, np. po kilku dniach jej uzytkowania.
Przy pracy na wyższym biegu różnica temperatur będzie mniejsza niż zaprojektowana.
https://forum.murator.pl/topic/73478-problem-z-dzia%C5%82aniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-1650114
  • 2 years później...
Witam.
Mam problem z ogrzewaniem podłogowym na piętrze budynku.
Dom ogrzewam piecem na eko-groszek.
Obieg CO zasilany jest pompą o mocy 100W na III biegu.
Na parterze jest rozdzielacz na 7 kaloryferów i podłogówkę ok 25 m2.
Na piętrze jest 5 kaloryferów + podłogówka w łazience ok 14 m2.
Problem w tym że nawet na III biegu pompy ogrzewanie podłogowe na piętrze nie działa poprawnie, podłoga jest zimna.
Kaloryfery na parterze, podłogówka i oraz kaloryfery na piętrze działają bez zarzutu.
Według wskazówek instalatora który montował instalację zdławiłem grzejniki na piętrze aby większa ilość wody szła na podłogówkę ale nie wiele to dało.
Kiedy całkowicie zakręciłem wszystkie kaloryfery w domu pozostawiając jedynie samą podłogówkę na piętrze, podłoga zrobiła się ciepła.
Co z tego kiedy po odkręceniu kaloryferów problem powraca.
W czym może być problem że ogrzewanie podłogowe na piętrze nie działa poprawnie ?
https://forum.murator.pl/topic/73478-problem-z-dzia%C5%82aniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3635303
Woda ma to do siebie ze tam gdzie jest mniejszy opór tam sie kieruje.Podłogówka stawia wiekszy opór wiec jest zimna.60m bierzacych pex(pewnie wiecej 14m2 pow) stanowi wiekszy opór dla wody niz grzejniki scienne.
Podłógowka powinna byc wyposarzona we własny rozdzielacz z przepływomierzami,własna pompe ze sterowaniem,zawór termostatyczny czy tez termostatyczny mieszajacy.
Pompe która masz jest za duza do ogrzewania sciennego.35-70 w to max
Druga pompa na podłogówke 30 W max
https://forum.murator.pl/topic/73478-problem-z-dzia%C5%82aniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3635398
właśnie , u mnie podłogówka ma swój osobny pion z swoją pompa,z pod mieszaniem , podłogówka na RTL-u to dla małej łazienki będzie jakoś działać (4m2)
ale nie 14m2 , tak mi sie wydaj,
https://forum.murator.pl/topic/73478-problem-z-dzia%C5%82aniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3635422
Witam.
Dobrze ze doczytałem,czy oby czasem nie masz podłógówki wpietej w ten sam rozdzielacz co ogrzewanie scienne.
Skoro zdławiłes grzejniki to poszło w podłógówke.Normalna zew w przypadku stawianego oporu przy podłogówce.
Czy to nie instalator zapomniał o czyms takim jak oddzielny obied dla podłogowego z własna pompa??
https://forum.murator.pl/topic/73478-problem-z-dzia%C5%82aniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3635496
a może luknij na zawór RTL , nie masz przystawiony?
Co to jest zawór RTL :oops:
Od początku mam problem z tą podłogówką, grzeję drugi rok i w pierwszym roku też walczyłem ale bez rezultatu.
https://forum.murator.pl/topic/73478-problem-z-dzia%C5%82aniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3635499
http://www.allegro.pl/search.php?string=RTL&category=5
https://forum.murator.pl/topic/73478-problem-z-dzia%C5%82aniem-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3635508
