  • Odpowiedzi 258
Ocieplenie wydaje mi się standartowe: porotherm 30 + 12 styropian, strop terriva + 10 styropian, poddasze nieuzytkowe, nieocieplone - ale jeżeli strop ocieplony, to raczej to ciepło tam nie ucieka ?
To jest bardzo słabe ocieplenie, przypuszczam ze okna tez standartowe, nie piszesz nic o ociepleniu podłogi, ale tam chyba tez nie za bogato, czyli wszystko się zgadza, oszczędnosci na izolacji skutkują zwiekszonym zapotrzebowaniem na ciepło
Kaszpir, to raczej druga zima sądząc z opisu i cześci tej wilgoci już nie ma.
Tak, to druga zima już.
Podłoga 10cm styropian. Okna w miare standartowe, 2 szyby. Profile salamander, podobno jedne z lepszych, ale może nie..
Jestem w szoku słysząc, że to słabe ocieplenie, bo nigdzie celowo nie oszczędzałem... :(
Nie przesadzajmy ...
Ocieplenie masz standardowe , ale nie wpadajmy w paranoję ...
Zyski powyżej pewnej grubości ocieplenia nie są już tak wielkie i nie przynoszą już tak dużych zysków a kosztują ...
Po prostu masz duży dom. Sam piszesz że masz 180m2 po podłogach więc zapewne chałupa duża , więc nie licz że będzie zużycie jak w małym domku ...
Czym większy dom , tym większe zużycie ...
A jak wyglądało zużycie gazu w czasie poprzedniej zimy ?
Ile zużywałeś gazu w tamtym roku w np. listopadzie ?
Edytowane przez kaszpir007
Myśle ze pare miesiecy mozna to będzie zweryfikować na domu Konrada (R&K), jego ocieplenie jest ponadstandardowe, jak i tez zapotrzebowanie na ciepło (bardzo niskie), chociaż jest jego pierwszy sezon. U niego te zwiekszone koszty tez nie były niebotycznie duże.
Standard ocieplenia kilka lat temu to nie standard dzisiaj, a inwestycja w ocieplenie ogólnie rozumiane to najlepsza inwestycja.
Poprzedniej zimy instalacja była trochę inna, bo ogrzewanie szło przez zbiornik, a teraz idzie bezpośrednio - wtedy spalałem około 15m3...
Wiesz, nie sądze aby to było mało czy nawet optymalnie. Rodzice mają dom kilka ulic dalej, również 180m, tyle że grzejniki i piec niekondensacyjny - a zużywają średnio o połowę mniej gazu - choć mają w domu około 20C.
Każdy mierzy swoją miarką to, że Ty masz 45 cm nie znaczy, że wszyscy inni muszą tyle mieć i wszystko inne jest be. Fakt 10 cm to mało, ale po co się tak podniecać...
P.S Nie wiesz jak się dostaje odbiór w tym kraju ? U nas nikt nie przychodzi i nic nie sprawdza. Dostarczasz wymagane dokumenty i po sprawie...
Edytowane przez pawko_
Panowie, właśnie sprawdziłem projekt jeszcze raz - mam w nim na stropie pod legarami 20cm wełny mineralnej i nic wiecej, skosy pod dachem nie są ocieplone.
Zamiast tych 20cm wełny i legarów, mam 10cm styropianu i wylewkę, czy można uznać*że 20cm wełny odpowiada 10cm styropianu czy nie?
Jakie rozwiązanie panowie proponujecie, kolejnej wylewki na stropie nie zrobie przeciez.. Czy isc w strone ocieplenia stropu czy skosów pod dachem ??
Nie, 10 cm styropianu (nie wiadomo jakiego) nie odpowiada 20 cm wełny (tez nie wiadomo jakiej).
Jezeli jest taka mozliwość docieplić i skosy i strop.
w tej sytuacji gdy zrobiłeś sobie podłogę na poddaszu nieużytkowym to chyba samo przez się się rozumie że następny krok to ocieplanie skosów (min 20cm wełny) i w przyszłości zmiana poddasza na w jakimś tam sensie użytkowe
No dobrze, ta wylewka byla zrobiona po to ze mooooze kiedys tam coś tam sie zrobi i zacznie uzywac tego stropu - ale przypuszczam, ze przez 10 lat nikt tam chodził nie będzie. Tak więc jeżeli ocieplę skosy, to w zasadzie będę grzał też*całe poddasz tak ? To chyba nie ma sensu..
Witam, nie będziesz grzał poddasza tylko ciepło nie będzie uciekało przez dach, a to jest duża różnica. Ja mam pierwszy sezon grzewczy, takie same ogrzewanie (podłogówka wszędzie + 2 drabinki w łazienkach). Podłóg grzanych mam 130m2, tylko, że ja mam poddasze użytkowe. Piec gazowy kondensacyjny i grzejemy co, cwu (bojler 120l) i kuchenka też gazowa. I tak pierwszy dzień po odpaleniu poszło 10m3 gazu, ale już następne średnio 3-4m3. W domu nie mam jeszcze sterowników (dziś mają przyjechać i się zamontować) ale mąż ustawił 36C i to idzie na drabinki i na mieszaczu tak, że na podłogówkę idzie 25C. W domu temperatura nie spada poniżej 22C. Jak ten pierwszy dzień nastawił 30C na podłogi to po 15h w domu było 25C.
Twoja parametry izolacji faktycznie nie powalają. Ani ściany ani podłoga ani dach nie jest rewelacyjnie ocieplone. Ale to jedno, drugie to to, że 22 stopnie w środku to nie jest tak mało=oszczędnie. Jak sie zsumuje te czynniki to masz taki efekt jaki masz.
Ociepl dach to ci ciepło nie bedzie stropem tak uciekało. A swoją drogą to czemu robiłeś posadzki na nie użytkowum poddaszu?
Bo jest to poddasze wysokie i w razie czego można by tam kiedyś w odległej przyszłości zagospodarować przestrzeń.
PS docieplenie stropu tańsze i łatwiejsze, wystarczy kupić w markecie jakąś wełnę w promocji i po prostu samnodzielnie rozłożyć na stropie, a za 10 lat, jak nabierzesz ochoty na poddasze użytkowe to sobie tą wełnę w skosy poupychasz
Dzięki za sugestie, czyli co normalnie rozwinąć tą*węłne, i niech sobie luźno leży czy jakieś mocowania, uszczelnienia itd.. ? Czy szczeliny między dachema a ścianką kolankową mogą po prostu zostać też zatkane watą ?
Czyli miałeś 15m3 a teraz masz 10m3 , czyli zużycie spadło ...
Rodzice maja mniejsze zużycie bo mają niższą temperaturę ...
Czym wyższa temperatura w domu , tym wyższe zużycie gazu ...
Możesz na podłodze na poddaszu nieużytkowym położyć styropian lub wełnę.
Dzięki temu ocieplisz sobie "stropodach" i spadnie zużycie gazu.
Dach na poddaszu nieużytkowym musi mieć sprawną i mocną wentylację. Wiatr ma sobie hulać na poddaszu i suszyć więźbę i usuwać wilgoć.
Położ wełnę na podłodze i spróbuj ją połaczyć z ociepleniem ścian domu., jednakże połączyć tak aby zapewnić wentylację poddasza.
A w takiej sytuacji - przepraszam, że się wetnę w temat, ale podobną rzecz mam do zrobienia - mam ocieplone wełną skosy 20cm, ocieplone pod podłogą 15cm (między regipsem na sufitach w pokojach a deskowaniem poddasza) i część podłogi na strychu jeszcze styro wyłożone. Na razie luzem, bo trochę mam do wykończenia i nie ma sensu upychać na ścisk docelowy. Czy na podłodze z drewnianych desek kłaść bezpośrednio styro czy najpierw jakąś (jaką?) folię? Folia oczywiście jest skosach. Na części sufitu nie ma regipsów, są zostawione urocze (no, będą urocze, jak skończę je obrabiać;) dechy i tam będzie tylko styro, na razie 18cm, docelowo ile się da kupić po okazyjnych cenach :) Podbitka będzie w przyszłym roku, więc na razie tam gwiździ jak pieron i wentyluje, ale czy potem nie będzie jakiegoś skraplania? Dechy są zostawione nad klatką, więc pomieszczeniem suchym.
I druga kwestia - po jakim czasie powrót się ociepli?:/ Okna ciepłe, styro dobre 15 na ścianach, jakieś przecietne 12 na podłodze, przeciętna wata 20 w skosach poddasza, 30 piętra, 15 w suficie piętra, oprócz klatki, gdzie 18 styro po stronie strychu. Garaż nieogrzewany w bryle, ale z sufitem i ścianami przylegającymi do części mieszkalnej ocieplonym 10 styro. Wylewki i tynki rok temu.
Podłogówka 100%, jakieś 800m, użytkowej 120, po 6 pętli na poziom, długości max 80m junkers 3-14, pompka 2 bieg, pompka parteru na 1, pietra na 2. Dół otwarty oprócz oczywiście wiatrołapu + gwizd od garażu, który czeka na wolną chwilę by ocieplić pod progiem. Góra otwarta, bo nie mam na drzwi;) + gwizd ze strychu, który też oczywiście czeka na dokończenie prac z deskowaniem nad klatką. Gwizd z wentylacji, która pewnie czeka na strażaka w przyszłym roku. Na podłogach głównie panele, parę m2 płytek . Okolica - potworny wygwizdów, wiatry mocne częste wredne i zero przed nimi osłony.
Włazi cholera 35 stopni w podłogę (wg pieca), daje 20-21 stopni w domu, ale wyłazi chłodne... Nie wiem jak bardzo, bo termometry dziecko urwało i przyjdą nowe dopiero pod koniec tygodnia:) Ale wyraźnie chłodniejsza - 20parę stopni. Grzanie normalnie załączone od niedzieli, najpierw dzień na 20-22, żeby nie było szoku dla betonu. Zużycie na grzanie ok. 4,5m3 a temperatura na zewnątrz na plusie... Strasznie mnie wkurza ta temperatura na powrocie i to, że 35 stopni na wejściu daje tylko 20 w domu przy +7 na zewnątrz. Podkręcę teraz pompkę o bieg do góry, może coś się poprawi...
Edytowane przez Cerbin
To że kociło pracuję długo ,to wynik modulacji .Kocioł obniża mać do minimum i pracuje z najwyższą sprawnością.
10 cm pod podłogą to mało i tam trochę ucieka.
Z tego co piszesz teraz twój budynek potrzebuje około 4 kW ( w okolicy 10 C na dworze) .To sporo przy -20 będzie potrzebował 16 kW
czyli 40 m3 gazu na dobę.
Z opisu reszty izolacji to nie wynika .
Duże prawdopodobieństwo ,że masz jakiś most cieplny
jak spadnie śnieg albo będzie szron .Obejrzyj dom ,tarasy ,balkony,wejście do domu ,fundamenty.Będzie tam odśnieżone :)
Mam problem z wysoką temperaturą w pomieszczeniu gdzie znajduje się podłogówka (dół ok. 60m2), problem moim zdaniem wynika z faktu, iż temp zadana na kotle w tym momencie jest 21C a wg czujnika w instalacji o jakies 10-12C wieksza. Po dłuższej obserwacji wygląda to tak, że przy zadanej 21C jest 33C, i powoli spada do 26C i dalej wzrasta do 33C i co najbardziej zastanawiające, ze wszystko odbywa sie przy zamkniętym mieszaczu.
Moje pytanie czy mieszacz jest walnięty i przepuszcza ciepła wodę w obieg przy okazji dogrzewania grzejników? Czy cos innego ? Chociaż sprawdzałem mieszacz zadając dużo większą temperaturę i się otwierał.
Drugie pytanie to zaobserwowałem że pompa od podłogówki jest włączona non stop czy tak jest prawidłowo ?
Pompa nastawiona była na auto, zmieniłem na 1 bieg temperatury wyglądają tak samo ale jest jakby o 0,5C mniej w pomieszczeniu, czy tak zostawić?
PS Posiadam kocioł gazowy kondensacyjny Vaillant z 2 obiegami podłoga+grzejniki na regulatorze pogodowym. Instalacja według mnie ok, przejrzałem parę schematów i nie widzę problemu powroty są osobne itd...
Proszę o pomoc,
Dziękuje z góry
Mariusz
