Lookita 03.03.2007 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2007 Mam pytanko. Czy lepiej kupowac przez montazyste kociol kondensacyjny viessmana czy lepiej isc do sklepu viessmana i kupic razem z montazem?Czy od cen na stronie netowej Viessmana sa u nich po zakupie i montazu upusty?Jak to wyglada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73497-jak-najlepiej-kupi%C4%87-kocio%C5%82-viessmana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 05.03.2007 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 A dlaczego akurat viessmana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73497-jak-najlepiej-kupi%C4%87-kocio%C5%82-viessmana/#findComment-1648848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
symfonia 05.03.2007 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 A dlaczego akurat viessmana? Bo są dobre. Jako użytkowniczka sobie chwalę. Ja kupiłam przez dystrybutora, ale to nie robi różnicy. Musisz tylko wiedzieć, czy sklep, w którym kupisz gwarantuje montaż w cenie lub ile biorą. Są sklepy, które nie montują tylko sprzedają, więc i tak musisz wtedy ściągnąć montażystę od dystrybutora wiesmana. Inaczej możesz stracić gwarancję. Kotły montują i regulują licencjonowani montażyści od wiesmana. My teraz mieliśmy regulację i sprawdzenie od tak po to aby, za 50 zł. wydłużyć gwarancję na kocioł na następny rok. Więc lepiej jednak u dystrybutora, masz wszystko na miejscy zrobione. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73497-jak-najlepiej-kupi%C4%87-kocio%C5%82-viessmana/#findComment-1648945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cisza1 05.03.2007 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 Mam pytanko. Czy lepiej kupowac przez montazyste kociol kondensacyjny viessmana czy lepiej isc do sklepu viessmana i kupic razem z montazem?Czy od cen na stronie netowej Viessmana sa u nich po zakupie i montazu upusty?Jak to wyglada? taaa... takie tendencyjne pytenie, nie? dlaczego akurat kociol viessmana, a nie poporstu dobry kosiol? wlasciwie tak tylko pytam... sam mam vitodensa200 i nie wiem czy jest lepszy od innych, ale napewno spelnil kladzione w nim oczekiwania. uzywam go juz chyba 2 albo 3 lata. pamietam ze jak wybieralem to kierowalem sie rowniez danymi o awaryjnosci. poporstu nie chcialem sie pierniczyc z ciagle psujacym sie kotlem. ten ktory mam jest powieszony w szafie, nie widac go, nie slychac, nie psuje sie i pali tyle ile poczatkowo zakladalem. jak nie szukasz czegos wiecej to taki kociol jak moj powinien Ci pasowac. dom mam 160m2 (630m3 kubatury) i podlogowke i grzejniki na pietrze. instalatora przeswietlilem na 10 strone ale sie firma sprawdzila... dobry instalator jest najwazniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73497-jak-najlepiej-kupi%C4%87-kocio%C5%82-viessmana/#findComment-1649088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 05.03.2007 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 wydaje mi się iż taniej wyjdzie przez "montażystę", gdyż ceny kotłów mają porównywalne, ale cena montażu może być znaczca. Montażysta przy całej instalacji liczy montaż kotła kompleksowo, często w ryczałcie, np. podwójny punkt, a w sklepie często koszt motntażu to o.k. 800zł. i tak naprawdę jak coś nie tak to nie wiadomo czyja wina, a tak montażysta odpowiada za całość......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73497-jak-najlepiej-kupi%C4%87-kocio%C5%82-viessmana/#findComment-1649099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 05.03.2007 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 viesiek - czemu nie? Mam od 2 lat vitopend 100 turbo - bez uwag, ostatnio załozyłem mamie vitopend 100 2-funkcyjny bez turbo - równiez b/u. Cóż dodać, cóż ująć - nothing Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73497-jak-najlepiej-kupi%C4%87-kocio%C5%82-viessmana/#findComment-1650068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
