TEDI-2 03.03.2007 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2007 Prosze o pomoc! w trakcie odbioru prac tynkarskich stwierdziłem różnice na sufitach dochodzące do 2 cm wykonawca to bagatelizuje twierdząc ze sufit to nie podłoga./Przyłozylem poziomicę 2 mtr w rog pomieszczenia i na jej długosci wyszła taka różnica podobnie w pozostałych pomieszczeniach. Poprosiłem o Polsą Normę to sie wykręca.Może ktoś z forum zna te normy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73531-tynki-wewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 03.03.2007 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2007 i bez normy to jest niedopuszczalna różnica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73531-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-1646477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 03.03.2007 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2007 to zależy czy sufity były tak krzywe (nie do poziomu) czy to tynkarz pokrzywił Jeżeli sufit odchodzi od poziomu to ciężko tynkarzowi dostać to do wagi .Jak to miejscowe nierówności (góry i doliny) to tynkarz jest winny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73531-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-1646515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 03.03.2007 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2007 Bo chłopaki biorą od metra a nie od grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73531-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-1646516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 03.03.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2007 Jakbyś był wykonawcą to ile byś wziął za metr tynku grubości 1cm a ile za grubości 2 cm Teoretycznie to cena powinna sie różnić a praktycznie jest tak że większość inwestorów tego nie rozumie (a raczej woli nie rozumieć) i wykręca sie tym ze umawialiśmy sie na blebleble i jesli taki tynkarz powiedzmy 100m2 otynkuje na 2 cm grubości a miał wyliczone na 1 cm to jest do tyłu 100m2 Dlatego warto brać tylko od roboty a materiał zostawić inwestorowi do rozliczenia Samą robotę to już idzie przeboleć ale strata materiału na który jest wyznaczona pewna kwota to już obniża zarobek. My od zawsze stosujemy taką zasadę,materiał inwestorowi załatwiamy,on tylko ma wyjść z domu i zapłacić kierowcy dostaje wuzetkę na koniec dostawca odbiera pozostający materiał (cement,wapno,gips)wypłaca za nie i wystawia fakturę . My umawiamy sie od metra i tyle. Nie ukrywam ze na robotach razem z materiałem można lepiej zarobić ,ale nie zawsze ,np.na Jopku to dopłacasz do interesu,na porotermie można wyjść na swoje a na Ytongu to już czysty zarobek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73531-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-1646547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 03.03.2007 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2007 Gdybym był wykonoawcą to nikt by nie chciał mnie bo za drogo Każdy inwestor patrzy na cenę i potem załuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73531-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-1646565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusdom 03.03.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2007 stwierdziłem różnice na sufitach dochodzące do 2 cm....... ktoś z forum zna te normy? nie chcę stawać w obronie wykonawcy bo nie widzę jego roboty, ale 1) tynki nie służą do wyrównywania nierówności spartolonych przez murarzy, co najwyżej mogą trochę zniwelować różnice. 2) jeśli to widać gołym okiem to faktycznie problem, jeśli tylko pod poziomicą to się nie przejmuj tym 3) tej normy na początku powinni się trzymać murarze, tutaj jest problem i pytnie ? jakie były nierówności przed tynkowaniem ?, mierzyłeś ? 4) reszta podobnie uważam jak Kris2222, umawiałeś się na tynki, czy za równanie + tynki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73531-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-1646586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 03.03.2007 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2007 właśnie plusdom ale większość murarzy ma takie powiedzonko "przyjdzie tynkarz z pacą i nierówności się stracą" tylko że ten tynkarz jak ujrzy te nierówności to zwiększy cenę za metr i wtedy straci zlecenie bo będzie za drogi ,inwestor wybiera tańszego ,który wykona tynk a nie wyrówna nam poziomów i pionu ,tylko dlatego ze by nie zarobił .Ten pierwszy by to zrobił tylko za inną cenę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73531-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-1646610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TEDI-2 03.03.2007 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2007 i bez normy to jest niedopuszczalna różnica Ajaka jest dopuszczalna jest to mieszkanie kupione u dewepolera podobno przygptowane do odbioru??? Ja z zawodu jestem stolarzem i widzę te niedoróbki podobno jest to tynk wykonany na Teriwie która w momencie zalewania podobno w srodku była celowo uniesiona nie wiem o ile? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73531-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-1646680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 04.03.2007 00:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 Czyli masz szczałkę odwrotną na stropie teriva którą stosuje sie przy dużych rozpiętościach różnie to bywa u różnych producentów średnio zaczyna sie od rozpiętości 5,5m .Polega to na wygięciu stropu w czasie montażu do góry jakieś 1,5cm ,po zabetonowaniu,związaniu i zdjęciu podpór montażowych strop powróci do swojejprostki ,poziomu. Jeżeli rozpiętość nie przekracza tych 5,5 m nie stosuje sie takiego wygięcia ,ponieważ strop już tak może zostać ,nie wyprostuje sie ,za mała rozpiętość .Po prostu jego waga nie zmusi go do powrotu do prostki .Mam terive o rozpiętości 5,8m była strzałka odwrotna,po rozszalowaniu wruciła ładnie do idealnego poziomu .Mam też rozpiętość 4,8 m i strzałki nie było a stropikprosty jak struna. Z tego co piszesz to wina tych co budowali, nie powinno sie teraz zrzucać prostowania tego sufitu tynkarzowi, ale ja wiem ze wszystkie zjeby zbiera tynkarz bo on kończy i powinien poprawić po innych.Może i powinien ale na pewno nie za friko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73531-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-1646816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TEDI-2 04.03.2007 06:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 Czyli masz szczałkę odwrotną na stropie teriva którą stosuje sie przy dużych rozpiętościach różnie to bywa u różnych producentów średnio zaczyna sie od rozpiętości 5,5m . Polega to na wygięciu stropu w czasie montażu do góry jakieś 1,5cm ,po zabetonowaniu,związaniu i zdjęciu podpór montażowych strop powróci do swojej prostki ,poziomu. Jeżeli rozpiętość nie przekracza tych 5,5 m nie stosuje sie takiego wygięcia ,ponieważ strop już tak może zostać ,nie wyprostuje sie ,za mała rozpiętość .Po prostu jego waga nie zmusi go do powrotu do prostki . Mam terive o rozpiętości 5,8m była strzałka odwrotna,po rozszalowaniu wruciła ładnie do idealnego poziomu .Mam też rozpiętość 4,8 m i strzałki nie było a stropik prosty jak struna. Z tego co piszesz to wina tych co budowali, nie powinno sie teraz zrzucać prostowania tego sufitu tynkarzowi, ale ja wiem ze wszystkie zjeby zbiera tynkarz bo on kończy i powinien poprawić po innych. Może i powinien ale na pewno nie za friko. Tak się składa ze cały obiekt/ roboty budowlane /wykonała jedna firma nadzór nad robotami prowadził sam własciciel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73531-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-1646840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mjablo 04.03.2007 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 Tedi dwa cm to zdrowa przesada nie wiem na jaka kat. tynku sie umowiles z tynkarzami i jaki tynk ale jedno jest pewne spieprzyli robote. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73531-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-1646868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
