Coz, kazdy pod pojeciem kremu moze rozumiec co innego..
W tym wypadku to wlasnie taki rzadszy sos jesli chodzi o konsystencje, a dodatkiem moze wlasnie byc ten groszek ktory jest wrzucony na sam wierzch przed podaniem na stol.
Jezeli sadzisz ze ten zmielony ryz ma zamulic zupe czy krem, to jestes w bledzie, to on nadaje wlasnie odpowiedznia gestosc.
Nie wiem czy jestes praktykiem, czy teoretykiem TM. Jesli tym pierwszym to wystarczy zajrzec do jednej z ksiazek o pichceniu w TM, a jesli tym drugim to dla zobrazowania tego co pisalem bedac w domu podrzuce oryginalny przepis.
Wiesz co, podaj ten przepis z zagęszczeniem mielonym ryżem bo jego ilość w TM jest bardzo istotna by np.łyżka nie stawała.Rzeczywiście każdy ma inne pojęcie zupy-krem.Widzisz np. wspomniany ryż ugotowany w wodzie do której potem dodasz składniki,pozostawi zawiesinę.Ale...ale jeżeli ten sam ryż ugotujesz oddzielnie itd. a dopiero potem zmiksujesz i będziesz komponować zupę ,wtedy to zupa będzie zagęszczana tak jak sobie będziesz chciał.Ot i wsio.Acha teoretykiem nie jestem zważywszy chociażby na fakt ,kto jest autorem tego topiku.Z TM nie rozstaję się w ogóle.Przyznam ,że w składzie na tą zupę z ryżem nie pasuje mi groszek ptysiowy.
https://forum.murator.pl/topic/73604-nasze-przepisy-z-termomixa/page/6/#findComment-4310856
  • Odpowiedzi 140
Zupa krem z zielonej sałaty.
Jeszcze takowej nie robiłem ale może ktoś skorzysta z przepisu który różni się tylko tym ,że miast sałaty jest np.szczypior.
składniki:
-kilka liści sałaty(lub pęczek szczypioru)
-duża cebula
-serek topiony (dowolny)
-3 łyżki śmietanki
-kostka rosołowa(dowolna) lub dwie
-natka pietruszki
-mąka ryżowa(około 2 łyżki)
-około 1 l wody
-sok z cytryny do smaku
-pieprz Vegeta do smaku
wykonanie:
Cebulę, natkę pietruszki,porwaną sałatę,serek topiony,kostkę rosołową,,mąkę ryżową,śmietanę,miksujemy z nie wielką ilością wody,Do zmiksowanych składników wlewamy pozostałą część wody.Ustawiamy temp. i gotujemy.Czas 20 min.Pod koniec gotowania dodajemy sok z cytryny.Grzanki z grahamki na maśle i smacznego.
Ze szczypiorkiem robię i zupa jest smaczna.Jak zrobię z sałata to się wypowiem.
https://forum.murator.pl/topic/73604-nasze-przepisy-z-termomixa/page/6/#findComment-4310896
Bije czolem o ziemie i chowam sie ze wstydu gdzie popadnie, ale dzisiaj jestem nie przygotowany.
Od samego rana chodzilo mi cos po glowie, ze cos mialem zrobic, nieststy przypomnialo mi sie dopiero jak w pracy wlaczylem kompa.
Obiecuje, ze jutro sie poprawie, a jak dobrze pojdzie to jeszcze dzisiaj wieczorem i podesle ten przepis po konsultacji z moja Pania Domu.
I jeszcze slowo do niktspecjalny . Pislalem o ryzu mielonym, czyli mozna traktowac go jako make ryzowa o ktorej takze i Ty piszesz. A jesli chodzi o groszek ptysiowy to pelni on dokladnie ta sama role co np. grzanki z grachamki pokrojone w kosteczke. To zalezy jednak juz od gustu, co i jak kto lubi.
Rowniez salate mozna zastapic nie tylko szczypiorkiem, ale i zielona pietruszka. Nieststy nie przypadla mi jednak taka zamiana do gustu poniewaz nie jestem fanem zielonej pietruszki:-)
https://forum.murator.pl/topic/73604-nasze-przepisy-z-termomixa/page/6/#findComment-4311212
Mi znow wylecialo z glowy, a Wy sie nie przypominacie.
Do zupa-krem z zielonej salaty potrzebyjemy:
10 duzych lisci salaty
50ml mleka (5MT)
100ml wody (10MT)
90g ryzu
ok.30g masla
2 kostki rosolowe
1-2 lyzeczki vegety ewentualnie innej przyprawy warzywnej
1/4 lyzeczki mielonego bialego pieprzu
szczypta mielonej galki muszkatalowej
Jak to wszystko mamy to w naczyniu miksujacym mielimy ryz 2min/8-9obr. lub na interwale. Nastepnie dodajemy salate i polowe wody (50ml)
Wszystko miksujemy 15sek/6-8obr. Potem dodajemy reszte skladnikow i gotujemy 12min/90*C/1,5-2 obr.
Jezeli do zupy uzyjemy wrzacej wody to czas gotowania mozemy skrocic mniej wiecej o polowe. A dla zaostrzenia smaku mozna dodac 4 lyzki soku z cytryny.
Smacznego.
Przepis wedlug ksiazki Nowoczesna Gotowanie.
https://forum.murator.pl/topic/73604-nasze-przepisy-z-termomixa/page/6/#findComment-4314934
50ml mleka (5MT)
100ml wody (10MT)
90g ryzu
ok.30g masla
2 kostki rosolowe
Smacznego.
Coś mi się tu nie zgadza albo masz inną miarkę MT.50 ml mleka i 100 ml wody to trochę za mało do zupy w TM.Wydaje mi się ,że 1 MT=50 ml.Może się mylę....... ale zupa krem zupie krem nie równa.
https://forum.murator.pl/topic/73604-nasze-przepisy-z-termomixa/page/6/#findComment-4316224
To ile tej wody i mleka?
Zmierzyłem i miarka MT ma 100ml,czyli do jego zupy potrzeba 500ml=5MT mleka i 1000ml=10MT wody.W moim TM max można zrobić około 1,7 l=1700ml gotowej zupy bo zwiększenie grozi wykipieniem przez otwór na MT.Jest to bardzo istotne przy dobieraniu produktów i powstałej proporcji w stosunku do ilości wody.Jeszcze raz podszeptuję lubiącym gotować zupy.Najpierw miksujemy "zielepachę" a dopiero potem dobawiamy pozostałe składniki i jeszcze małe spostrzeżenie.Według mnie nie ma potrzeby wlewania wrzącej wody .Po co, by skrócić i tak już krótki czas wykonania zupy?Zaraz zacznie nam się warzyć itp.Ale to moje zdanie.Każdy wedle uznania.
https://forum.murator.pl/topic/73604-nasze-przepisy-z-termomixa/page/6/#findComment-4316884
Tak dokladnie tak jak pisze przedmowca.
Jesli chodzi o ta wrzaca wode to jest taka uwaga zawarta w przepisie wiec i ja o tym takze napisalem.
Prawde mowiac nie bralismy nidy tego pod uwage, zawsze robimy to z pelnym czasem gotowania.
https://forum.murator.pl/topic/73604-nasze-przepisy-z-termomixa/page/6/#findComment-4317021
Dziękuję za uściślenie ilości. Chyba będzie trzeba wypróbować ten przepis :yes:
https://forum.murator.pl/topic/73604-nasze-przepisy-z-termomixa/page/6/#findComment-4318702
Nie ma sprawy.Pokuś pokuś się o wypróbowanie tej zupy tylko zamiast sałaty użyj szczawiu i świeżej bazylii.Doskonałym dodatkiem są grzanki ziemniaczane nic innego jak smażone frytki na głębokim oleju w kształcie właśnie grzanek.Takie grzanki można zrobić z marchewki i selera ,pamiętając by przed ich włożeniem do zupy-krem odsączyć z oleju na ręczniku jednorazowym.Jajo na twardo i smacznego.
https://forum.murator.pl/topic/73604-nasze-przepisy-z-termomixa/page/6/#findComment-4318807
  • 1 month później...
Mam termomixa 6 lat i przyznaję że ostatnio przez budowlany brak czasu całkiem o nim zapomniałam, ten wątek zachęcił mnie do odkurzenia sprzęta:cool: kiedyś robiłam makowce z lukrem według książki - rewelacja, niestety uczuliłam się na mak w każdej postaci i domownicy na tym cierpią.....
https://forum.murator.pl/topic/73604-nasze-przepisy-z-termomixa/page/6/#findComment-4438530
latem często serwowałam gościom( i nie tylko ) sorbet z szampanem ( owoce i sok z puszki - zamrozić osobno ) w TX rozbijać dodając ok 0,20l szampana
podawać z łyżeczka i słomką
Najlepiej smakują gruszki lub brzoskwinie
https://forum.murator.pl/topic/73604-nasze-przepisy-z-termomixa/page/6/#findComment-4444843
  • 2 months później...
Witam! Nie chciałabym absolutnie nikogo urazić, ale......tak czytam sobie i czytam - bo przyznam się szczerze, że pierwszy raz o takim cudzie słyszę i mam nieodparte wrażenie,że to wszystko można zrobić nie posiadając cudownego urządzenia za 3 tysiące. Np.: ciasto marchewkowe, aby zrobić wystarczy mikser - wychodzi rewelacyjnie bez thermomixa. Czy się mylę?
https://forum.murator.pl/topic/73604-nasze-przepisy-z-termomixa/page/6/#findComment-4591799
Oczywiście, że się nie mylisz :rolleyes:
Podobnie można nad morze pojechać pociągiem, zamiast samochodem. Można nawet pojechać rowerem i też się dojedzie :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/73604-nasze-przepisy-z-termomixa/page/6/#findComment-4592068
30 lat temu nie miałam nawet miksera............ tylko pałka i makutra .....a ciasta ? palce lizać :D
pewnie ,że TX nie jest obowiązkowym sprzętem kuchennym ale jak sie go kupiło ( za 4 tys !!!) to się z niego korzysta i chwali pod niebiosa :yes:
https://forum.murator.pl/topic/73604-nasze-przepisy-z-termomixa/page/6/#findComment-4593254
Ostatnio jesteśmy na etapie kopytek:D do obiadów sobotnich gotuję więcej ziemniaków i zostają na niedzielę - w 1,5 minuty ciasto się wymiesi, nawet woda jeszcze nie zdaży się zagotować a kopytka już gotowe:yes:
https://forum.murator.pl/topic/73604-nasze-przepisy-z-termomixa/page/6/#findComment-4593495
  • 3 weeks później...
Ajajaj! to wolę rowerem - i zdrowo, i tanio :) A ile satysfakcji przy tym :)
Dobrze Ew-ka ci tłumaczy ale i tak tego nie zrozumiesz bo nie masz TX w domciu.Mój zwrócił się chyba ze trzy razy.Jeszcze go ani razu nie naprawiałem.Mam jeden z pierwszych modeli ale spisuje się rewelacyjnie.Ostatnio bardzo dużo czasu poświęcam varomie która potrafi zrobić fajne żarełko.Ty niestety musisz posiłkować się garem i gazą ,ponieważ mixer nic w tym nie pomoże.Warzywa,mięsa,owoce na parze to rewelacja z TX. Powstały wywar ze skroplin z w/w daje nam całkiem całkiem smaczną zupkę.
https://forum.murator.pl/topic/73604-nasze-przepisy-z-termomixa/page/6/#findComment-4622686
