Inwestor128 03.03.2007 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2007 Witam Pytanie jak w temacie. Jeden z dostawców zaoferował mi tylko rok gwarancji. Wydaje mi się, że to bardzo mało, bo drewno schnie długo i różne rzeczy mogą się z nim stać. Podzielcie się swoją wiedzą na ten temat. A może użytkownicy takich podłóg podzielą się informacjami, po jakim czasie w parkietach powychodziły różne rzeczy do poprawki? PozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frosch 04.03.2007 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 podciagam temattez jestem ciekawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inwestor128 04.03.2007 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 Halo, czyżbyście wszyscy wybierali deski barlineckie? Wierze, że wielu z Was ma parkiet, lub planuje kupić. Napiszcie dwa słówka na temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 04.03.2007 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 Chyba nie ma mocnych. Po 2-3 latach każdy się rozejdzie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 04.03.2007 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 odpowiem jako producent,nie mozna dac gwarancji na parkiet,poniewaz mimo profesjonalnego wykonania ja nie moge zagwarantowac że ,posrednik bedzie przechowywał go w odpowiednich warunkach ,a odbiorca końcowy załozy go na dobre podłoże i na odpowiedni klej,parkiet musi miec wilgotnosc równowazna do waruków w jakich bedzie uzytkowany,wiele błedów to ułozenie na mokrej posadzce w pomieszczeniu nieogrzewanym,a puzniej 27 stopni i niska wilgotnosc to nie z drewnem takie numery,po drugie to chwyt reklamowy 30 lat gwarancji ,znam ludzi co przez 20 lat starli by ten parkiet az do kleju i zadzli by reklamacji,polecam deske klejona 3 warstwy ale nie takie cieńkie min 5 mm na wierzchu i ze 20 mm grubosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inwestor128 05.03.2007 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 Drogi Ersste, zapytam Cie wiec, jak producenta. Gdybyś to Ty mial ekipe montażową, była za nią pewny, sprawdzał wilgotność podłoża pod parkiet, układał go tylko na takim, które się nadaje i robil to z zachowaniem wszelkich zasad, jak długi okres gwarancji zaproponowałbyś klientowi? Andrzej S napisał, ze po 2-3 latach każdy parkiet się rozeschnie i nie ma na to rady. Czy rzeczywiscie tak jest? A co z takim parkietem potem? Na nowo szpachlować itd., czy przyzwyczaic się do szpar? A jak już się zaszpachluje, to po kolejnych 2 latach znowu to samo? Stoje przed wielkim dylematem. Musze zrobić podłogę w nowym domu i chcę mieć taką, która będzie trwała i nie będzie z nią problemów. Czy naprawde nie istnieje takie rozwiązanie, które by to gwarantowało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 05.03.2007 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 Napisałem, że każdy się rozeschnie ponieważ nie jest się w stanie utrzymać stałej wilgotności w mieszkaniu w bloku a tym bardziej w domku. Pośrednik - sprzedawca pokazał mi jaką jego parkiet ma wilgotność i co z tego ? Ja takiej nie mam, nie chce lub nie mogę utrzymać. To sie Panu rozeschnie lub wypaczy jak złapie wilgoci lub zbyt ciepłego powietrza szczególnie przy grzejnikach. I dobre wykonanie i suszenie na nic jeśli pozostałe warunki nie zostaną spełnione. Ja mam mozaikę dużo bardziej odporną (ze względu na mniejsze wymiary) na takie zmiany wilgotności i w domku i w mieszkaniu w bloku.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 05.03.2007 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 dlatego jezeli chcemy miec klepki wieksej wielkosci to najlepszym wyborem jest parkiet dwuwarstwowy,warstwa spodnia porzecznie ułozona stabilizuje ,ogranicza do minimum prace drewna,parkiet tradycyjny to tradycyjne problemy,nowe technologie podnosza walory uzytkowe.jako producent deski trujwarstwowej z fazka , wprowdzam nowy produkt parkiet dwuwarstwowy szer 10 cm,dł 60 cm,prosze o opinie zwłaszcza jezeli ktos ma negetywne doswiadczenia,. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 05.03.2007 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 wprowdzam nowy produkt parkiet dwuwarstwowy szer 10 cm,dł 60 cm,prosze o opinie zwłaszcza jezeli ktos ma negetywne doswiadczenia,. Gdzie to można będzie kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 05.03.2007 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 parkiet trujwarstwowy bedzie w sprzedazy na poczatku kwietnia,dwuwarstwowy do lipca,swoje wyroby prezentujemy na targach tarbud wrocław ,16-18 marca hala ludowa,produkcja w bolesławcu dolnyslask,mozliwa sprzedaz wysyłkowa ,i alegro.0694 28 83 41 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 05.03.2007 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 OK. To ja w okolicach ... "września" się odezwę ten 10cmx60cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 05.03.2007 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 Taki klejony parkiet wypacza idee solidnego użytkowania i cyklinowania przez wiele lat. Czy tak samo można go cyklinować i do której warstwy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 05.03.2007 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 jest wiele parkietow przemysłowo produkowanych ale warstwa wierzchnia jest cienka ,mój ma 7 mm i to wystarczy poniewarz parkiet z fazka po ułozeniu nie wymaga szlifowania ,bez fazki , delikatne wyrównanie,w trakcie uzytkowania mozna szlifowac 4 mm ,ilosc cyklinowań zalezy od wielkosci wgniecen ,nie sugerowac sie raklama innych firm ze 5 razy mozna szlifowac,skoro moge byc głabokie uszkodzenia,prawidlowa uzytowany parkiet nie mozna dopuscic do przetarcia lakieru,czesciej odnawiac powałoke lakiernicza niz zdzierac nasłoneczniona warstwe do białego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inwestor128 06.03.2007 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Znalazłem nowego parkieciarza. Parkietem zajmuje się cała rodzina. Teść produkuje a zięć układa. Wykonawca (zięć) poinformował mnie, że udzielają gwarancji na całość na okres 3 sezonów grzewczych. Ceny mają porównywalne z innymi i mają dobrą opinię. Co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.03.2007 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 ch. Ceny mają porównywalne z innymi i mają dobrą opinię. Mozesz podać ceny -ułożenie-cyklinowanie-lakierownie? Ile płacisz za m2 ? Tez niedługo planuje układnanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inwestor128 07.03.2007 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 Mam ofertę na całość. Trudno z niej wyciagnąć ceny za metr, bo mam dodatkowo wliczone wylewki samopoziomujące i odcięcie od szczątkowej wilgoci na parterze. Ceny porównywałem z innymi ofertami na całość. Gdybyś był jednak zainteresowany szczegółami lub namiarami na nich, chętnie odpowiem na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
