Czy ścianki działowe z betonu komórkowego gr. 12cm można postawić na wylewce czy koniecznie trzeba robić fundament na wysokości chudziaka?
Czy zamiast chudziaka można wsypać suchy cement, przemieszać go z piaskiem i ubić? Takie coś zaproponował nam kierownik i nie wiem czy tak można zrobić....
https://forum.murator.pl/topic/73616-czy-tak-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/
na chudziaku jak najbardziej możesz postawić, na wylewce pod którą jest styro już nie. co do fundamentu pod ścianki działowe to ja nie mam, moje stoją właśnie na chudziaku, chudziak był z gruchy twardość B10
to w takim razie dlaczego np. wanny są stawiane na styropianie i wylewce? Przecież napełnione wodą mają większy ciężar niż postawione ścianki. W czym jest problem? W tym, że ścianki są ciężkie?
Ubicie piasku z cementem ??
Jak przykleisz papę termozgrzewalną ??
Moze zamiast cudować wybierz normalną technologie. Ani to drogie, ani trudne.
A przynajmniej sprawdzone.
Ja mam ścianki działowe z betonu komórkowego 12 cm postawione na chudziaku, nie mam pod nimi fundamentów. Chudziak mam taki jak Vanderbobo. Bloczki położone są na papie.
Niestety nie wiem czy zamiast chudziaka można wsypać suchy cement, przemieszać go z piaskiem i ubić.
Suchy cement z piaskiem stosuje się na podbudowy więc nic w tym nowego.
Możliwe że jak dasz duzo cementu i dobrze ubijesz to i tak zrobi się z tego chudziak (wilgoć z ziemi) ale to by trzeba było siakiego gena spytać :lol:
A ścianki na wylewce pewnie teżpostawisz ale jakoś tak nienaturalnie to będzie. Wylewki i tak trzeba podzielić a gdy masz jużowieszczenia to masz jakby naturalne dylatacje
na wylewce nie stawia się ścian bo wylewka jest warstwą pływającą oddylatowaną od ścian jak i od chudziaka i w takim wypadku ściana bedzie pracować razem z wylewką. jesli masz już wylewki to po prostu wytnij w niej miejsce na ścianki działowe, wytnij styro, połóż papę i niech na tym murują ścianę
no własnei u nas jest tak, że mamy położony dach, a nie mamy wylanego chudziaka i postawionych działówek. Wynika to z tego, że w grudniu kończyli nam mury i mieliśmy stracha, żeby wylewać chudziak, w razie mocniejszych przymrozków.
No i teraz możemy albo wlewać chudziak oknami, co będize trochę utrudnione lub zrobic taki suchy, który zaproponował nam kierownik. Podłoże to piasek. Pod działówki zrobimy fundamenty, ale co z tym chudziakiem? Czy taki suchy jest dobry?
Taki pół-suchy to nic innego jak grunt stabilizowany cementem, jeśli zastosować przynajmniej 200 kg/m3 + zagęszczarka,może być lekka to może te 5-7,5 MPa osiągnie, generalnie to zwykle wystarcza.
Geno, dziękuję za szybką reakcję na pw..
Powiedz mi jeszcze czy jest jakaś różnica pomiędzy chudziakiem wylewanym, a takim pół-suchym - jakościowa i użytkowa?
Agnieszko - u nas było dokładnie tak samo. Chudziak mieliśmy robiony na końcu. Jakoś się udało wlać wszędzie ten beton - w miejsca mniej dostępne wozili taczkami z tego co słyszałam :roll: A ścianki działowe na dole dopiero niedawno zrobili...
Żaden ze mnie specjalista :wink: - ale po co eksperymentować - niech ekipa się pomęczy, w końcu za to im płacisz... A ty chcesz tylko żeby efekt był odpowiedni.
... razem z mężem bardzo się zdziwiliśmy propozycją kiero i trochę nam to nie pasuje...
Asiula, ekipa to tata i mąż...nie chcę ich za bardzo przemęczać :wink:
jak ich nie chcesz przemeczac - niech robia jak kierownik przykazał !
a jak sie dziwia - to niech mieszaja na mokro ! :evil:
Brzoza, nie rozumiem Twojej złości...pytam ,tu na forum, bo liczyłam na odpowiedź, a nie złośliwości :wink:
pierwszy raz spotklaliśmy się z czyms takim jaki pól-suchy beton i dlatego spytaąłm. W między czasie zdzwoniłam do zaprzyjaźnionej firmy budowlanej i powiedziano mi, że spokojnie można tak robić.
No to robimy :lol: :wink:
Pierwsza rzecz to z reguły kruszywo, pół-suchy w większości przypadków jest z piasku zaś chudy beton z kruszywa frakcjonowanego (piasek+żwir,czasem pospółka) co pod względem wytrzymałościowym jest jest na plus dla chudego betonu.
Druga rzecz to znikomo ilość wody przez co wiązanie jest słabsze.*
*zaleznie jak bardzo jest pół-suchy bo definicja dość płynna :wink:
Częściowym rozwiązaniem na wyeliminowanie tych słabości jest po prostu zraszanie pół-suchego "betonu" wraz z zagęszczaniem zagęszczarką płytową, może być lekka.
Tak jak pisałem wcześniej powinno się uzyskać około 5-7,5 Mpa (oczywiście w zaokrągleniu). Zwykle B10 jest dużo ponad wymagania, w praktyce nzacznie ma tylko to,że im wyższa klas tym też większa wytrzmałość na zginanie, przydatna jeśli akurat podbudowa nie jest dokładnie zagęszczona.
Podsumowując zraszanie + zagęszczarka płytowa i całkiem dobrze wychodzi taki podkład.
