Centrale ogrzewanie na w?giel
Szadam
Ostatnio zainteresował mnie piec na Eco-groszek firmy HEF. (http://www.hef.com.pl). Myślę, że jest to alternatywa dla gazu. Podajnik, pelna automatyka, ogrzewanie wody a zasyp raz na kilka dni. Cena pieca podobna do ceny pieca gazowego. Poszukałem po firmie i okazało się, że kilku kolegów ma juz ten piec i użytkuje go. Podobno dziennie na ogrzanie budynku 260 m idzie około 40 kg ! (Podajnik ma 180 kg pojemności) Pytanie czy ktoś z Was ma doświadczenia z tego typu piecem ? Mam malutką kotlownię usytuowaną obok kuchni i salonu - tylko jedne drzwi - boję się syfu i gryzącego smrodu. Podobno nie występuje ale wiecie jak to jest. Nikt chętnie nie przyzna sie do błędu.
  • Odpowiedzi 95
Diego, odpuść sobie. Przy węglu "syfu" nie unikniesz. Po czasie Ci to zbrzydnie. I mówię Ci to ja- zagorzały fan kotła na węgiel z podajnikiem ślimakowym. Dla takiego kotła muszą być odpowiednie "warunki lokalowe". M/inn dlatego swój dom wybudowałem z piwnicą i z dodatkowym oddzielnym wejściem z podwórza do składu węgla i kotłowni (wynoszenie popiołu).
Witam wszystkich
przysluchuje sie dyskusji i postanowilem sie dolaczyc oto pare faktow na temat piecow stalopalych
1.temp. powrotna wody nie powinna byc ustawiona na 60"C ma to to znaczenie ze nie stosujemy wowcza wkladow kwasoodpornych do komina
nie mamy degradacji komina i pieca.Jezeli ktos ustawia temp. na 60"C
i ma w domu goraco oznacza ze zle dobral moc cieplna pieca do powierzchni domu
2. Sam mam w domu piec mialowy i taki polecam przy powierzchni 140 m2 domu (poniemiecki bez specjalnego wycieplenia , plastikowe okna)
zuzywam 5 ton mialu na sezon to jest 5 x 280PLN
pale rowniez drewnem od jesieni do dzisiaj spalilem 7m2 debu temp. w domu 21 - 23 "C
3.jezeli chodzi o piece z podajnikiem oczywiscie fajna sprawa tylko wegiel groszek jest duzo drozszy niz mial a moj piec zasypuje co 12 godz. wiec nie jest to taka straszna robota
pchlistosc
  pchlistosc napisał:
...jezeli chodzi o piece z podajnikiem oczywiscie fajna sprawa tylko wegiel groszek jest duzo drozszy niz mial a moj piec zasypuje co 12 godz. wiec nie jest to taka straszna robota...
Kotły na miał węglowy z podajnikiem również są produkowane. Przyklad:
TUTAJ, TUTAJ i TUTAJ
Ja posiadam kocioł na węgiel "Zębiec" i jak na razie jestem zadowolony.Wsypuję raz na 10h węgiel a na wskaźniku temperatury mam 60-70stopni.Pompka pracuje na II biegu.Powierzchnia do ogrzania wynosi ok.112m2.W większości pomieszczeń mam grzejnik składający się z 20-25 "żeberek".Do tego w lato ociepliłem budynek styropianem 10 oraz strop styropianem 5 (2 i 3 z przekladkami).Budynek jest dobrze wygrzany i jest ciepluutko.Niebawem będziemy mieli przyłączany gaz tak więc w przyszłości planuję założenie kotła gazowego by móc ogrzewać wodę oraz budynek,lecz wcześniej muszę oszacować koszty.Obecnie płacę za tonę węgla "groszek" 380-390 zł a do tego mam dostęp do drzewa za friko.Czas pokaże co i jak.A jeśli chodzi o ekologię,jestem jak najbardziej za,lecz mieszkając na takim zadupiu widzę że wszyscy na około ekologię mają w "głębokim" poważaniu :-(.To na tyle.
Ostatnio kupiłem drobny węgiel własnie w cenie 390zł/tona i w porównaniu z tym drugim który był na samochodzie to zamówiony przeze mnie był właśnie jak groszek do bobu.Może mój drobny węgiel to nie groszek?Ale napewno nie "miał" ;-) .Aha,ja mieszkam jakieś 60 km od Krakowa (Pomiędzy Kazimierzą a Pińczowem- niektórzy się połapią).
Przebrnąłem właśnie przez cały wątek (Uff - dobrze, że szefa nie ma :wink: ).
Pytanko do posiadaczy pieców z zasobnikiem - jak rozumiem piec "karmi" się sam, a co z zasobnikiem. Znalazłem m.in. u Viadrusa pojemności takowego to 160 lub 280 dm3 - jak często napełniacie (a może skład opału nad kotłownią i samozasypujący się zasobnik?).
Zastanawiam się czy nie lepiej 3-4 razy dziennie zasypać kocioł kilkoma szuflami - tak robię teraz - węgla i na to miał - lekko i w miarę czysto, niż co kilka dni solidnie się "rozgrzać" dzwigając raz już przerzucany opał. Chociaż muszę przyznać, że wizyta w kotłowni tylko po to aby przegarnąć ruszt jest bardzo kusząca.
Ze względu na rodziców, którzy większość dnia sami zostają w domu i dla ich wygody (i mojej również) zdecyduję się chyba na dostawienie pieca olejowego plus zewnętrzny komin (starego, węglowego na pewno nie zlikwiduję - na gorsze czasy, zresztą wizytujący nas kominiarz mówił, że ci co polikwidowali teraz żałują) - na gaz z rurki nie mam co liczyć a na zbiornik mam zbyt małą działkę.
  pchlistosc napisał:
...1.temp. powrotna wody nie powinna byc ustawiona na 60"C ma to to znaczenie ze nie stosujemy wowcza wkladow kwasoodpornych do komina
No tego wywodu to ja nie rozumiem. :(
Ale tak poza tym, to nikt tu nie mówił chyba o temp. powrotnej tylko na wyjściu z pieca.
  • 1 year później...
Używam SEKO EKOIIN
Piec prosty i tani w stosunku do innych, ale tęz ma wszystko co inne (elektronika). Piec est bez podajnika z nadmuchem.
Drugi sezon. Robiłem testy na różnych paliwach.
Do tej pory OK. Wygaszanie co kilka dni, zasyp paliwa 2-3 razy/dobę. Ale trzeba uważać na paliwo. Maiełem dobry groszek 420zł/t, niestety ostatnio kupiłem tańszy 395zł/t. Przeklinam go. 3 razy więcej popiołu.
Co do pieców z podajnikiem to były już wątki. Myślę że skoro piec działa w pełnej automatyce to ogrzewanie przestaje być tanie (nawet w nocy podaje węgiel). Jeden z użytkowników podawał 8ton/sezon. Ja w tym sezonie spaliłem 2 tony. Fakt, że zdarza się że kocioł się wyłączy w wyniku nie zasypania paliwa na czas, ale żar pozostaje i wystarczy zasypać i włączyć start.
W nowych domach naprawdę trzeba przewidzieć odpowiednie pomieszczenia na kotłownię. Jest bardzo dużo brudu. Wentylatory rozdmuchują pył z pieca (kocioł zawsze ma nieszczelne drzwiczki).
Ogólnie węgiel tak, ale w odpowiednim domu (z piwnicą), odpowiedni kocioł i dobre paliwo.
Pozdrawiam.
  • 3 years później...
