Szyba nie powinna mieć rozszczelnienia, jak już to
dym powinien się wydobywać przez wlot powietrza,
widocznie zużył się silikon albo odkształciły drzwiczki
i śruby mocujące szybę.
Naprawić to trzeba albo silikonem wysokotemperaturowym
albo specjalnym sznurem, albo po prostu dociągnąć nakrętki :)
https://forum.murator.pl/topic/73572-uszczelnienie-kominka/#findComment-1650681
grzmot
Kominek nie musi być szczelny. Radzę zupełnie zmienić kierunek działań. Zamiast uszczelniać cokolwiek, zainteresuj się ciągiem komina. Jeśli ciąg jest prawidłowy (komin wysoki, ocieplony i drożny), to niewystarczająco zasilasz pomieszczenie z kominkiem powietrzem z zewnątrz, bądź nie dławisz wentylacji grawitacyjnej w czasie dużych mrozów, bądź włączasz wyciąg w okapie kuchennym. Powstaje podciśnienie, które powoduje cofkę z kominka.
https://forum.murator.pl/topic/73572-uszczelnienie-kominka/#findComment-1650949
A to ciekawe :roll: Fonte flamme robiło (nie wiem, czy dalej tak robi) nadmuch świeżego powietrza na szybę właśnie przez brak jednej z uszczelek na drzwiczkach.
OK jeżeli tak producent robi to co innego,
ale Grzmot pisałe że kiedyś tego nie było
więc pewnie nie ma szyby rozszczelnionej fabrycznie.
A w większości wkładów nawiew na szybę jest z zewnątrz
albo przez popielnik albo przez otwory pod drzwiczkami
https://forum.murator.pl/topic/73572-uszczelnienie-kominka/#findComment-1650991
