w jaki sposób obliczyć ile potrzeba zużyć kwh prądu elektrycznego do uzyskania 400kcal ciepła którym ogrzeję 100 litrów wody od temperatury 10st celsjusza do 50 st celsjusza.
A może prościej jak porównać koszt ogrzania 100 litrów wody do 50 st cesjusza olejem opałowym i prądem
https://forum.murator.pl/topic/73513-ciep%C5%82a-woda-koszt-przygotowania/
jesli będziesz już znał ciepło właściwe wody cw=4100 [ J/kg*K ] = 1,14 Wh
to będziesz potrafił obliczyć już wszystko w tym temacie.
A jeśli chcesz dokładnie to 1000 litrów wody = 992 kg.
Czyli 100 litrów = 99,2 kg
deltaT = 40K
czyli ok. 4,5 kWh
prąd masz po ok. 0,41 zł/ kWh
koszt = 1,85 zł
https://forum.murator.pl/topic/73513-ciep%C5%82a-woda-koszt-przygotowania/#findComment-1646174
Woda w temp. 50st.C ma gęstość 988 kg/m3, czyli jeżlei masz 100 litrów to potrzebujesz ogrzać 99 kg wody.
Q=m*cp*Dt = 99*4,19*40 = 16 592 kJ / 3600 = 4,6 kWh
Pomnóż to przez cenę jednoskti energii elektrycznej i masz cenę podgrzewu wody energią elektryczną. Sprawność ogrzewania prądem możemy przyjąć 100%.
A teraz to samo z olejem opałowym. Zakladając, że olej ma wartość opałową rzędu ok. 40 MJ/kg, a sprawność źródła ciepła wynosi 0,9 to:
16 592 kJ = 16,59 MJ / 40 = 0,41 kg
0,41 / 0,9 = 0,46 kg oleju.
Pomnóż to przez cenę oleju i masz cenę podgrzewu wody olejem opałowym.
https://forum.murator.pl/topic/73513-ciep%C5%82a-woda-koszt-przygotowania/#findComment-1647033
