Mam pytanie jak w temacie. Z badania wody wyszło mi, że mam przekroczone dopuszczalne stężenie żelaza (0,423 mg/dm3). Ale kompletnie nie uśmiecha mi się montowanie gigantycznego hydroforu w celu napowietrzania wody. Na prawdę nie ma sposobu na filtrację bez konieczności stosowowania bezprzeponowej ochydnej beczki, która zajmie mi całą kotłownię? :-?
Znalazłem coś takiego: http://www.darowoda.republika.pl/odzelaziacze.katalityczne.html
Ze strony można wywnioskować, że te filtry nie wymagają napowietrzania... orientuje się ktoś może, czy tak jest faktycznie?
https://forum.murator.pl/topic/73571-od%C5%BCelazianie-wody-a-hydrofor-konieczna-300l-beczka/
Wytrącenie żelaza z wody musi odbywać się poprzez stałe wprowadzanie do wody tlenu. Co będzie źródłem tego tlenu, to już jest inny temat.
Kiedyś eksploatowałem takie urządzenie i było ono źródłem ciągłych kłopotów, choć przyznam, że zasadnioczo znacznie redukowało zawartośc żelaza w wodzie.
Generalnym rozwiazaniem problemu, było w końcu wywiercenie nowej studni, do zupełnie innej żyły wodnej i to okazało się najlepszym rozwiązaniem.
https://forum.murator.pl/topic/73571-od%C5%BCelazianie-wody-a-hydrofor-konieczna-300l-beczka/#findComment-1647411
toś mnie pocieszył.
Raczej drugiej studni to ja wiercił nie będę :evil:
https://forum.murator.pl/topic/73571-od%C5%BCelazianie-wody-a-hydrofor-konieczna-300l-beczka/#findComment-1647436
A może jednak warto. Ja pierwszą studnię miałem na głebokości 27m, a drugą w tym samym miejscu, w tej samej obudowie, podłączoną do tych samych rur, tylko studniarz był bardziej chyba uczciwy, na głebokości 19m.
Te wszystkie odżelaziacze, to jest tylko bardzo duży kłopot i jeśli jest inne rozwiązanie, to jest ono najlepsze.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/73571-od%C5%BCelazianie-wody-a-hydrofor-konieczna-300l-beczka/#findComment-1647464
Pozdrawiam.
Kopanie drugiej studni to coś jak gra w totka. Uda się albo nie (i raczej nie).
Może sprecyzuje pytania:
1. Czy są inne metody na napowietrzenie wody niż poprzez ogromny hydrofor?
2. Czy są jakiekolwiek metody odżelanizania wody, które nie wymagają napowietrzania?
3. Czy u mnie poziom żelaza jest tragiczny, czy może - mimo, że przekroczony (0,423 mg/dm3) - dałoby się z nim funkcjonować?
https://forum.murator.pl/topic/73571-od%C5%BCelazianie-wody-a-hydrofor-konieczna-300l-beczka/#findComment-1648534
U mnie źelazo jest przekroczone o 100% w stosunku do normy (podobno kilka lat temu byłoby w normie - zmiana normy). Wodociąg będzie za jakieś 3-4 lata, choć miał byc szybciej i dlatego nie instalowałem odżelaziacza. Woda to celow spożywczych jest przywożona ze studni oligoceńskiej. Woda gospodarcza i do mycia ze studni. Przy tej ilości żelkaza w wodzie nie widać jego śladow na urządzeniach sanitarnych. Mieszkam od grudnia 2005 r.
https://forum.murator.pl/topic/73571-od%C5%BCelazianie-wody-a-hydrofor-konieczna-300l-beczka/#findComment-1648556
ja też tak myślę, wiercenie drugiej i kolejnej :D nie ma sensu.
Wypełniłem tę ankietę
i facet do mnie zadzwonił, wytłumaczył mi z grubsza o co chodzi. Myślę, że to niezłe rozwiązanie. Trzeba tylko znależć kogoś kto to użytkuje.
https://forum.murator.pl/topic/73571-od%C5%BCelazianie-wody-a-hydrofor-konieczna-300l-beczka/#findComment-1649281
300l to nawet stosunkowo mało - ja mam 500l i nie narzekam - hydrofor stoi sobie w garazu z boku i jest ok
Dla mnie 300l to bardzo dużo. Ale nie o to chodzi, żeby się tutaj targować kto ma ile miejsca na hydrofor. Ty masz dużo, ja mam mało.
https://forum.murator.pl/topic/73571-od%C5%BCelazianie-wody-a-hydrofor-konieczna-300l-beczka/#findComment-1654167
Nie o to chodzi czy to dużo czy nie, Aby usówanie zelaza było skuteczne musi być duży hydrofor - jak masz mały masz zelazo i tyle. I nie chodzi tu o ilość miejsca ale o skuteczność pracy urządzenia.przy małym hydroforze szkoda instalować filtr po prostu bo nie będzie działął tak jak powinien
https://forum.murator.pl/topic/73571-od%C5%BCelazianie-wody-a-hydrofor-konieczna-300l-beczka/#findComment-1654269
... Kiedyś eksploatowałem takie urządzenie i było ono źródłem ciągłych kłopotów, choć przyznam, że zasadnioczo znacznie redukowało zawartośc żelaza w wodzie.
Noszę się z zamiarem zastosowania odżelaziacza. Czy mogę prosić o szerszy opis tych "ciągłych kłopotów" żebym wiedział czego się mam spodziewać i jak reagować.
https://forum.murator.pl/topic/73571-od%C5%BCelazianie-wody-a-hydrofor-konieczna-300l-beczka/#findComment-1654586
Proces wytrącania nadmiaru żelaza z wody polega na utlenianiu rozpuszczalnego w wodzie Fe+2 do nierozpuszczalnego Fe+3. Utleniaczem jest na ogół tlen z powietrza Jak to działa?
Pompa zasysa wodę i tłoczy do zbiornika. Po drodze napotyka na napowietrzasz inżektorowy który dodaje do wody powietrze. Ta mieszanina wtryskiwana jest do zbiornika. Zbiornik musi być duży by zawarte w wodzie żelazo zdążyło się utlenić i wytrącić. W typowych odżelaziaczach taka woda przechodzi przez filtr (to ta wysoka niebieska butla która jest najdroższym składnikiem systemu) i oczyszczona z żelaza kierowana do instalacji. Ja swój odżelaziacz trochę zmodyfikowałem i znacznie potaniłem. Zastosowałem inżektor ca. 200PLN a wstępne rozdzielenie mam w zbiorniku 300l. Zastosowałem dwa obiegi wodne. Właściwy wyprowadziłem ze zbiornika na wysokości około 1/3 od dołu następnie doczyszczany jest na dwóch filtrach listkowych które co trzy miesiące przemywam. Drugi obieg nazwany technicznym służy do podlewania ogródka, mycia samochodu itp. Jest wyprowadzony z dołu. Osad żelaza sedymentuje na dno i częściowo wydalany jest z wodą techniczną. Raz na pół roku spuszczam całą wodę ze zbiornika a następnie podczas nalewania osad znajdujący się na ściankach jest spłukiwany i usuwany przez otwarty zawór wody technicznej na zewnątrz. Po oczyszczeniu zbiornika zamykam zawór wody technicznej i dopompowuje czysty już zbiornik. To się sprawdza i działa a jest dużo tańsze.
https://forum.murator.pl/topic/73571-od%C5%BCelazianie-wody-a-hydrofor-konieczna-300l-beczka/#findComment-1654805
wow :o
brzmi rozsądnie. możesz jeszcze sprecyzować "dużo tańsze"? :)
no i wciąż nie wiem:
1. czy 0,423 mg/dm3 wymaga filtra czy mogę sobie darować (wiem - norma przekroczona, ale pytanie brzmi czy na tyle mocno, że woda się nie nadaje do użytku)
2. czy nie ma ŻADNEJ metody na odżelezianie bez gigantycznego zbiornika?
https://forum.murator.pl/topic/73571-od%C5%BCelazianie-wody-a-hydrofor-konieczna-300l-beczka/#findComment-1654910
Pewnie jest ale ma to ścisły związek z kasą a zbiornik 300L wcale tak dużo miejsca nie zajmuje możesz go umieścić np. w garażu lub pod schodami albo w kotłowni
https://forum.murator.pl/topic/73571-od%C5%BCelazianie-wody-a-hydrofor-konieczna-300l-beczka/#findComment-1655727
wow :o
Dwa filtry po ok. 75PLN + dodatkowa instalacja wody technicznej której nie wiem jak liczyć bo sam wykonałem a wodę na zewnątrz domu i tak bym musiał wyprowadzić. Pozostałe elementy jak inżektor ca 200pln i tak byś musiał nabyć wraz z odzelaziaczem. Zbiornik, hydrofor itp. nie wchodzą w skład odżelaziacza.
Do 2002 norma wynosił 0,5mg/dm3 i ludzie jakoś przetrwali. Obecnie ją zmniejszono do 0,2mg/dm3 (normy Unijne). Dość istotnym aspektem jest wytrącanie się osadów żelaza np. podczas prania. Możesz zrobić test. Nalej do butelki po wodzie mineralnej, do połowy swojej wody i odstaw na trzy dni raz dziennie wstrząsając. Jeżeli po trzech dniach będziesz miał brunatny osad trójtlenku żelaza na dnie to trzeba odżelaziać jeżeli osad będzie nikły to i w praniu czy podczas gotowania nie powinien mieć dużego znaczenia i stosuj odżelazianie tylko wtedy jak zostało Ci dużo kasy po budowie. Niezależnie od wyniku testu zbiornik 300l warto zastosować.
https://forum.murator.pl/topic/73571-od%C5%BCelazianie-wody-a-hydrofor-konieczna-300l-beczka/#findComment-1656297
Sluchajcie ja mialem taka straszna wode ze strach bylo umyc rece a co dopiero pic!!! Studnia glebinowa wszystko super ale niestety takie tereny:(
Po badaniach wody chyba wszystkie normy byly przekroczone o ok 500%
Zamowilem stacje odzelazniajaca i teraz woda jest jak krysztal.
Dodam ze wczesniej z powodu zelaza nie w hydroforze nie bylo cisnienia i trzeba bylo co chwile dopompowywac mu powietrza tak zelazo go zjadalo:)
Stacja jest malutka taka tuba wysokosci ok 200 cm i srednicy ok 40 cm ze sterownikiem + napowietrzacz
Naprawde polecam!!!
Wiem nie jest to maly wydatek ale oplaca sie strasznie
https://forum.murator.pl/topic/73571-od%C5%BCelazianie-wody-a-hydrofor-konieczna-300l-beczka/#findComment-1658102
