Hello :)
Moje wrzosy jakimś cudem (chyba, dzięki słabej zimie), w tym roku przetrwały zimę na balkonie. Są one posadzone w korytkach i doniczkach...
Czy ktoś wie, jak o nie dbać ? Nie wyglądają najlepiej, ale są, może uda się jej przywrócić do świetnosci... mogę podlać je odżywką ? moze coś innego ...
jest może jakiś znawca ?
https://forum.murator.pl/topic/73567-wrzosy-na-balkonie-po-zimie-jak-o-nie-dba%C4%87/
znawca nie jestem :(
wiem tylko , ze lubia kwasna ziemie , slonce i odzywke , taka specjalna do wrzosów i wrzośców ( jak nie uda ci sie takiej kupic , mozna ja zastapic taka do rozanecznikow lub iglakow , one tez zakwaszaja podloze) .istotna role odgrywa tez przycinanie (pedy tniemy tuz pod przekwitlymi kwiatami )
https://forum.murator.pl/topic/73567-wrzosy-na-balkonie-po-zimie-jak-o-nie-dba%C4%87/#findComment-1646998
dzięki
jak to znawcą nie jesteś... :) wiem, juz wszystko, jedziemy wlasnie na zakupy to wskocze do leroya po odżywkę, tam powiini mieć.
dzięki, dzięki raz jeszcze
miłego dzionka
https://forum.murator.pl/topic/73567-wrzosy-na-balkonie-po-zimie-jak-o-nie-dba%C4%87/#findComment-1647026
Nie martw się odwdzięczą Ci się jesienią pięknymi czuprynkami nowych kwiatów, no a tak poza tym to wymień im ostrożnie ziemię nie musisz calkiem przesadzać, starczy wybrać ile się da tej zeszłorocznej tak by za bardzo nie naruszyć korzonków, uzupelnić nową kwaśną i wyściółkować korą. Powodzenia :D
https://forum.murator.pl/topic/73567-wrzosy-na-balkonie-po-zimie-jak-o-nie-dba%C4%87/#findComment-1650017
Kwiatostany wrzosu nalezy przyciąć na przedwiosniu, czyli teraz. Ok. 1 cm powyżej poczatku kwiatu. Spowoduje to rozkrzewienie roslinki.
a ja jak zwykle spaprałam :evil:
zamiast obciąć 1 cm powyżej, to obciełam tak, by było 1cm pod kwiatkami :-? wrrr ja to potrafie
dziś pójdę po odzywkę, ziemię i tą korę... i dokończę dzieła !
DZIĘKI ZA WSZYSTKIE RADY
a latem to chyba chronić je raczej przed słoneczkiem, prawda ?
https://forum.murator.pl/topic/73567-wrzosy-na-balkonie-po-zimie-jak-o-nie-dba%C4%87/#findComment-1668232
Przeciwnie :D wrzosy kochają słońce, w półcieniu będą słabiej rosnąć, gorzej kwitnąć jesienią. Oczywiście trzeba dbać żeby nie ususzyć w upale, ale wyściólka z kory bardzo pomaga. Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/73567-wrzosy-na-balkonie-po-zimie-jak-o-nie-dba%C4%87/#findComment-1669754
