re: dot&paw
Zacznij regulację od pierwszego stopnia na pompie.
Jeśli uda ci się na wszystkich wężownicach uzyskać przepływ ok. 1,5l/min, to OK.
Jeśli nie to przejdź na drugi stopień i powtórz regulację.
Tak wyregulowaną podłogówkę pozostaw na 24h.
Po upływie tego czasu sprawdź na termometrze rozdzielacza OP czy uzyskałeś projektową temperaturę zasilania podłogówki np. 40st.C.
Jeżeli nie to sprawdź temperaturę na kotle.
Powinna być o 10-15st.C wyższa od tej na zasilaniu OP.
Po uzyskaniu projektowej temperatury zasilania OP należy sprawdzić temperaturę grzejnika podłogowego.
Spróbuj kupić jakiś termometr wskazujący w zakresie 0-40st.
Z kawałka styropianu o grubości ok. 3cm wytnij kwadrat 10x10cm.
Po środku kwadratu wydłub dołek na taką głębokość, żeby wkładając termometr w otrzymany dołek z drugiej strony, cała końcówka pomiarowa była odkryta.
Tak otrzymanym przyrządem zmierz temperatury posadzek nad poszczególnymi wężownicami.
W pokojach i kuchni powinno ona wynosić 26-27st.C, natomiast w łazienkach, holach, korytarzach 29-30st.C.
Jeśli jest za niska nieznacznie zwiększ przepływ,natomiast jeśli za wysoka zmniejsz.
Odczekaj 24h i powtórz pomiary.
Jeśli chcesz to kup odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym i gwintem 1/2" i wymień.
PS
Temperaturę posadzki zmierz w dwóch-trzech miejscach nad badaną wężownicą.
Edytowane przez nilsan
  • Odpowiedzi 258
  • 3 weeks później...
Panowie mam pytanie zrobiłem podłogówke w łazience na parterze długosc pexsla około 50 m zasilanie osobne z pionu na powrocie załozony zawor termostatyczny i jak odpowietrze to chwile grzeje ale po chwili przestaje nie moze ucisnąc.Zaznaczam ze nie posiadam pompy obiegowej na piecu c.o.bo do tej pory nie było takiej potrzeby wystarczała grawitacja a poza tym nie ma miejsca na założenie musiała by być grubsza przeróbka rur a to koszt .Jest jakas inna mozliwośc zeby to uruchomić.
  • 5 weeks później...
Witam:)
Proszę o pomoc. Mam problem z podłogówką, ale nie całą. Jedna pętla bardzo słabo grzeje. Ta pętla to cała jadalnia, około15m2. Różnica w ciepłocie podłogi w porównaniu z innymi pętlami jest znaczna. Instalator powiedział, że to kwestia grubości wylewki, ale jakoś ten argument mnie nie przekonuje.
Czy może mi ktoś doradzić, co zrobić? W szafce od podłogówki są jakieś zawory, ale ja nie mam pojęcia co z tym zrobić.
Witam:)
Fajnie by było zrobić jakieś zdjęcie tej szafki, wtedy widząc można by było coś doradzić. Pokaż co tam masz a wtedy koledzy na pewno coś doradzą.
No to kwestię grubości wylewki mamy załatwioną.
Instalacja była uruchamiana w grudniu 2010 i wtedy ta pętla grzała, ale słabiej od innych. W tym roku dobiliśmy sami wody do instalacji, ale jak odpowietrzyć, bądź jak regulować przepływ nie wiemy. Instalator coś mówił przy uruchamianiu o regulacji przepływu, ale twierdził, że wszystko ustawił dobrze. Teraz nie potrafi do nas trafić, taki zarobiony.
Szafka wygląda tak:
Kolega na tym rozdzielaczu nie ma rotometrów do regulacji instalacji...
Teraz pytanie czy pętle były tej samej długości to raz a drugie czy instalacja była prawidłowo odpowietrzona..
Jak wiesz która to pętla z rozdzielacza zamknij inne i zobacz czy to coś zmieni??
Może być pompa za słaba albo na za niskim biegu, może być także załamana rura w tym uładzie ...
Może być wiele może..
Ale najpierw zamknij inne pętle i zobacz czy zmieni się coś to z temperaturą na tej pętli :)
A jak się odpowietrza? Oboje z mężem jesteśmy średnio obyci w tematach technicznych....
A te rotometry to do czego służą? Można je jeszcze założyć?
Na szczęście zachowaliśmy zdjęcia z wszystkimi instalacjami i teraz odnalazłam, która to pętla na rozdzielaczu.
Edytowane przez Dzika
To na pewno rozdzielacz pod podłogówkę? Bo jak widzę coś takiego to nie wierze że to instalator robił. Może poszukajcie jeszcze zdjęć być może jest w domu jeszcze inny rozdzielacz. A jeżeli to ten no to jest do przerobienia trzeba na dolnej belce dać rotametry a z lewej strony wpiąć się pompą do napełniania i odpowietrzania instalacji. Jak się wepnie pompę to trzeba przepłukać każdą pętlę. Jeżeli jest też słaby przepływ to sprawdzić trzeba filtr na powrocie o ile jest założony. Ten odpowietrznik co jest na zdjęciu lubi się zawieszać. I dobrze jest założyć siłowniki na górnej belce i jakiś termostat pokojowy. Dobrze jak instalacja jest pod kontrolą no ale to są koszty a tak poza konkursem to jest mi przykro że takie coś jeszcze wykonuje się dla instalacji podłogowej.
To mnie troszkę zasmuciłeś:( Niestety robił to instalator. A ile te poprawki mogą kosztować?
Ja mam czujnik zewnętrzny i nie wiem, czy nie będą takie czujniki wchodziły sobie w paradę.
Takich szafek na podłogówkę mam w domu 3, bo są 3 poziomy (nie piętra) i pompka do podłogówki jest chyba przy piecu. Rzucę jakąś fotkę jak zrobię.
a w czym problem,
gdzie pisze że muszą być rotametry,
po co, żeby raz je ustawić i zapomnieć,
no chyba, że ktoś nie umie tego zrobić,
w tym rozdzielaczu na dolnej belce są zawory na imbus którymi można wyregulować podłogówkę,
żaden to problem,
żeby odpowietrzyć tę podłogówkę należy podpiąć dwa węże ogrodowe do zaworów po lewej stronie,
jeden, górny podpiąć drugim końcem do kranu z końcówką na wąż,
zakręcić wszystkie obwody poza jednym,
drugiego węża umieścić we wiadrze i tak długo przepuszczać wodę przez obwód, aż nie będą się pojawiały pęcherzyki powietrza,
tak zrobić z każdym obwodem,
następnie puścić podłogówkę i jak już się rozgrzeje,
sprawdzić na powrotach który obwód jest najcieplejszy,
przykręcić go imbusem i dalej po pewnym czasie sprawdzać pozostałe,
w taki sposób regulować przepływy, aż do wyrównania temperatur na powrotach,
ot i cała filozofia,
profilaktycznie sprawdź filtr,
ale najprawdopodobniej jest czysty,
gdyby nie był czysty, przepływy by były dławione wszędzie
  • 9 months później...
Sytaucja wygląda u mnie następująco, nowo wybudowany dom, ocieplony, zaczyna się jego druga zima. 180m2 całość podłogówka, nie mam grzejników. Mam czujnik pogodowy zewnętrzny oraz wewnętrzny w salonie.
Z kotła woda idzie przez mieszacz do podłogówki i z podłogówki wraca do kotła. Max. temp zasilania na kotle ustawiona jest na 45C. Przy czym przy obecnych temperaturach, 0-10C w ciągu doby, piec zwykle ustala że do podłogówki ma iść około 30C więc grzeje 4C więcej, czyli temp. pieca jest 34C, a do podłogówki idzie 30C - mieszacz całkowicie otwarty. A wraca z niej około 28-29C.
Ustawiłem automatyke tak, że przez całą dobę ma być temp. 22C w domu. No i przy takich nastawach, piec pracuje około 18-20h na dobe - zużywając około 10m3 gazu na dobę. Przeważnie piec wyłącza się miedzy 10 a 15. Dodam jeszcze, ze pompa podłogówki działa tylko wtedy kiedy działa piec - jak piec się wyłacza to i pompa - czy to jest poprawnie?
Czy to nie wydaje się wam, że piec pracuje za długo oraz że zużycie gazu jest zbyt duże jak na taką temperatuję zewnętrzną ?
Dziękuję za podpowiedzi.
Pozdrawam
Edytowane przez DamianDD
