Mam dylemat, jeśli wątek już był to bardzo przepraszam.
Gdzieś czytałem że:
1. Kominek z płaszczem wodnym podczas braku prądu może doprowadzić do eksplozji instalacji wodnej i że pomogą tu ani zawory bezpieczeństwa ani UPS.
2. Czy to prawda że nie można z nich korzystać latem bo niema co z robić z wodą
i że tez może dojść do rozszczelnienia instalacji?
Bardzo proszę o sprostowanie , potwierdzenie lub rozwiązanie tego tematu.
https://forum.murator.pl/topic/73493-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-bezpiecze%C5%84stwo/
  • Odpowiedzi 95
Gdzieś czytałem że:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=94726
przeprosiny nie przyjęte :cry:
https://forum.murator.pl/topic/73493-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-bezpiecze%C5%84stwo/#findComment-1645866
Ok. Niby wszystko tam jest ,ale wątek dotyczy tylko braku prądu , a to nie koniec ewentualnych problemów.
Pytam więc:
1. Co z paleniem w takim kominku w okresie letnim ?
2. Ja mam wodę ze studni (czyli hydrofor) co w przypadku braku prądu?
3. Czy UPS pociągnie pompę obiegową, hydrofor i pompe głębinową?
4. Czy może pozostać przy DGP? U mnie na wsi prądu potrafi nie być i przez kilka godzin.
https://forum.murator.pl/topic/73493-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-bezpiecze%C5%84stwo/#findComment-1645894
Nie zauważyłem tam odpowiedzi na drugie pytanie. Moim zdaniem przy zasobniku cwu lub zbiorniku buforowym możesz spokojnie rozpalić wieczorkiem w kominku parę szczap dla przyjemności. Ale co zrobić gdy solary nadmiernie nagrzeją ci wcześniej tę wodę - chyba pozostaje tylko wybudować basen :D
https://forum.murator.pl/topic/73493-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-bezpiecze%C5%84stwo/#findComment-1645908
Właśnie, ja basenu nie mam. :-?
Chyba że taki mini z kaczką. :lol:
Solary mam mieć.
prądu starczy jeszcze na tv, pralkę automat i bojler elektryczny
Barbossa
Na jak długo?
Możesz podać jakieś konkrety?
Czy zmieniamy ten wątek w kabaret bo masz taki styl?
Wolałbym jednak nie, bo to nie to forum.
Pytam bo chcę uzyskać odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/73493-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-bezpiecze%C5%84stwo/#findComment-1645912
możemy zmienić na na kabaret
do ... - nie tylko Ty masz ups
takie urządzenia mają firmy, banki, stacje radarowe i .... kto jeszcze, a Ty piszesz
"Czy UPS pociągnie pompę obiegową, hydrofor i pompe głębinową"
bądź mądry, pisz wiersze
https://forum.murator.pl/topic/73493-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-bezpiecze%C5%84stwo/#findComment-1645922
Mają też wiele innych rzeczy co wcale nie znaczy że zwykłego człowieka na nie stać lub że akurat takie są dostępne na ogólnym rynku.
Prosiłbym o więcej konkretów, bo pytam po to by uzyskać jakąś sensowną odpowiedź, a nie bawić się tu w sejm.
Marnujesz tylko cudzy czas, a nic konstruktywnego do tego tematu nie wnosisz.
Proszę odpuść sobie.
https://forum.murator.pl/topic/73493-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-bezpiecze%C5%84stwo/#findComment-1645930
małe pytanie zanim odpuszczę- "mam samochód - czy pali tyle co wasz? proszę o info i tylko konkrety, lamerom dziękuję"
jeżeli marnuję cudzy czas, to mam to głeboko w d..
ale jeżeli kogoś to razi to proszę o wybaczenie, biję się w pierś :oops:
https://forum.murator.pl/topic/73493-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-bezpiecze%C5%84stwo/#findComment-1645995
Jeżeli chodzi o mój samochód to podejrzewam, że znajdę takie momenty, w których chwilowe zużycie paliwa będzie takie samo jak w twoim - niekoniecznie przy takich samych prędkościach. Natomiast jeżeli chodzi o tę samą prędkość to myślę, że uda mi się przegazować silnik lub uskutecznić hamowanie silnikiem aby chwilowe spalanie w naszych samochodach było jednakowe. :D :D :D starałem się konkretnie.
https://forum.murator.pl/topic/73493-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-bezpiecze%C5%84stwo/#findComment-1646023
Jeżeli chodzi o mój samochód to podejrzewam, że znajdę takie momenty, w których chwilowe zużycie paliwa będzie takie samo jak w twoim - niekoniecznie przy takich samych prędkościach. Natomiast jeżeli chodzi o tę samą prędkość to myślę, że uda mi się przegazować silnik lub uskutecznić hamowanie silnikiem aby chwilowe spalanie w naszych samochodach było jednakowe. starałem się konkretnie.
To nadal jest mało konkretna i precyzyjna odpowiedź na pytanie barbossy.
Jakiego paliwa? Bo jedno drugiemu nie równe. Poza tym nie ustaliście jakiego paliwa używacie. Więc wasze porównanie już na starcie jest fałszywe. I mało konkretne.
Jurek jeśli twój jara tyle ropy co barbossy benzyny to ci współczuje.:lol:
P.S.
Mój samochód nie pali. :wink:
I nikt w nim też nie pali. :wink:
Bo to szkodzi zdrowiu.
Mój samochód zużywa paliwo. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/73493-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-bezpiecze%C5%84stwo/#findComment-1646046
:D :D :D
A wracając do tematu to to na przykład tu poczytasz o agregatach http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=91491
U mnie w samochodzie też się nie pali a paliwo to benzyna i średnie zużycie to 10 l. :cry: trochę dużo ale silnik ma 2,2 l 170 KM :wink:
https://forum.murator.pl/topic/73493-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-bezpiecze%C5%84stwo/#findComment-1646049
adam_mk ma b. dobry pomysł z kolektorem ciepła - zajebisty temat, który bez obrazków niestety do mnie w pełni nie dociera :oops: (bo nie rozumiem, nie że poddaję w wątpliwość)
https://forum.murator.pl/topic/73493-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-bezpiecze%C5%84stwo/#findComment-1646064
re jewrioszka
Jeśli potrafisz zaprojektować i możesz zastosować, to proponuję instalację grawitacyjną, wtedy nie potrzeba prądu. Jeśli musi być pompa obiegowa to można zasilać ją awaryjnie prądem z akumulatora samochodowego przez przetwornicę prądu.
"eksplozji instalacji wodnej i że pomogą tu ani zawory bezpieczeństwa ani UPS" coś takiego jest niemożliwe, bo przy otwartym obiegu woda z płaszcza może się wygotować i kominek działa wtedy jak ten bez płaszcza (całe ciepło oddaje przez promieniowanie i podgrzanie powietrza bez podgrzewania wody). Dodam, że przy braku prądu czasem wystarczy rozgarnąć rozżarzone drewno, przesunąć ogień dalej od płaszcza i mniej go dokładać (ograniczyć moc) tak aby nie zagotować wody w układzie. W razie potrzeby pozostaje wyniesienie żaru na łopacie.
re Barbossa
w temacie dotyczącym garażu stwierdziłeś, że tworzę nowe zasady fizyki lecz mimo mojej prośby nie powiedziałeś o co chodzi - może zechciałbyś to wyjaśnić
re Jurek_Z
Kolektory są tak skonstruowane, że nadmiar ciepła nie jest dla nich szkodliwy jeśli tylko są napełnione cieczą. Dostarczają ciepła do zasobnika tylko do temperatury ustawionej.
https://forum.murator.pl/topic/73493-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-bezpiecze%C5%84stwo/#findComment-1646078
re Barbossa
biję się (znowu - mam sińce) w pierś - chodziło oto, że nie ma doskonałego izolatora i zawszwe gdzieś ta poma ciepła wystąpi (desole - nie pamiętam :oops: )
https://forum.murator.pl/topic/73493-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-bezpiecze%C5%84stwo/#findComment-1646087
re Jurek_Z
Oczywiście masz rację. Ale w chwilach, gdy kolektory mogłyby wyprodukować więcej ciepła to niestety, jeżeli nie znajdziemy dodatkowej możliwości jego wykorzystania to stracimy naszą darmową energię bezpowrotnie. :( Słonko chce nam dać więcej a my nie potrafimy tego wykorzystać. :(
https://forum.murator.pl/topic/73493-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-bezpiecze%C5%84stwo/#findComment-1646089
