  • Odpowiedzi 240
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: jesteście niesamowici..jakbyście tylko po to wchodzili na forum żeby się pokłócić :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .................
Też myślałam o skuciu gładzi i położeniu tynku wapienno-cementowego......... pożywka dla ew, grzyba będzie dużo mniejsza niż gładzie...- to na pewno. Z powodu zmiany ogrzewania sezon na pewno będzie cieplejszy niż poprzedniej zimy....to też plus. Wstawię wentylatory przy suficie.....goście przecież nie przyłążą codziennie więc jeśli będą w okolicy firan to w czasie wizyt mogę je zasłonić. .........i pomyśle nad tymi pentelkami za meblami :wink: :wink: .......no i jak to już nie pomoże................to już NIC :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/page/8/#findComment-1880888
Jest rada!
Skuć gips, wyoblić butelką narożniki, wymalować farbą wapienną, dać stare kastowe okna, postawić w pokoju piec kaflowy. Kibelek można zostawić w domu (nie proponuję sławojki)
:D :D :D :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/page/8/#findComment-1880934
Styropian jest od środka, na to płyta g-k, wczesniej tego nie miałem, przecież
ociepliłem, skąd to przemarzanie ?
I w tym sęk. Ściana się oziębiła, nie ociepliła. Gdzie dokładnie jest ten styropian? Przy oknie?
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/page/8/#findComment-1881145
Przeczytaj dalej, to wszystko wymyslilem, żeby porozmawiać o problemie.
Osobiście nie stosuję styropianu, ale ludzie maja takie problemy z pleśnią
właśnie po ociepleniu styropianem sciany (owszem, czasami od środka, bo
nie ma innej możliwości). Mam swoją własną teorię na ten temat, dlaczego
tak sie dzieje, kiedyś nawet założyłem na ten temat osobny wątek i
wystarczy mi tego, co tam dostałem, na dlugo. Pozdrawiam.
PS. skoro już piszesz, że sciana sie oziębiła ( tez tak uważam ) to może
parę słów uzasadnienia, dlaczego ?
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/page/8/#findComment-1881186
Właśnie rozmawiamy o problemie. Dokładny rozkład temperatur w ścianie wymagałby obliczeń lub pomiarów, ale ogólnie mur pobiera ciepło raczej z wewnątrz, może z wyjątkiem okresów upalnych. Jeśli ściana jest cienka, w mieszkaniu jest zimno, ale mur jakoś się nagrzewa. Jeśli przykryjesz go styropianem od środka, temperatura muru musi spaść. W pokoju będzie może cieplej, ale tam pod styropianem temperatura może spaść i poniżej zera. Nie trzeba nawet obliczeń. załóżmy, że jest mur nieocieplony z żadnej strony. Wewnątrz +20 stopni, na zewnątrz -20. W środku ściany będzie średnia, czyli 0 stopni. Teraz daj styropian od środka, a mur będzie miał pewnie -10. I tam będzie wykraplać się para wodna. A jak masz na wierzchu gips, może tę wilgoć wchłaniać.
Moim zdaniem najgorsza sytuacja będzie na krawędzi styropianu. Przecież nie cały pokój jest nim obłożony. Jest np. ściana szczytowa, a nie - działowa. W ścianie szczytowej mur jest zimny i to zimno przechodzi do ściany działowej prostopadłej do szczytu. Może być tak, że grzyb będzie większy na ścianie działowej niż szczytowej. Część pod styropianem, część nie i masz piękny mostek cieplny. Grzejąc dodatkowo pokój, grzejesz gips i styropian, ale nie mur.
A pożywka dla grzyba bedzie na każdym wilgotnym podłożu. Wystarczy trochę kurzu.
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/page/8/#findComment-1881236
To dobre zdanie do kawałka dyskusji. Od czego sie nagrzewa ? Od pary wodnej
zawartej w powiietrzu wewnątrz. Co się stanie, jeżeli ta sciana zrobiona jest
np. z blachy, a wewnątrz jest sporo tej pary wodnej ? Wykropli sie na niej
para wodna. A co w przypadku ściany porowatej ? Dlaczego nie ma lub
prawie nie będzie na niej wilgoci ?
No i pytanie przy okazji. Które pomieszczenie - ze ścianami z blachy, czy
z materiału porowatego, powiedzmy z cienkiej tektury, wychlodzi się
szybciej i dlaczego ?
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/page/8/#findComment-1881313
Nagrzewa się twoim kosztem, głównie ciepłem, które wytwarzasz w kaloryferach, piecu itp. Skraplająca się para też oddaje ciepło, ale to nie jest raczej główny czynnik.
Czy na porowatym materiale się nie wykropli? Weź pod uwagę, że materiał porowaty jest lepszym izolatorem niż blacha - na pewno będzie wyższa temperatura. Para ma też większe szanse przenikać przez taki materiał na zewnątrz. Tak działa ściana w kanadyjczyku. Od środka folia, a to co przez nią przejdzie, łatwo przeniknie przez wełnę mineralną i wiatroizolację na zewnątrz.
Na twoich zdjęciach jest chyba budynek z wielkiej płyty, czyli lity beton. To bardziej przypomina blachę z twojego przykładu.
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/page/8/#findComment-1881801
...........rogi :( ....obłęd w ciapki :( :( :( Czy jeżeli zamontyję u góry w rogu otwór wentylacyjny .......czy ktoś to już próbował ?? jesli nie to ja będę pierwsza.........czy taki wentylator się do tego nada ?????
http://www.allegro.pl/item210317423__hit_wentylator_vents100sth_wyl_czas_z_czuj_wilg.html
No Panowie..................do dzieła :oops: :oops: :oops: :oops: PROSZĘ o pomoc............
Wentylacja narożników proponowana przez hesa ograniczy możliwość pojawienia się wilgoci w ich pobliżu. Czy jednak jesteśmy w stanie zwentylować każdy kawałek ściany? Poza tym taka wentylacja będzie skuteczna jeżeli otwór będzie działał jako wywiewny. Jaką mamy gwarancję, że tak będzie działał przy wentylacji grawitacyjnej ? Praktycznie żadnej.
Najlepszym rozwiązaniem byłaby jednak intensywniejsza wentylacja najlepiej mechaniczna. Żeby jednak nie zbankrutować przy jedno krotnej wymianie powietrza na godzinę powinna ona być z odzyskiem ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/page/8/#findComment-1881904
Sensem zastosowania tych otworów miała być nie tyle wentylacja
( chociaż i także to przy okazji) ile spowodowanie ruchu powietrza
i przez to nagrzanie tych nieszczęsnych narożnikow. Każdy sposób
spowodowania tego ruchu jest dobry, także umieszczenie przy
podłodze rurek CO. Ważna jest cyrkulacja tego powietrza. Tam,
gdzie jest ruch, jest też nagrzewanie. To przecież robimy, jak
włączamy wentylator w samochodzie, żeby osuszyć zaparowane
szyby. W tym wątku nawet zaproponowalem podobne rozwiązanie,
ale zdaję sobie także sprawę, ze jest to lekka niereale, chociaż
teoretycznie możliwe- taki mały ogólny tajfunik w domu.
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/page/8/#findComment-1882079
Niekoniecznie w całym domu - wystarczy przy ścianach lub przy suficie :).
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/page/8/#findComment-1882098
Moim zdaniem, największe problemy to są pod tym styropianem. Tam jest dopiero wilgoć. I żadne dmuchanie tu nie pomoże. Dmuchając nagrzewasz powierzchnię styropianu, a do muru to nie dociera.
To mi nieco przypomina działanie moich majstrów. Mam butle gazowe 33 kg do ogrzewania domu. Wiadomo, że gaz (propan-butan) parując ochładza się, aż w końcu przestanie parować i piec gaśnie. Majstrowie wymyślili, że owiną butlę waciakiem. To się dopiero narobiło! Na butli wykraplało się tyle wody, że waciak zamienił się w skorupę lodu. Bez waciaka na butli był najwyżej niewielki szron.
Jak jest izolacja od środka, trzeba dać na to coś, co ABSOLUTNIE nie przepuszcza pary do muru. To nie takie proste.
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/page/8/#findComment-1882297
Dobry przyklad z tym waciakiem. Sam bawię się z butlami-
mam piecyk do topienia metali na ten gaz. Nieraz zdarzało się, że
się szroniły, wkładałem je do ciepłej wody ( butle mniejsze 11 kg)
Dlaczego mniejsza warstwa szronu bez waciaka ? Zastanówmy się...
Czy może pierwsza warstwa szronu, ktory się tworzy, jest izolatorem,
(bo lód jest niezłym izolatorem ciepła) dla dalszego oziębiania się
powierzchni i w związku z tym wolniej tworzą się nastepne warstwy ?
A z waciakiem ? Być może cała objętość waciaka oddaje cieplo
w stronę butli i powoli wszystkie włókna są na tyle zimne, że skrapla
się na nich, a potem zamarza para wodna ? No bo zimna powierzchnia
wymusza ruch wilgotnego powietrza w stronę butli . Po prostu- włókna
tworzą sporą rozbudowaną powierzchnię, która stopniowo się ochładza,
przy gołej butli powierzchnia jest mniejsza. Ciekawe to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/page/8/#findComment-1882345
w stronę butli i powoli wszystkie włókna są na tyle zimne ...
Zaczynam od końca, bo poszedłeś tropem myślenia moich majstrów: "skoro butla zimna, waciak ją ogrzeje". Waciak nie grzeje, bo to nie grzejnik, a nawet nie magazyn ciepła, on izoluje! Jak nałożysz na siebie, jest ci ciepło, bo zatrzymuje twoje ciepło. Jak obłożysz zimną butlę, będzie działał równie skutecznie. Tylko że tym razem ciepło ma iść z zewnątrz do butli - a nie pójdzie, bo waciak po drodze. Butla będzie ZIMNIEJSZA, niż przed owinięciem. A jak zimniejsza, skuteczniej skrapla wilgoć. Narasta warstwa na butli, aż w końcu obejmie cały waciak. Ten, jako materiał porowaty, nie stanowi dla pary żadnej przeszkody, mało tego, tamuje cyrkulację powietrza i coraz więcej pary skrapla się w waciaku.
Tak samo działa izolacja wewnętrzna. Wcześnie, czy później pod izolacją skrapla się wilgoć
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/page/8/#findComment-1882370
Spokojnie, już od szkoły podstawowej wiem, że kożuch sam z siebie
nie grzeje, może być tylko zaporą dla przeplywu ciepla- od cieplejszego
do zimnego.
Wracając do tych butli z waciakiem lub bez- OK, niech ta z waciakiem
bedzie zimniejsza i tym intensywniej będzie sie tam skraplala wilgoć.
Ale przecież każda skraplająca sie na tej butli kropelka pary wodnej
niesie ze sobą porcję energii, która spowalnia proces utraty ciepła
tej butli. Piszesz, że jako materiał porowaty waciak nie stanowi żadnej
przeszkody, więc tej pary skropli sie sporo. Pamiętać jeszcze trzeba
o tzw. cieple utajonym lodu, cała sprawa dodatkowo się skomplikuje.
Jasne, że goła butla dostanie tego ciepła z powietrza więcej.
Napisałem "cała objetość waciaka oddaje cieplo" bo przecież waciak
także sie oziębia, a pojemnośc cieplą ma niewielką.
Izolacja wewnętrzna i wilgoć pod nią ? Muszę to przemyśleć.
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/page/8/#findComment-1882412
Pamiętać jeszcze trzeba o tzw. cieple utajonym lodu, cała sprawa dodatkowo się skomplikuje.
Chyba nie chcesz rozwiązywać zadań z bilansu cieplnego. Ostatnio takie robiłem wieki temu, gdy uczyłem fizyki w podstawówce (krótko, na szczęście). :lol:
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/page/8/#findComment-1882440
Daleki jestem od robienia wykladów z fizyki na forum. Fizyka jest interesująca,
jeżeli możemy ją zastosować w codziennym życiu.
Cieplo utajone to ciekawa sprawa, to zjawisko, które powoduje, że
nie przemarza trawa zaatakowana przez przymrozek. Całymi latami
ludzie mysleli,ze to z powodu izolacyjnych wlasciwości lodu, potem,
po wnikliwych badaniach z użyciem czułych termometrów kontaktowych
okazało się, że zamarzająca woda wydziela cieplo, które chroni roślinę.
Jest metoda ochrony roślin przed zamarzaniem, na tym oparta_ opryskuje
się zagrożone np. drzewa rozpyloną wodą, woda zamienia się w lód, który
"ogrzewa" kwiaty rośliny.
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/page/8/#findComment-1882447
W poniedziałek rozpoczynam izolowanie pomieszczeń właśnie od wewnątrz (oczywiście ścian szczytowych) więc podepnę się pod wątek. Czytam i widzę że mowa jest tylko o styropianie. Czy izolacja cieplna wełną zmienia jakoś stan rzeczy? Właściwości izolacji cieplnej w sumie podobne ale jak rozumiem przepuszczalność pary jest spora? Zapewne źle będzie jeśli para wodna przeniknie przez wełnę do muru? A jeśli damy z obu stron wełny izolację w postaci folii a na wierz płytę kg wodoodporną i nie dopuścimy pary do muru? A może pozwolić celowo parze dotrzeć do cegły? Rozważam zostawienie między ociepleniem a ścianą szczeliny (centymetr-dwa) z ujściem u góry na całej długości na stropodach? Do tego w ścianie tuż przy parkiecie zostawić wąskie zamaskowane szczeliny by za ociepleniem przy ścianie odbywał się ruch powietrza które będzie uchodzić ponad strop? Nie wspominam oczywiście o wentylacji - jest to oczywiste.
https://forum.murator.pl/topic/73559-dlaczego-ple%C5%9B%C5%84-w-naroznikach/page/8/#findComment-1887012
