Planuje skalniak/alpinarium o wysokosci ponad 2m.
Jakie maxymalne katy nachylenia zbocza sa mozliwe do osiagniecia tak aby to potem sie nie obsuwalo?
Material : ziemia gliniasta , ziemia zmieszana z drobna skala , zwir , kamienie 90mm-250mm i troche znacznie wiekszych fragmentow skaly porfirowej.
https://forum.murator.pl/topic/73556-skalniak-alpinarium-kat-nachylenia-zbocza/
GMP, z tego, co wyliczyłeś, to dla mnie nadają się te, cyt. znacznie większe kawałki... Skalniak kamieniem stoi i kamieniem upada (to cytata :wink: ) Z całej reszty to można usypać se kopiec. Mając kamień zrobisz wszystko, wskazane jeszcze, żeby jednego "gatunku". Porfir + kocie łby? Im bardziej stromo, tym więcej kamienia, im wyższy, tym większe, zwłaszcza u podstawy.
https://forum.murator.pl/topic/73556-skalniak-alpinarium-kat-nachylenia-zbocza/#findComment-1647460
Mirku skalniak to nie tylko same wieksze kamienie.
Przy wysokosci ok 2m , kamienie go tworzace wygladalyby nienaturalnie. Tak to moze wygladac kupa kamieni na skladzie materialow budowlanych.
Bez ziemi sie nie obejdzie ... byc moze beda potrzebne zelbetowe murki oporowe. Kamienie beda oczywiscie jednego rodzaju.
W poblizu dzialki mam kopalnie porfiru.
Tak czy siak pytalem tylko o mozliwy maksymalny kat nachylenia zbocza dla roznych materialow.
https://forum.murator.pl/topic/73556-skalniak-alpinarium-kat-nachylenia-zbocza/#findComment-1648100
Ja mam na razie wielką górę gliny wymieszanej z resztkami budowy (nielicznymi). Słoneczko świeci, więc wypadałoby się tym zainteresować. Na razie mam zamiar posypać to z wierzchu ziemią, a kąt zboczy sam się ustali. Zastanawiam się, jak w to wkomponować jakieś kamienie, żeby wyglądało w miarę możliwości naturalnie. Nie ma nic gorszego niż takie żałosne górki ziemi ze sterczącymi tu i ówdzie kamykami. Nie macie przypadkiem jakichś zdjęć?
https://forum.murator.pl/topic/73556-skalniak-alpinarium-kat-nachylenia-zbocza/#findComment-1648777
Kiepsko widze ta gorke. Erozja ja "rozplaszczy" i nie wiem czy taki efekt Cie zadowoli. Chyba trzeba zaczac od nowa , budujac od podstaw i zaczynajac od zdrenowania .....
Jaka to jest gorka? Mniej wiecej jaki ma kat nachylenia skarpy? Wymiary?
Oszacowac to mozna w miare prosto
http://img267.imageshack.us/img267/917/sloperatiofy8.th.png
za pomoca kija i sznurka , a potem po przeniesieniu danych na papier zwyklym katomierzem.
Albo "na oko pamietajac" , ze d/h czyli 1:1 to jest 45 stopni
:wink:
http://images.google.com/advanced_image_search?hl=pl tutaj wrzuc frazy "rock garden" ....itp i bedziesz miec duzo zdjec.
Ale aby skalniak nie byl kupa kamieni a gorka kupa ziemi to trzeba sporo wiedzy przyswoic.
W sam raz zajecie po zakonczeniu budowy :wink:
Na poczatek przeczytaj to:
http://www.ogrody.cvd.pl/pliki/murki.html
http://dom.gazeta.pl/ogrody/1,72077,2512552.html
http://www.ogrody.cvd.pl/pliki/projektujemyogrod6.html
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/73556-skalniak-alpinarium-kat-nachylenia-zbocza/#findComment-1648932
Ogrom wiedzy na temat ogrodów, który powinnam przyswoić natychmiast, przeraża mnie! dotychczas uprawiałam jedynie rośliny doniczkowe i balkonowe, a tu nagle cały ogród, który aktualnie przypomina czołgowisko z górą gliny na końcu!!! I w dodatku wiosna idzie, więc trzeba szybko coś z tym zacząć robić!
Dziękuje za podpowiedzi i biorę się do zgłębiania tematu.
mam nadzieję, że górka gliny (ciężkiej i lepkiej) leżąca sobie od jesieni, trochę już okrzepła i tak łatwo się nie rozmyje. Bardziej się boję o spływanie wierzchniej warstwy ziemi, która jest niezbędna, żeby coś na tym zechciało rosnąć.
PS. Oglądam te zdjęcia. Szczególnie spodobało mi się to http://www.westernfolklife.org/weblogs/artists/dufurrenal/archives_2006/05/natural%20rock%20garden%20vertical.jpg , ale może się taka aranżacja na naszej działce nie zmieścić! Szkoda! :cry:
https://forum.murator.pl/topic/73556-skalniak-alpinarium-kat-nachylenia-zbocza/#findComment-1649502
Zanim rosliny sie nie ukorzenia , procesy erozji sa rzeczywiscie bardzo nasilone i ziemia moze splywac.
Ale sa rozne siatki / wlokniny z materialow organicznych ......
np http://www.trava.pl/ogrod.html
Skalniak moze byc tylko na jednym ze zboczy ..... i ten fragment mozna wyscielic geowloknina.
Nie mam jeszcze skalniaka , ale od jakiegos czasu "zglebiam" temat , wiec potraktuj moje rady w sposob krytyczny.
PS
Jesli to jest jednak wieksza gorka to obstawiam , ze sie "rozjedzie" i dlatego nie inwetowalbym w nia zbyt wiele pieniedzy ( przynajmniej na poczatku) :wink:
https://forum.murator.pl/topic/73556-skalniak-alpinarium-kat-nachylenia-zbocza/#findComment-1649631
Dzięki, skorzystam z linków.
Co do inwestowania, możesz być spokojny - nie zainwestuję w skalniak zbyt dużo kasy, bo jej nie mam... :wink: Podejrzewam, że górka będzie miała jeszcze trochę czasu na rozłażenie się, zanim zacznę w nią ładować coś poza pracą.
https://forum.murator.pl/topic/73556-skalniak-alpinarium-kat-nachylenia-zbocza/#findComment-1649691
Świetna uwaga. Wymyśliłem kiedyś na takie górki najeżone kamieniami nazwę "zdechły stegozaur".
Kiedyś zabiorę się do zrobienia skalniaka w sposób jak sądzę dość niekonwencjonalny.
Będzie to polegało na wykiprowaniu parunastu taczek większych i mniejszych kamieni i pozwoleniu im na ułożenie się w naturalne piarżysko. (Jak to sknocić? - dać np. otoczaki zamiast łamanego kamienia :D ).
Potem uzupełnię szczeliny ziemią, aby w tym piarżysku w ogóle mogło coś rosnąć :) .
Gdzieś widziałem zdjęcie tak wykonanego skalniaka i moim zdaniem jest to rekord świata
jeżeli chodzi o udaną próbę naśladowania natury w tej dziedzinie.
Zaznaczam, że będzie to jedynie eksperyment, mam 1,5ha miejsca na takie próby.
Inny rodzaj skalniaka widziałem w skądinąd słynnym ogrodzie skalnym prowadzonym przez jakiegoś pasjonata w Czechach, czy Słowacji?
Polegało to na skrzętnym odwzorowaniu układu skałek poprzerastanych trawiastymi półkami i t. p.
Jeden z elementów bardzo mi się tam podobał - ułożone jakby w formie otwatej księgi płaskie kamienie (łupki)
poprzedzielane ziemią i drobniejszymi kamieniami, pomiędzy nimi poutykane skalnice, rojniki i t. p.
Ale co tu gadać... trzeba jeździć w góry i obserwować, robić zdjęcia.
Pozdrawiam Paweł
https://forum.murator.pl/topic/73556-skalniak-alpinarium-kat-nachylenia-zbocza/#findComment-1654694
Pomysł niezły ale widzę jeden problem, a właściwie dwa z niego wynikające. Miedzy tak usypanymi kamieniami zostanie dużo pustych przestrzeni. I tu pierwszy problem właściwie mały, nie będziesz miał żadnej kontroli nad tym jak kamienie będą osiadać. Ale to drobiazg. Jeżeli górka będzie spora a nie z 3-4 taczek kamieni to powinno wyjść w miarę naturalnie.
Drugi problem jest większy. Jak już sie uleży, nasypiesz ziemi, a ona po deszczu wsiąknie miedzy kamienie. Nasypiesz znowu a ona znowu wsiąknie i tak przez parę miesięcy. Pierwszy wariant: w międzyczasie posadzisz roślinki i będą "tonęły" między kamieniami, lub zostawały na gołej skale. Uzupełnianie ziemi miedzy roślinkami też dosyć upierdliwe zajęcie. Drugi wariant nie posadzisz roślinek i wyrosną chwasty. Cześć pewnie zdechnie jak im ziemia "odpłynie" ale cześć będzie się odradzać.
Proponował bym jednak sypać piach ze żwirem miedzy kamienie podczas układania kolejnych warstw. Całość mniej osiądzie a na ziemie zostanie dosyć miejsca żeby roślinki miały co jeść, ale nie na tyle żeby wsiąkała do wnętrza skalniaka.
https://forum.murator.pl/topic/73556-skalniak-alpinarium-kat-nachylenia-zbocza/#findComment-1655082
Daj oko popiescić i wrzuć kilka takich swoich fotek ze skalniaczkami.. :)
Nic z tego, własną dokumentacją nie dysponuję, ale aby zobrazować o co mi chodzi, pozwalam sobie - podając źródło
- na kilka przykładów z internetu
np. pan Witold Hoppel w artykule http://www.alpines.home.pl/pub/art_skalniak_ht.htm o budowie skalniaka pokazał kilka fajnych rzeczy
tu - lewe górne:
http://www.alpines.home.pl/pub/art_skalniak_ht_pliki/image002.jpg
albo prawe dolne - skalniak szczelinowy - iskra Boża w tym jest :) :
http://www.alpines.home.pl/pub/art_skalniak_ht_pliki/image004.jpg
https://forum.murator.pl/topic/73556-skalniak-alpinarium-kat-nachylenia-zbocza/#findComment-1655097
Można zastosować metodę jak przy likwidacji kretowiska - wąż z wodą.
Nasypiesz ziemi, mocno polejesz ją wodą, na pewno spłynie wszędzie tam gdzie trzeba.
Pozdrawiam Paweł
https://forum.murator.pl/topic/73556-skalniak-alpinarium-kat-nachylenia-zbocza/#findComment-1655153
Zdjęcia super, ale skąd tyle kamieni wziąć? :o
I tylko proszę mi nie pisać, ze można kupić, bo właśnie skończyliśmy budowę, a banku nie planujemy obrabiać. :wink:
Ciekawe, ile jeszcze nasza Felusia zniesie :roll:
PS. Artykuł też ciekawy!
https://forum.murator.pl/topic/73556-skalniak-alpinarium-kat-nachylenia-zbocza/#findComment-1655320
Najbliższy od Niepołomic kamieniołom z powiedzmy piaskowcem fliszowym
to będzie Porąbka Skrzydlańska w gminie Dobra,
być może jakiś mały prywatny kamieniołom pomiędzy Raciechowicami a Wiśniową,
ewentualnie jakieś bardzo popularne kamieniołomy w okolicach Alwernii
- porfiry czy coś innego? Z pewnością nie szukałbym w marketach
czy innych punktach sprzedaży detalicznej, tam "kamień zamienia się w złoto" :(
Pozdrawiam Paweł
https://forum.murator.pl/topic/73556-skalniak-alpinarium-kat-nachylenia-zbocza/#findComment-1655386
Fakt, gdy kiedyś zobaczyłam, ile kosztuje kamień w sklepie, to mi szczęka opadła. :o
Chyba rzeczywiście pojeździmy w najbliższym czasie po kamieniołomach i coś wybierzemy. Tylko najpierw trzeba się zastanowić, czy mają być zasadowe, obojętne, czy kwaśne :roll:
https://forum.murator.pl/topic/73556-skalniak-alpinarium-kat-nachylenia-zbocza/#findComment-1656166
45 stopni - maxymalny kat nachylenia samodzielnie tworzonej skarpy , spotkalem sie z tym juz w kilku miejscach , ale mozna tez zastosowac taki patent by kat byl wiekszy :
http://img48.imageshack.us/img48/3782/ostrykatskarpylg6.th.png
https://forum.murator.pl/topic/73556-skalniak-alpinarium-kat-nachylenia-zbocza/#findComment-1656448
Ten między Wiśniową a Raciechowicami to kamieniołom w Czasławiu
- na skrzyżowaniu skręca się w kierunku zachodnim, dalej jakieś 2-3 km.
Pozdrawiam Paweł
https://forum.murator.pl/topic/73556-skalniak-alpinarium-kat-nachylenia-zbocza/#findComment-1660755
