Muszę wybrać kocioł gazowy, tylu ilu sprzedawców tyle propozycji aż już sam nie wiem.
Mój dom to 170m2 pow. uzytkowej + garaż ogrzewany 21 m2 (max 6 stopni C). W domu są 2 łazienki i 1 kuchnia. Ścianku BK 24+ 15 styro, poddasze 25cm wełny (dobrej). Ogrzewanie głownie grzejnikowe (w tym 1 grzejnik kanałowy) oraz ok 30 m2 podłogówki (na RTLach).
Biorąc pod uwagę, że dla grzenika kanałowego potrzebuję mieć razcej wysoką temperaturę dla jego sprawnego działania, zakładam piec z zamkniętą komorą (nie kondensacyjny) oraz dodatkowo zasobnik cwu.
Zapotrzebowanie dla domu powinno zmieścić się w 16 kW.
Jakie rozwiązanie możecie mi polecić bo już sam nie wiem :(
Kolejną rzeczą jest zasobnik cwu. Mój instalator mówi że 80l na 3 osoby to aż nadto a proponowany przez sprzedawców zasobnik 120l spowoduje że nigdy nie wykorzytsam tej wody, będę obniżał temp w zasobniku i będą w nim gromadziły się bakterie i inne świństwa :o
Czy zasobniki Biawaru są dobre czy lepiej kupić oryginalny za 2x więcej kasy?
Poradźcie mi proszę bo już się całkiem zagubiłem :(
Jeśli ktoś chce złożyć również ofertę to czekam na PW :)
dzięki i pozdrawiam
I jeszcze jedno: czy znacie grzejniki Stalred? Na forum jest tylko 1 raz wspomiana ta nazwa - czy nikt ich nie używa?
https://forum.murator.pl/topic/73617-kocio%C5%82-gazowy-zasobnik-cwu-i-grzejniki/
Nie znam sie na ogrzewaniu ale obecnie u nas rowniez trwaja rozmowy na temat kotła itp. Dom wielkością podobny do twojego, podłogówki tez około 30 m2 i mamy zamiar miec kocioł kondensacyjny z zasobnikiem 300 l.
Zastanawiam sie z czego wynikają tak duże rozbieżności poglądów instalatorów na temat wielkości zasobnika. Czyżby od częstości mycia :wink: :D
A tak poważnie czy ktos może to wytłumaczyć i czy są jakieś wady dużego zasobnika?
https://forum.murator.pl/topic/73617-kocio%C5%82-gazowy-zasobnik-cwu-i-grzejniki/#findComment-1647815
Zasobnik CWU powinien wielkością odpowiadać zapotrzebowaniu domowników. Jednak duży ma tą zaletę, że może również akumulować ciepło np z solarów, czy pw kominka. Istnieje błędne przekonanie, że użytkownik podgrzewa "niepotrzebnie" np 300l wody. To nieprawda bo np w dużym zasobniku z dwoma wężownicami woda jest podgrzewana górną wężownicą i górna połowa ma temperaturę ustawioną, natomiast dolna może być nawet kilkadziesiąt st.C niższa i kocioł gazowy jej nie podgrzewa (tzw wielopłaszczyznowy rozkład temperatury). Dodatkową zaletą zastosowania zasobnika CWU jest to, że można zastosować kocioł mniejszej mocy ponieważ na podgrzewanie CWU w podgrzewaczu przepływowym, czy dwufunkcyjnym potrzebna jest większa moc pieca (oszczędniejszy system).
https://forum.murator.pl/topic/73617-kocio%C5%82-gazowy-zasobnik-cwu-i-grzejniki/#findComment-1647891
To jasne :)
...duży ma tą zaletę, że może również akumulować ciepło np z solarów, czy pw kominka.
Z mojego punktu widzenia nieistotne bo nie zakładam takich systemów
.... w dużym zasobniku z dwoma wężownicami woda jest podgrzewana górną wężownicą i górna połowa ma temperaturę ustawioną, natomiast dolna może być nawet kilkadziesiąt st.C niższa i kocioł gazowy jej nie podgrzewa (tzw wielopłaszczyznowy rozkład temperatury).
To znaczy że jak chcę dużo ciepłej wody to i tak dostanę tylko ciepłą z góry a z dołu zimną? :o
To tym bardziej - jaki jest sens wstawiania dużych zbiorników?
Poza tym jak na dole jest zimniejsza woda to tym bardziej mogą tam "mieszkać" bakterie?
pozdrawiam
kirkris
https://forum.murator.pl/topic/73617-kocio%C5%82-gazowy-zasobnik-cwu-i-grzejniki/#findComment-1648600
A dlaczego nie kondensacyjny? Przy obecnych temperaturach w zimie temp. w instalacji moze byc spokojnie 30-40*C, ale przy tych temp. w zwykłym kotle może wykraplać się woda na wymienniku a, że wymiennik nie jest przystosowany do tego szybko może ulec "przeżarciu". Ja mam temp. na kotle ustawiona na 60*C to przy tych temp. kocioł pracuje tylko przez 4-5 godzin na dobę, jakbym ustawił 40*C to pracowałby dłużej, ale szybicej "skończyłby się" wymiennik. :-)
https://forum.murator.pl/topic/73617-kocio%C5%82-gazowy-zasobnik-cwu-i-grzejniki/#findComment-1648828
bo wtedy grzejnik kanałowy traci rację bytu - on przy temp poniżej 55 stopni własciwie nie działa bez wentylatora mechanicznego
K
https://forum.murator.pl/topic/73617-kocio%C5%82-gazowy-zasobnik-cwu-i-grzejniki/#findComment-1648991
Obecnie duzo bardziej chwalone przez klientów są zasobniki Elektromet lub Galmet. Biawar to raczej schyłkowa tendencja.
Stalred to tzw."garażówka" czyli trzeba sie liczyc,że będą kłopoty z ew. gwarancją i serwisem.
https://forum.murator.pl/topic/73617-kocio%C5%82-gazowy-zasobnik-cwu-i-grzejniki/#findComment-1655493
A możesz jeszcze coś dodać wydaje mi się grzejniki masz już dobrane i pod konkretne grzejniki porobione podejścia a na jakie parametry były dobierane grzejniki
Grzejnik kanałowy też może pracować przy temperaturze na zasilaniu 40 -50 sc C to tylko kwestia na jakie parametry został dobrany
https://forum.murator.pl/topic/73617-kocio%C5%82-gazowy-zasobnik-cwu-i-grzejniki/#findComment-1655829
co do grzejników jeszcze nie mam, pytałem po prostu o firmę Stalred - w hurtowni w okolicy jest taka oferta :)
Grzejnik kanałowy może być dowolnej mocy bo kanał mam głęboki więc się zmieści :)
Na razie nikt nie robił oceny zapotzrebowania cieplnego domu :(
Na stronie Purmo piszą że konieczne jest 65 W/m2 zaś hydraulik i facet w hurtowni mówią że 100-120 W/m2.
W końcu sam nie wiem
K
https://forum.murator.pl/topic/73617-kocio%C5%82-gazowy-zasobnik-cwu-i-grzejniki/#findComment-1656254
O ile się nie mylę to instalacje co masz już zrobioną Czasami tez robie takie rzeczy i nie wyobrażam sobie żeby hydraulik robiąc podejście pod grzejnik najpierw go nie dobrał Najpierw należy określić zapotrzebowanie ciepła dla konkretnego pomieszczenia później parametry na jakich pracować będzie instalacja i dopiero mając takie dane można zaprojektować grzejnik o konkretnych wymiarach do konkretnego pomieszczenia Musi on bowiem być symetrycznie pod oknem i należy zachować odległości od podłogi i parapetu
Średnia moc dla nowobudowanych domów w Warszawie wynosi w granicach 50-80 W/m² w znacznej mierze zależy to ilości ścian zewnętrznych i przeszklenia Potem należy określić na jakie parametry będzie pracować instalacja i tu bardzo ważna jest wiedza na temat źródła ciepła bo inne parametry są dla pompy ciepła a inne dla kotła na węgiel
Kotły kondensacyjne mogą pracować nawet w starych instalacjach bez potrzeby przewymiarowywania grzejników a dlaczego ponieważ instalacja jest zawsze dobierana na skrajnie niskie temperatury dla danego regionu ( dla Warszawy -22ºC) i jeśli będzie taka temperatura to kocioł gazowy będzie pracował z podobną sprawnością jak kocioł nie kondensacyjny a we wszystkich innych przypadkach gdy temperatura na zewnątrz będzie mniejsza od obliczeniowej np. -18ºC, -10ºC, -5ºC grzejniki będą przewymiarowane
Zobacz jaka jest zima w tym roku, podejrzewam że większość kotłów pracuje z temperaturą na zasilaniu w granicach 40-50 ºC więc w tym roku każda instalacja jest przewymiarowana
Zapotrzebowanie możesz sam policzyć programów w sieci jest sporo ma je prawie każdy producent grzejników
https://forum.murator.pl/topic/73617-kocio%C5%82-gazowy-zasobnik-cwu-i-grzejniki/#findComment-1656876
Dzięki za odpowiedzi i przepraszam za mój brak aktywności ale trochę mnie zmogło - dorobiłem się zapalenia płuc :(
Niestety ekipa co robiła instalację już dawno mówi w innym języku więc nawet nie mam jak zapytać ich o szczegóły - grzejniki miały być z dolnym zasilaniem i tak są wypuszczone ze ścian. Co do wielkości nie wiem co planowali
Jesli chodzi o piec kondensacyjny z zasobnikiem w cenie do 7-8 tys PLN to jaki polecacie?
Jakiej wielkości zasobnik jest potrzebny dla mojej rodziny by nie grzać wody bez sensu?
https://forum.murator.pl/topic/73617-kocio%C5%82-gazowy-zasobnik-cwu-i-grzejniki/#findComment-1662191
Jeśli chodzi o kociołek to oczywiście Vaillant eco Tec co do mocy to na oko trudno powiedzieć 18-24kW a zasobnik masz trzy wyjścia oryginalny Vaillantowski emaliowany w tzw pakiecie( obudowa okrągła) albo drugi sposób tańszy ale tez dobry Biawarowski Quarto 150L obudowa kantowa stojący lub wiszący cena około 1200 zł ładnie wygląda lub trzeci wariant zasobnik z kwasówki np. ACV cena niestety w granicach 2500- 2700
rozsądna pojemnośc zasobnika o 120-150L
https://forum.murator.pl/topic/73617-kocio%C5%82-gazowy-zasobnik-cwu-i-grzejniki/#findComment-1665311
a co powiesz o tym kotle: Vaillant VSC 244-C170 ?
Ma dla mnie dwie zalety - jest stojący, ma 100L zasobnik warstwowy który podobno może współdziałać z cyrkulacją.
Czy lepiej kupić zestaw: ecoTEC plus 246/3-5 + zasobnik VIH R 120 ?
Z ulotek wygląda na to, że większa wygoda z wodą będzie w pierwszej opcji a a jak jest naprawdę i co z innymi kwestiami?
dziękuję Ci gorąco za pomoc jaką służysz na tym forum
K
https://forum.murator.pl/topic/73617-kocio%C5%82-gazowy-zasobnik-cwu-i-grzejniki/#findComment-1665708
Lodówka kondensacyjna Vaillanta ( VSC 246-C170)to dobry kociołek ale czy za bardzo nie zagalopowałeś się z ceną bo po rabatach i z VAT 7% będzie on kosztował trochę więcej niż 7000 zł
Cena katalogowa VSC 246-C170 to 14 518 zł i za ta kwotę mamy bardzo gustowny kociołek ( lodówkę) z zasobnikiem warstwowym prawie 100L co odpowiada zasobnikowi z wężownicą o pojemności około170L i to wszystko Niestety kotły takie wymagają wody o odpowiednich parametrach Woda ma po prostu spełniać normy a nie jak czasami czytam na pewnym Forum co się stanie jeśli będę korzystał z wody gdzie normy są „trochę” przekroczone Jeśli chodzi o cyrkulację to bez problemu można ją do niego podłączyć
Tak wygląda lodówka http://mendrycki.pl/galeria/image.php?photo=kotlownia%2010.jpg&galeria=kotlownie&podpis=kotlownia%2010
Odpowiednikiem VCS jest pakiet ecoTEC plus 246/3-5 +VIH 150 za kwotę 10 845 zł brutto za różnicę możesz kupić prawie wszystkie grzejniki Sa to te same kotły w trochę innej obudowie i trochę inaczej rozwiązana kwestia grzania ciepłej wody
Jeśli masz kasę i zależy Ci na wyglądzie kotła to możesz kupić lodówkę ale i ten z osobnym zasobnikiem niczym nie ustępuje
Tak wygląda pakiet ecoTEC 246/3-5+150
http://mendrycki.pl/galeria/image.php?photo=kotlownia%2005.jpg&galeria=kotlownie&podpis=kotlownia%2005
Pozostaje jeszcze kwestia automatyki bo są to przecież same kotły
Zakładam że masz typowa instalację z grzaniem ciepłej wody użytkowej i jednym obiegiem grzewczym czyli grzejnikami ( podłogówki na RTL traktujemy jako obieg grzejnikowy) do takiej instalacji wystarczy zwykły programator pogodowy bez potrzeby sterowania mieszaczem
Do lodówki w okresie jesiennym przez ostatnich kilka lat można było dokupić za 1zł programator pogodowy z możliwością sterowania mieszaczem ( opcja w tym przypadku zbędna) i pompką od cyrkulacji
Do pakietu ecoTEC 246/3-5+150 można dokupić porodówkę carol Matic 400 za 854 zł brutto
Oba zestawy zapewnią komfort ciepłej wody jak i podobną sprawność znaczne różnice są jedynie w cenie jak i wyglądzie
Drugi zestaw jest bardziej niezawodny ponieważ składa się z dwóch niezależnych elementów i w temacie zasobnika możesz sobie pokombinować co pisałem wyżej i możesz nawet kupić sobie „obcy” zasobnik z podwójną wężownicą do podłączenia solarów
Ceny kotłów są cenami katalogowymi brutto z VAT 22% i jek dobrze wiemy można na nie dostać rabat w wysokości około 25% i jeszcze kupić z VAT 7%
:oops:
https://forum.murator.pl/topic/73617-kocio%C5%82-gazowy-zasobnik-cwu-i-grzejniki/#findComment-1666933
