  • Odpowiedzi 240
W narożniku przy suficie prawdopodobnie jest miejsce gdzie ściana jest zimna. Źle docieplony wieniec i strop powoduję powstanie mostka termicznego i wykraplanie wody z powietrza na ścianie. Brak wentylacji tylko pogarsza sprawę. Moje zalecenia: ocieplić ścianę zewnętrzną i poprawić wentylację pomieszczenia. Inne sposoby są nie skuteczne - miejscowo i draźnie likwidują skutki a nie przyczynę.
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/#findComment-1646877
I tak skłaniam się do tego, że ściana zimniejsza niż gdzie indziej, płyta wilgoć chłonie i brak wentylacji. A może jeszcze wymiana okien na szczelne plastiki? To pogrszyłoby wentylację.
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/#findComment-1646886
... dlaczego akurat po rogach, i czy
jest na to sposób, oprócz tej wentylacji, bo to nie zawsze pomaga ?
Nie tylko po rogach, ale też często wokół okien.
Problem to oczywiscie mostki termiczne w tych miejscach - co w konsekwencji powoduje wyziębienie przegrody i wykraplanie się wody, a dalej rozwój grzyba.
http://images21.fotosik.pl/49/8aff84edd93f04f6.jpg
http://images21.fotosik.pl/49/1c330b21e897da69med.jpg
Możesz próbować docieplać przegrodę lub miejsca zamocowania okien zgodnie ze sztuką budowlaną.
No i oczywiście wykonać sprawną wentylację.
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/#findComment-1646991
Przyczyny wilgoci mogą być różne. Zła wentylacja, zimna ściana, podciąganie wilgoci kapilarnej. W tym przypadku może zachodzić jedna z powyższych lub nawet wszystkie na raz. Na odległośc trudno orzec która z powyższych przyczyn spowodowała wilgoć. Ale jeśli jest to stare budownictwo to raczej wszystkie po trochu. Przykład: dom wielorodzinny, budownictwo niemieckie z czasów wojny, parter, wilgoć na ścianach zew. Przyczyna: wszystkie 3 w/w. Likwidacja doraźna (już parę lat taka doraźna...) pętla z rurki fi 15 miedzianej na około ścian zewnętrznych zasilana z CO. Efekt? Całkowita likwidacja zawilgocenia! A poprawiona była tylko wentylacja poprzez wymuszoną konwekcję ciepłego powietrza przy ścianie w szczególności za meblościanką (ściana tam tak wilgotna że tył od szafek gnił i grzyb przechodził do meblościanki!) A likwidacja według sztuki budowlanej? Izolacja pozioma fundamentów i ocieplenie ścian. Ale to budynek wielorodzinny więc całośc trzeba docieplić. Koszta wielkie!
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/#findComment-1647009
Falkon. Dawno czegoś takiego nie widziałem!! i to pewnie po wymianie okien na plastik. Pewnie do tej pory nieszczelne okna ratowały trochę sytuację a przy zamknięciu tej "wentylacji" katastrofa. Jedyny ratunek to docieplenie z zewnątrz..
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/#findComment-1647024
Przy szczelnych oknach (nie tylko plastikowych) wentylacja grawitacyjna nie działa prawidłowo. Jak powietrze nie wpadnie do domu, to i nie wyleci przez komin. Poprawę często dają rozwiązania wspomagające wentylację grawitacyjną: nawiewniki okienne (lub ścienne), które można zamontować do okien już istniejących i nasady kominowe (obrotowe lub hybrudowe), wspomagające ciąg kominowy.
Czasem mamy złą metodę wietrzenia- uchylamy skrzydło okienne, wyziębiając już i tak najzimniejsze elementy budynku (narożniki, nadproża).
Wietrzyć trzeba otwierając całe skrzydło. Wietrzyzmy krócej, ale za to intensywniej.
Likwidacja takiego grzyba to iiny temat. Trzeba go wypalić, albo potraktować jakimiś substancjami grzybobójczymi, bo będzie się odnawiał.
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/#findComment-1648312
Zjawisko wytumaczalne.
Powietrze przesuwa się w górę ściany (gradient temeratur) wzdłuż ocieplonej ściany . Po czym styka się z mostkiem cieplnym , chlodniejszym o dobre 5-9 deg C.
No i jest kondensacja. Reszta na fotografiach.
Może znajdę gdzieś zdjęcia termowizyjne z podobnych obiektów. To można fajnie zobaczyć.
Przy okanch - też są mostki
Chętnie załąpałbym się na takie zdjęcia do celów szkoleniowych.
Można by dostać maila z takimi fotkami o rozsądnej rozdzielczości?
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/#findComment-1651252
Jestem wyjątkowo pewny.
Połączenie stropu, często betonowego i ściany, zwłaszcza nie ocieplonego z zewnątrz daje takie efekty.
Mam całe rozprawki z rysunkami, izotermami i termowizją.
Jest tak jak napisałem.
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/#findComment-1651323
Na pierwszym zdjęciu wklejonym przez falkona nad oknem są
dwie plamy pleśni, przy czym nieco dalej nad samym oknem tego nie ma, a wlaśnie tam można spodziewać się niższej temperatury. Plamy są za to w rogu, dalej od okna.
Jest też wąski pasek tuż przy ramie okiennej, i jej pochodzenie można tłumaczyć
niższą temperaturą przy oknie. Co z pozostałymi śladami ? Czy to naprawdę te
mostki cieplne tak sprytnie rozmieszczone, i dlaczego zawsze w takich miejscach -
w narożnikach ?
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/#findComment-1651507
...mnie się to robi od czasu do czasu od momentu jak mi się córeczka urodziła ( 30 dni temu). Jest to spowodowane nie wietrzeniem pomieszczenia ( teściowa zamieszkała z nami i wprowadziła swoje rządy )- wilgotność nie sprzyja ogrzaniu powietrza. Brak konwekcji powoduje rozwój grzyba + wilgotność.
Wietrzyć + wietrzyć = brak grzyba
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/#findComment-1651574
falkon - po prostu spieprzyli magicy-montazysci montaz okien - sa mostki na styku ram okien z osciezem - pewno pianki nie dali lub dali oszczednie - ponadto okna z PVc sa bardzo szczelne i nie ma wentylacji - to czeste zjawisko przy montazu okien - podaj maila to Ci artykulik o tym podesle instruktazowy - mam klasyczne podrecznikowe spieprzenie montazu - J.P. - pozdrawiam - pracuje w ITB i mam z tym czesto do czynienia
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/#findComment-1651663
Popatrz na to "przestrzennie". Wyobraź sobie, że ktoś cię chłodzi lodem z jednej strony. Zimno? Ale masz jeszcze drogę ucieczki na bok, do góry ...
A teraz dołożyli ci lód z drugiego boku i z góry. Nie dość, że zimniej, to jeszcze możliwości ucieczki mniejsze.
Podobnie z wilgotnym powietrzem w rogu pokoju. Jest bardziej chłodzone, bo z kilku stron, a jednocześnie przepływ jest ograniczony. Wilgoć bardziej się wykrapla.
Do tego dochodzą sprawy konstrukcyjne tworzące mostki (nadproża, zbrojenia stropu, zwiększone przenikanie przy oknie itp.
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/#findComment-1651783
