marcef 15.11.2012 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Dwie kwestie:- radzono mi zeby ocieplić skosy na nieuzytkowym poddaszu bo będzie to swego rodzaju łącznik mieszkan na dole z zimnem na zewnątrz, nigdy tam nie osiągniesz-0 stopni więc inaczej zachowują sie pomieszczenia na dole bo mają bezpośredni kontakt z plus 10 stopni a nie z minus 10 tak jak jest nazew. - W lato podobnie tylko w drugą stronę nie nagrzewa sie tak szybko.pobaw sie sam w ocieplenie skosów tzn rolka sznurka do snopowiązałki 30 zł , tacker(tapicerski pożycz od kolegi) i paczka zszywek 6 zł. wełna 15cm np z hiper po 7 zł za metr i folia paroizolacyjna 1 zł /m. jak widzisz koszt ok 9zł/m satysfakcja gwarantowana i pożytek cholerny. -druga sprawa to grzanie , rodzice ponoć mają 20 stopni a spalają połowe mniej - dokładnie tak i tutaj upatrywałbym przyczyny, po przekroczeniu jakiejś temp 15-18 stopni , zwiększenie tem wewnątrz budynku choćby o jeden stopień , owocuje dwukrotnie większym zużyciem paliwa. ( Działa tu podobna zasada jak przy decybelach że powyżej jakiejś tam granicy np 60 decybeli , wzrost o jeden czy dwa decybele jest odczuwalny dla człowieka jako dwa razy głośniej) potestuj , obniż do 20 jak u rodziców i zobaczysz co Ci wyjdzie , żeby to jakoś odnieść do nich to jeszcze w kotle ustaw podobne nastawy, Wydaje mi sie że po jednym sezonie grzewczym pozbyłeś sie wilgoci i teraz powinno być z górki generalnie jest bo z 15 zrobiło sie 10 metrów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heavyk 23.11.2012 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 Witam. Mam następujące pytanie.Ostatnio uruchomiłem ogrzewanie w domu i narodziło mi się takie pytanie, które było spowodowane bardzo długim okresem rozgrzewania domu.Mam kotłownię gazową umieszczoną w piwnicy - tam są zainstalowane pompy do podłogówki. Jedna z nich zasila ogrzewanie podłogowe na poddaszu użytkowym.Zainstalowana pompa to ibo ohi 25-60/180 o podnoszeniu 6m. Długość samego "pionu" (od pompy do rozdzielacza) to 4,5m. Pompa zasila 12 pętli. Długość jednej pętli to max. 80m - wychodzi 960mb rury). Rurki o przekroju fi14.Rotametry nie wykazują przepływu. Zwróciłem na to uwagę instalatora, który przyznał, że pompa chyba jest zbyt słaba i chce ją wymienić na pompę o podnoszeniu 8m.W domu jeszcze nie mieszkam, dlatego ciężko mi wyczuć te podłogówki. Czuć różnicę w łazience między podłogą gdzie zlokalizowane są rurki a gdzie ich nie ma. Natomiast podłoga na poddaszu jest chłodniejsza w porównaniu do podłóg na parterze i w piwnicy. Pozdrawiamheavy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 23.11.2012 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 A jaką temperaturą zasilasz podłogówkę i jak są ustawione rotametry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cerbin 23.11.2012 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 U mnie pierwszy sezon, pierwsze grzanie - kilka dni zajęło zanim zaczęło być miło (ale rozgrzewałem spokojnie, gdybym dał 50 stopni pewnie rezultat byłby szybszy). Więc tym to się stresować bardzo nie musisz. Zakręć wszystkie pętle oprócz jednej. Pojawi się przepływ? Możesz też odpowietrzyć pętle skoro to pierwsze odpalenie. Okiem laika - wstaw pompkę na rozdzielaczu. Jedna dopchnie na górę, druga zrobi dystrybucję po pętlach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 23.11.2012 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 Prawdopodobnie masz zapowietrzone pętle.Pompa typ 60 Może wytworzyć różnicę ciśnień do 6 mJest to różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem ,Różnica poziomów jest nieistotna.Jedna pompa wystarczy.Szkoda ,że rurki 14 (duże opory przepływu)Większa pompa =dużo prądu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 23.11.2012 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 są tez różne rozdzielacze, różne przepływomierze, z różną skalą (jeśli masz takie o dużym zakresie to żadnego przepływu na skali nie sobaczysz a on jednak w układzie będzie), jedne są montowane na zasilaniu inne na powrocie, jeśli się pomyli to.. zonk, itp itd, jakiś słaby ten Twój hydraulik, skoro zrobił instalację a nie wie jak ja uruchomić czy wyregulować, jasne , ze ajprosciej zwiększyć pompę tylko to akurat pewnie nic nie pomoże... (poza wyczyszczeneim kieszeni inwestora na nową pompę i rachunki za prad) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heavyk 24.11.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Witam Rotametry mają skalę od 0 do 6l/min. Niektóre wskazują 0. Gdy zakręcam pętlę rotametr nie zmienia wskazań.Pętle były odpowietrzane za pomocą pompy do napełniania instalacji. Może macie rację, aby nie przejmować się zbytnio wskazaniami rotametrów.Byłem wczoraj w domu i zrobiło się tam bardzo ciepło. Mam tylko kłopot z uzyskaniem mniejszej różnicy temperatur niż 12st.C pomiędzy zasilaniem a powrotem. Czy to nie jest też efektem tych przepływów. Różnica temperatur ma podobno wpływ na prace pieca. Mój Junkers stale grzeje mimo, że wczoraj w domu było około 24stC (na zewnątrz 8st.C) a ustawiłem go na 10st.C. heavyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 24.11.2012 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 A jaka krzywa grzania .Powinna być max 0,5Delta T powinna być blisko 5 *Mały przepływ duża delta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heavyk 24.11.2012 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Sprawdzę tą krzywą i dam znać co i jak.Sprawdzę też jakie są przekroje rurek prowadzących do zasilaczy.Pozdrawiamheavyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 24.11.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Wstaw zdjęcie rozdzielacza, jeżeli przy zakręconych 11 pętlach na dwunastym rotametrze jest wskazanie 0 l/min jest duże prawdopodobieństwo, że masz pomylone podłączenie powrotu z zasilaniem - inne rotametry są montowane na belce zasilania inne na powrotnej. Sprawdź czy rurki powrotne pętli się rozgrzewają, jeśli nie to zapowietrzone - samą pompą może być trudno odpowietrzyć, u mnie podłączyli węża i każdą pętle osobno napełniali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.11.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 Witam Rotametry mają skalę od 0 do 6l/min. Niektóre wskazują 0. Gdy zakręcam pętlę rotametr nie zmienia wskazań. ..... moje kanowskie rozdzielacze mają rotametry skalowane od 0,6 do 2,4l/min, i dają w pełni regulacją przepływu (zgodnie z projektem pętle chodzą na przepływie 0,6-1,6l/min), różnica temp. pomiędzy zaslaniemi powrotem przy mieszaczu w kotłowni oscyluje wokół 4stC przy pracy pompy grundfos alpha2 25-60 na automacie lub drugim z czterech stopni ustawień (~ 18-22W) dla 156m2 podłogówki i chyba ok. 850 mb rur w 15 obwodach przy rozgrzewaniu domu, układu, podłogówki pierwszy raz tez miałem duzą deltę, może poczekaj kilka dni na ustabilizowanie się układu, jeśli wciąż będzie to 12st to albo masz strasznie zimy dom/słabą izolację albo faktycznie z jakiegoś powodu te przepływy są za małe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DamianDD 26.11.2012 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Zrobiłem eksperyment - przy temperaturze około 8c w dzień i 2c w nocy wyłączyłem ogrzewanie całkowicie, wyszło mi, że w ciągu doby temp spadła z 23.0 do 21.5 - czy to na tyle dużo, że świadczy o słabym dociepleniu domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heavyk 26.11.2012 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Witam. Jeżeli chodzi o krzywą to ustawiona była standardowo: punkt początkowy 25 punkt końcowy 75.Jeśli chodzi o przekroje rurek to nie udało mi się tego pomierzyć, ale pytałem instalatora i na pętlach są 16/2 na pionach fi20. Jeżeli chodzi o izolację domu to przyznam, że dom jest jeszcze nieocieplony. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że na zewnątrz panuje temperatura powyżej 8st.C a w domu utrzymuje się 24st.C. Pętle na powrotach są ciepłe - nie wszystkie. Podobno to wymaga jeszcze regulacji.heavyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 26.11.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Czyli wreszcie ruszyło.A co było przyczyną, że nie grzało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 27.11.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Trudno ocenić, równie dobrze może to być dom o niskiej zdolności do akumulacji ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz7908 09.12.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Witam spotkał się już ktoś z czymś takim żeby podłogówka grzała w drugą stronę. Dobudowany przedsionek 2,40 na 2,20 podłogówką rozwinięta w ślimak z dopływu rtl na powrocie ułożona na 3 centymetrowym styropianie z srebrną folią nie jest zapowietrzona . Pod przedsionkiem mam taki schowek całość ocieplona i dziura zamknięta . W środku kafle grzeją ale bez szału natomiast z dworu po otwarciu tej dziury jest tam bardzo ciepło strop jako tako ciepły nie jest ale teraz na dworze - 10 a tam jest ok 20 + Jest to możliwe ze 3 cm + folia to za mało ? Bardzo dziwne dodam ze w całym domu podłogówki grzeją bardzo dobrze tylko problem mam z ta nową . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 09.12.2012 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 3 cm to bardzo mało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 09.12.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 To na to wychodzi że kafelki dają większą barierę cieplną niż te 3 cm styro z folią , jedyne wyjście to ocieplić stro sufit w tym schowanku żeby odbijać ciepło do góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz7908 10.12.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Czyli co radzicie ocieplić strop ale dziwna sytuacja w życiu bym nie pomyślał instalator stawia jeszcze na uszkodzony rtl ale mi jakoś się nie chce wierzyć . Gorzej jak ocieplę strop i będzie efekt mizerny wtedy to już się poddaje głupia podłogówka a taki problem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
