michalw0 04.03.2007 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 Mama dach kryty dachówką. Pod nią dobra folia par. Dorken MAX. Mam teraz ocieplać 20 cm wełny (czy niue za mało?) + folia oczywiście ale... Wykonawca, żeby nie stać bezczynnie przykręcił już na poddaszu stelaże pod płytę G-K. Zastanawim się jak teraz położy folię?. Czy kazać mu ściągać stelaż czy też można położyć folię praidłowo innym sposobem, bez odkręcania stelażu. Proszę op pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73587-czy-tak-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 04.03.2007 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 Moim zdaniem jedynym prawidłowym sposobem położenia foli paroizolacyjnej jest umieszczenie jej między stelażem a płytą GK. Czyli folię należy przykljić do stelaża na taśmę dwustronna i przykręcić płyty.Ciekawi mnie też po co stosować folie paroszczelną miedzy krokwiami a stelażem bo przecież ona straci swoją paroszczelność zaraz po przykręceniu esów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73587-czy-tak-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99/#findComment-1647376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 04.03.2007 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 Po kolei.Masz polożoną folię dachową Dorekn Max, nad nią dachówkę.Pod folią, między krokwiami jest już wełna i przykręcony stelaż do płyt karton-gips, tak?Między profile stelaża można i należy ułożyć dodatkowe pasy wełny.Teraz zostało przymocować folię paroizolacyjną.Przykleja ją się taśmą dwustronnie klejącą właśnie od spodu do tego stelaża, a później przykręca się płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73587-czy-tak-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99/#findComment-1647383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.03.2007 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 a jak folia będzie pod stelażem to co się stanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73587-czy-tak-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99/#findComment-1647390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 04.03.2007 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 a jak folia będzie pod stelażem to co się stanie? Esy ją podziurawią i tyle z jej paroszczelności i dodatkowo możemy zapomnieć o wełnie między stelażem. Jeżeli pod stelażem rozumiemy między krokwiami a stelażem bo rownie dobrze pod stelażem są płyty i wtedy jest dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73587-czy-tak-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99/#findComment-1647395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 04.03.2007 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 a jak folia będzie pod stelażem to co się stanie? Witam To dodatkowa warstwa wełny nie będzie chroniona przed parą wodną przenikającą przez płyty (choć osobiscie mam szczere wątpliwosci jakim cudem para miała by dostać sie przez płyty ?? ) gdyby tak było to po jakimś czasie płyty odpadły by same od nadmiaru wilgoci . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73587-czy-tak-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99/#findComment-1647396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 04.03.2007 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 Mama dach kryty dachówką. Pod nią dobra folia par. Dorken MAX. Dorken MAX ? Napewno ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73587-czy-tak-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99/#findComment-1647399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 04.03.2007 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 a jak folia będzie pod stelażem to co się stanie? Witam To dodatkowa warstwa wełny nie będzie chroniona przed parą wodną przenikającą przez płyty (choć osobiscie mam szczere wątpliwosci jakim cudem para miała by dostać sie przez płyty ?? ) gdyby tak było to po jakimś czasie płyty odpadły by same od nadmiaru wilgoci . pozdrawiam Zgadzam sie z tym - myślę że dawanie folii paroizolacyjnej w pomieszczeniach typu sypialnia jest kompletnie pozbawione sensu. Zreszta takie jest stanowisko Rockwoola - dawać folie paroizolacyjną tylko w pomieszczeniach wilgotnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73587-czy-tak-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99/#findComment-1647429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 04.03.2007 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 a jak folia będzie pod stelażem to co się stanie? pod stelażem to ja rozumiem między stelażem a podłogą, no może nieco bliżej stelaża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73587-czy-tak-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99/#findComment-1647477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
