Myślę że po to właśnie jest to forum, pozdrawiam i jak macie jakieś problemy to piszcie choć wolał bym by kierować pytania pod adres
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=7285
mam zbyt mało czasu na wyszukiwanie mątków po całym forum
https://forum.murator.pl/topic/7352-wentylacja-kanalizacji/page/2/#findComment-113615
Ja również dziękuję za odpowiedź i mam jeszcze jedno pytanie, czy skropliny z komina koniecznie trzeba odprowadzać do kanalizacji, mnie hydraulik powiedział, że jest ich tak mało, że w ewentualnym syfonie nie będzie wymiany i to może być przyczyną zapaszków w kotłowni. Czy można skropliny odprowadzić bezpośrednio do gruntu pod chudziakiem? Czy lepiej zatkać wylot skroplin i co jakiś czas wybierać je z komina? Jak duża ilość skroplin może być przy piecu zgazowującym drewno?
Pozdrawiam Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/7352-wentylacja-kanalizacji/page/2/#findComment-113676
Krzysztof 17
Jeżeli chodzi o ilość skropli to nie ma żadnej reguły są kominy gdzie nic się nie skrapla ale są i takie w których jest do kilku litrów na dobę Odprowadzanie kondensatu pod posadzkę nie wydaje mi się dobrym rozwiązaniem (nie jest to czysta woda) Osobiście łącze komin z kanalizacją przez syfon w większości przypadków albo inwestor stawia pojemnik (sporadycznie)
https://forum.murator.pl/topic/7352-wentylacja-kanalizacji/page/2/#findComment-113686
Dzięki za odpowiedź, a jaką średnicą rury odprowadzasz skropliny do kanalizacji?
W jednym z postów wyczytałem że masz nawiewniki aereco z czujnikiem wilgotności, gdzie je warto zamontować, kiedy je się montuje (czy w czasie murowania ścian, pod oknem, ile one kosztują?
https://forum.murator.pl/topic/7352-wentylacja-kanalizacji/page/2/#findComment-113703
Średnica rury odprowadzającej kondensat powinna być jak najmniejsza, ja robię pcv 32 mm
Nawietrzniki rzeczywiście są super i wygląd estetyczny , montuje się je na każdym etapie budowy , niestety mają jedną wadę do okien drewnianych montuje się je w ościeżnicy . cena około 160zł szt. Firma wysyła za zaliczeniem pocztowym
https://forum.murator.pl/topic/7352-wentylacja-kanalizacji/page/2/#findComment-113790
Przesyłam namiary na firmę która powinna rozwiązać sporo problemów ze zła wentylacją i wilgocią
http://www.aereco.pl/ekipy.php?trans=$trans&order=eki_tele&desc=&odpok=20&odpok=40&odpok=20
dodam tylko że mam zamontowany o nazwie EMM
https://forum.murator.pl/topic/7352-wentylacja-kanalizacji/page/2/#findComment-114541
Zawory napowietrzające służą jedynie do napowietrzania instalacji z mojego doświadczenia wynika że nie powinni być montowane jako jedyne w instalacji kan. Oprócz nich powinna być zwykła wywiewka Działają one jak zawory zwrotne i w przypadku gdy jest choćby minimalne ciśnienie w rurach kan. może przedostawać się przykry zapach do pomieszczeń
https://forum.murator.pl/topic/7352-wentylacja-kanalizacji/page/2/#findComment-117711
nie rozumiem do konca.
wiem ze musze miec napowietrzniki i wywiew nad dachem tylko jak dobrac przekroje i gdzie to wszystko umiescic. czy w kazdej galazce powinien byc napowietrznik? w ktorym pionie powinna byc wentylacja? tam gdzie WC czy we wszystkich?
https://forum.murator.pl/topic/7352-wentylacja-kanalizacji/page/2/#findComment-117787
Średnica wentylacji wystarczy 50 mm w domku jednorodzinnym wystarczy jedna wywiewka chyba że są dwa piony najlepiej ją umieścić na pionie gdzie jest sedes bo to on powoduje największe zakłócenia ciśnienia w pionach kanalizacyjnych
https://forum.murator.pl/topic/7352-wentylacja-kanalizacji/page/2/#findComment-117851
