  • Odpowiedzi 95
OOOO! Stary mój wątek powrócił. Nadal jest aktualny. Przed rokiem miałem wyłącznie fundamenty, a teraz stansurowy zamknięty. Pragnę następne święta Bożego Narodzenia spędzić pod nowym dachem, a co za tym idzie sprawa jest dalej aktualna. Piece z podajnikiem kosztują ok. 7500zł, mogą pracować również wyłącznie na potrzeby CWU.
Adam
https://forum.murator.pl/topic/736-centrale-ogrzewanie-na-wgiel/page/2/#findComment-65452
Piece węglowe mogą być O.K. pod warunkiem, że kupimy dobry węgiel. W tym roku wielu moich znajomych narzekało na jego jakość: słabo się pali, kopci, dużo sadzy. Jeden z sprzedawców pieców miałowych ( z podajnikiem) poinformował mnie, żeby kupować tzw. eko-groszek tylko u polecanego dostawcy. Inaczej nie daje gwarancji, co do prawidłowego działania pieca. Trudno jednak sprawdzić na oko jakość węgla. To naprawdę poważny problem.
W dłuższym okresie czasu węgiel będzie coraz droższy, kopalnie zaczną upadać a jego wydobycie zmaleje. Maleją też jego zasoby, podobnie jak ropy naftowej. Przyszłość to biomasa, drewno, gaz itp.
Moje doświadczenia z palenia węglem (zwykły piec węglowy):
- co najmniej 2 razy do roku czyszczenie komina
- czyszczenie pieca raz w miesiącu (przy słabym węglu i miale co 2 tygodnie)
- kłopoty z utylizacją popiołu (po zimie na podwórku usypałem niezły kopiec).
- ściany i wyposażenie w pomieszczeniu gdzie znajduje się piec pokrywają się z czasem sadzą i pyłem
-smród, najgorzej przy rozpalaniu i w bezwietrzne dni (komin 14 metrów)
- w okresie zimowym co najmniej 1 godzina dziennie przeznaczona na przygotowanie opału, usunięcie popiołu itp.
- duże wahania temperatury w instalacji (odgłosy w rurach).
- smród z nagrzanych grzejników
- do obsługi pieca wskazane jest osobne ubranie (brudna robota)
- przy rąbaniu drewna można się wyżyć i łatwo skaleczyć (raczej nie dla pań).
- gdy wszyscy w okolicy zaczynają palić (szczególnie w bezwietrzne dni) to bez maski przeciwgazowej raczej trudno wytrzymać, nie mówiąc o zabrudzonych szybach i elewacji.
- przywieziony węgiel trzeba rozładować, wrzucić, przerzucić.
- kontrola pieca średnio co 3-4 godziny
- przeżyłem mały pożar w kotłowni: iskra padła na stos gazet, straty ogólnie niewielkie, ale mogło być gorzej. Tak więc częsta kontrola kotłowni wskazana.
- dobry węgiel to wydatek ok. 400 zł za tonę.
Ogólnie nie polecam chyba, że ktoś ma dużo czasu.
https://forum.murator.pl/topic/736-centrale-ogrzewanie-na-wgiel/page/2/#findComment-65635
  • 3 weeks później...
OJ anonimowy ten twój sprzedawca kotła to piekny bajerant.Każdy piec spali wszystko wolniej prędzej no oprócz kamieni .Prawdą jest że węgiel weglowi nie równy z Brzeszcz ma kalorycznośc 23500 a R.O.W.już tylko 17000 i mniej. ..Wegiel który kopci jest najbardziej kaloryczny i daje najwiecej energi ,jezeli umie się go palić ima się gdzie palić {dobry kocioł}Gdybyś np posiadał piec żeliwny z górnym spalaniem to w kominie możesz kawki chodować i nie zaczadza sie "oczywiście mowiłem w przenośni},ale prawda jest taka że wogole nie dymi ponieważ wszystkie substancje smoliste przechodzą przez ogień i są spalane.
https://forum.murator.pl/topic/736-centrale-ogrzewanie-na-wgiel/page/2/#findComment-71892
  • 4 weeks później...
On 2002-02-26 18:22, Anonymous wrote:
mam w domu piec na miał węglowy ze sterownikiem mikroprocesorowym. Załadunek następuje raz na dwa dni jakieś 30 litrów miału, i tak naprawdę o piecu można zapomnieć. Mikroprocesor przez dmuchawę steruje temperaturą wody w piecu różnic temperatur wynosi około 3 stopni w górę i w dół od zadanej to naprawdę mało . Piece takie są coraz bardziej popularne a i miał węglowy jest dużo tańszy od węgla.
Wyglada na to, ze jestes z tego rozwiazania zadowolony.
Moglbys sie podzielic informacja i zareklamowac Producenta tego Pieca?
JO
https://forum.murator.pl/topic/736-centrale-ogrzewanie-na-wgiel/page/2/#findComment-82876
Do SZADAMA - ja własnie czekam na dostawę kotla m-ki HEF (podajnik,
slimak - ma dzialac samodzielnie przez 4 dni-zobaczymy).
MA byc we środę. Jak pan instalator go zamontuje, to zrobimy
próbe generalna.
Podzwonilam do 3 uzytkujacych ten kociol od min, 2 sezonow i nikt nie narzeka....
Podaje ci moj nr tel. 068 - 324 78 08 (ale rzadko bywam ostatnio
w domu). Jedn ak w razie potrzeby moge podac biezace info.
Pozdrawiam. Miska
https://forum.murator.pl/topic/736-centrale-ogrzewanie-na-wgiel/page/2/#findComment-82890
Pooglądałem i powiem że normalne i nie ma co się podniecać.
Standarty jakośc i cena w normie.
Nadmuchowe to w tej cenie są żeliwne.
Z podajnikiem troszkę przesadzone, można taniej to samo ale w żeliwie.Nie wiem jakich rabatów udziela od cen katalogowych.Może się okazać że przesadziłem z opinią.Powracając do wątku z podajnikiem czy jest możliwośc palenia wszyskiego kiedy ślimak lub prąd zawiedzie.
https://forum.murator.pl/topic/736-centrale-ogrzewanie-na-wgiel/page/2/#findComment-83407
Fakt, że żeliwo jest bardziej odporne na korozję od stali, ale też "zdrowo" koroduje. Poza tym chyba same minusy:
1) Członowy wymiennik ciepła narażony na przeciekanie na łączeniach członów,
2) Materiał bardzo wrażliwy na uszkodzenia mechaniczne (kruchość),
3) Przy uzupełnianiu rozgrzanego żeliwnego kotła zimną wodą jest raczej pewne, że popęka,
4) Żeliwo gorzej pobiera i oddaje ciepło niż stal,
Dlaczego więc według Ciebie Adam żeliwo jest takie dobre dla kotłów?
https://forum.murator.pl/topic/736-centrale-ogrzewanie-na-wgiel/page/2/#findComment-83413
Kto napełnia kocioł wodą jak jest rozgrzany.
W szkole uczono mnie że żeliwo jest bardziej trwałe od stali.
Znam kotły żeliwne do dziś funkcjonujące a wyprodukowane w latach 30.Człon gdy cieknie to poprostu go się wymienia a w stalowym na złom.Myślę że pytanie postawiłeś z czystej przekory.
https://forum.murator.pl/topic/736-centrale-ogrzewanie-na-wgiel/page/2/#findComment-83433
Grzegorz 63!
Powiedz mi kiedy w normalnych warunkach pracy jesteś w stanie zalać zimną wodą rozgrzany piec żeliwny? Nie bardzo mogę sobie to wyobrazić. Osobiście eksploatuję kocioł żeliwny od czterech lat i nic znim się nie dzieje. Co do oddawania ciepła przez żeliwo nie mam zdania, ale myślę ,że nie jest tak źle skoro producenci markowych kotłów olejowych także je stosują.
Marek.
https://forum.murator.pl/topic/736-centrale-ogrzewanie-na-wgiel/page/2/#findComment-83439
ADAMOS48
Pytanie zadałem ponieważ mam wątpliwości, dlaczego kotły żeliwne z zasobnikiem i podajnikiem paliwa (taki mnie interesuje) są taką rzadkością. Natrafiłem na jeden, zresztą po Twojej Adam podpowiedzi (KIELAR-ECO 2 z podajnikiem). Jedyna odpowiedź, która mi się ciśnie na usta to taka, że może kocioł żeliwny jest trudniej wykonać niż kocioł stalowy? A może przyczyna tego stanu leży gdzie indziej? Jeżeli tak, to gdzie? Wszystkie inne kotły do których dotarłem mają wymiennik ciepła stalowy spawany. Łącznie z czeskim VIADRUSem LING który wydaje mi się że jest najlepszym kotłem z podajnikiem, jaki widziałem.
https://forum.murator.pl/topic/736-centrale-ogrzewanie-na-wgiel/page/2/#findComment-83465
Napewno nie znam wszystkich kotłow ,ale mam przekonanie do żeliwnych.Dawniej spawane robili z grubej blachy ,ale teraz w pogoni za niską ceną zaniża sie grubośc blachy i mam sygnały że nawet 5 lat co nie które nie wytrzymują.Żeliwo na kocioł jest naprawdę lepsze i będzie mi trudno to ci wytłumaczyć.Wiadrus ten nowy kocioł zrobił stalowy ze względu na trudności z niereformowalnych członów żeliwnych.
https://forum.murator.pl/topic/736-centrale-ogrzewanie-na-wgiel/page/2/#findComment-83470
Do spawanego kotła potrzebna jest dobra spawarka i blacha ,a do żeliwnego muszą być odlewy i każdego producenta na to nie stać.Stalowe można również rozbudować indywidualnie a żeliwne nie .Stąd taka masa stalowych a mniej żeliwnych.Powracając do stalowego jak jest zrobiony dobrze równiż może zadowolić inwestora. Osobiście wybrałem kocioł kielar eko ,ale bez podajnika.
https://forum.murator.pl/topic/736-centrale-ogrzewanie-na-wgiel/page/2/#findComment-83474
