mam kominek Tarnawa i system kominowy Schiedel, palę drugi sezon (w pierwszym paliłem mokrym - prosto z wycinki - drewnem), w tym sezonie mam drewno suche. Tydzień temu kominek stracił ciąg, wezwałem kominiarza, który mi ten komin przetkał zalecając palenie przy dopływie jak największej ilości powietrza i stosowanie Sappalu II co też uczyniłem. Po zastosowaniu Sadpalu słyszałem, jak z komina do wyczystki spadały jakieś kawałki (sadzy?) a w którymś momencie dym zaczął się wydobywać z obudowy komina na dachu (z boków komina) - jak uchyliłem drzwiczki kominka ciąg się gwałtownie zwiększał i wylotem komina buchała zwiększona porcja dymu z kawałkami czarnej sadzy. Wygasiłem koninek i sprawdziłem za pomocą lusterka, że komin jest drożny (widoczna była pełna średnica komina).
Pytanie jest takie: dlaczego ten dym wydobywał się z boków komina zewnętrznego (wewnątrz budynku nie czuć było dymu) i o czym to świadczy - popękany wkład ? utrata szczelności? może inna przyczyna?. Czy ktoś się z takim zjawiskiem spotkał? Dziś mają przyjechać ludzie, którzy stawiali ten komin i obejrzeć co się tam stało, jestem ciekaw ich diagnozy. Z drżeniem serca myślę o problemie, jak mi powiedzą, że trzeba przestawiać komin...
https://forum.murator.pl/topic/73651-k%C5%82opoty-z-kominem/
Dzięki za sugestię - no cóż, jest to możliwe, ale niełatwe do stwierdzenia, bo komin jest zakończony taką stożkowatą rurą i dostęp do miejsca o którym wspominasz jest bardzo utrudniony. A dodatkowo jeśli jest pęknięty wkład to zachodzi pytanie czy pęknięty jest jeden element tego wkładu, czy więcej. Będę musiał przeprowadzić jakąś próbę szczelności. Wczoraj był u mnie przedstawiciel wykonawcy, ale bardzo pobieżnie zlustrował sytuację i to pod kątem ewentualnych błędów w wykonaniu. Dręczy mnie jednak pytanie czy stosowanie tego Sadpalu-u zaszkodziło kominowi - kontaktowałem się z producentem prosząc go o opinię w tej sprawie, odpowiedź mam otrzymać telefonicznie, ale jak dotąd cisza.
https://forum.murator.pl/topic/73651-k%C5%82opoty-z-kominem/#findComment-1650302
Wbrew pozorom łatwe, tylko oczywiście trzeba na ten komin wejść. Jak się rękę włoży do środka wkładu i próbuje przesuwać go na boki, rura powinna się "bujać". Jeśli nic nie drgnie, jest przymurowana.
https://forum.murator.pl/topic/73651-k%C5%82opoty-z-kominem/#findComment-1650397
Do Brzozy:
nie mam osobnej gwarancji na komin, gwarancja dotyczy całego budynku, Schiedel daje podobno gwarancję na 30 lat (wyczytałem to na forum).
Co do palenia mokrym drzewem to nie zalecają tego kominiarze i liczne grono forumowiczów, którzy mieli przykre z tym doświadczenia. Z sadpalem II jest sprawa nie do końca wyjaśniona, bo na opakowaniu w instrukcji napisano, że przeznaczony on jest do kominów z rurami stalowymi kwasoodpornymi, ale przeczytałem to uważnie dopiero po kupnie i miałem dylemat. Zadzwoniłem do producenta z pytaniem, czy można to stosować do wkładów ceramicznych i otrzymałem odpowiedź że tak, jak najbrdziej i że są w trakcie opracowywania nowego opakowania z poprawioną instrukcją. Teraz opisałem im cała sprawę prosząc o ustosunkowanie się do tegoż i czekam na odpowiedź.
Jeśli chodzi o przepływ powietrza to zarówno kominiarze, jak i inni użytkownicy komnków zalecają palenie (szczególnie jak kominek jest zimny i szczególnie jak drewno nie jest suche) przy maksymalnie otwartym dopływie i odpływie powietrza.
Do jprzedwoski:
tego akurat nie wiedziałem, dzięki za cenną wskazówkę.
A w ogóle to rozpytuję na lewo i prawo co z tym fantem zrobić (chodzi mi jak uniknąć ewentualnej rozbiórki komina i poradzono mi, aby zamówić odpowiednią rurę stalową i włożyć ją w ten wkład ceramiczny - czy to jest dobry pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/73651-k%C5%82opoty-z-kominem/#findComment-1650480
Jeśli by trzeba było wymieniać wkład, nie rozbiera się komina. Trzeba jednak wyciąć w bocznej ścianie otwórw rejonie pęknięcia przewiercić na wylot jedną rurę nad pęknięciem, przełożyć przez otwory kawałek pręta zbrojeniowego, w środku spuścić linkę z hakiem i ciągnąć wyciągarką do góry. I tak to potworna robota, bo po pierwsze nie wiadomo gdzie pękło, po drugie to jest sporo metrów, a jak lina jest w środku, jak zdejmować te rury. Może dwie liny na zmianę. Ale "ten kierunek". W razie czego radzę skontaktować się z Schiedlem. Mają doradców i mogą bezpłatnie coś poradzić (wejdą nawet na górę i sprawdzą). Mają też ekipy, jak się okaże, że wykonawca coś spaprał, możesz go obciążyć kosztami. Też to przechodziłem. U mnie pękł trójnik i dwie rury, wykonawca sam wyciągał (ambitny!). Dom (zamieszkany) wyglądał jak przedsionek piekła, bo sypały się sadze, ale zrobili.
https://forum.murator.pl/topic/73651-k%C5%82opoty-z-kominem/#findComment-1651134
:o :o :o Co wyciągarką do góry?! Cały wkład nad pęknięciem? Tzn jezeli miałes pęknięty trójknik to jak wyciągnęli poza komin pionowo w góre co najmniej 6-8m??? Poza tym przecież wkłady mają na sobie rozprężne pierścienie a z nimi w życiu nie wyciągniesz wkładu aby sie wszystko nie rozpiep... A na koniec - jak taką metodą dokładnie uszczelnisz połączenia miedzy rurami no i jak ???!!!! wsuniesz rury z góry do komina z tymi pierscieniami aby każdy pierscien przesunął sie kilka metrów? Wg mnie to totalnie niemozliwe.
pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/73651-k%C5%82opoty-z-kominem/#findComment-1651154
Ja mam Rondo ze sznurem uszczelniającym. Poza tym nie wyciągali całości, tylko unieśli do góry, wyciągnęli trójnik, wymienili, potem opuścili. Były też pęknięte rury na samej górze, ale to już łatwiej.
Jak jest uszczelnienie pełną wełną, to nie wiem, Chyba się wyciągnąć da, bo rura jest gładka i w wełnie się przesuwa (rura wyjedzie, wełna zostanie, bo powierzchnia w pustakch jest szorstka). Gorzej w drugą stronę, bo jak się wełna gdzieś podwinie ...
Dlatego radzę skonsultować każdą taką operację z Schiedlem. Oni to mają na codzień. Wymyślili produkt, niech teraz kombinują. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/73651-k%C5%82opoty-z-kominem/#findComment-1651174
Aaa.... to inaczej całkowicie ten komin jest składany. Ja mam RondoPlus i Quadro i w obu rury są łączone na silikonie i dodatkowo mają te pierscienie o których pisałem. Ale oczywiscie trzeba uderzac po serwis Schiedla niech sie zastanawia facet (swoją drogą gość bardzo sympatyczny i pomocny - też korzystałem z pomocy przy budowie kominów).
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/73651-k%C5%82opoty-z-kominem/#findComment-1651184
No tak, człowiek całe życie się uczy i głupi umiera. Ale żeby po Waszych wypowiedziach ogarnął mnie szczególny optymizm, to nie powiem.
Dlaczego? Budowlańcy całe budynki przesuwają - kościoły, pałace. To co tam głupi komin. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/73651-k%C5%82opoty-z-kominem/#findComment-1652403
... jeśli jest pęknięty wkład to zachodzi pytanie czy pęknięty jest jeden element tego wkładu, czy więcej. Będę musiał przeprowadzić jakąś próbę szczelności...
przygotuj sobie warunki warancji i wezwij serwis schiedla
wpuszcza do komina kamere i bedzie wiadomo
nie przesądzam co stało sie w Twoim kominie ...ale o kilku spękanych systemowych czytałem na forum ...
https://forum.murator.pl/topic/73651-k%C5%82opoty-z-kominem/#findComment-1652438
na 100% w wyczystce jest czrny pumeks :-?
To nic innego jak wynik palenia mokrym opałem - smoła osadza się na ściankach komina- potem przychodzi większa temp wszystko się osusza i spada w dół. (jest to pozostałośc po wysuszonej smole)
Co do dymienia to na 100% cos gdzies pękło - i trzebabędzie to wymienić.
Przyczyna - zły montaz (brak możliwości ruchu podczas naprężeń termicznych) to ze palone mokrym nie ma znaczenia - spękałao ze względów:
- wady materiałowej (b. trudne do udowodnienia)
- wady motażowej (najczęściej serwis zwala wszystko na wykonawcę)
Dlatego ze względów j.w. zawsze zalecam do kotłów na paliwa stałe komin z cegły pełnej.
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/73651-k%C5%82opoty-z-kominem/#findComment-1652681
Sebo8877
w pełni sie zgadzam z opinia Sebo
niemniej uwazam, ze odpuszczanie komus, kto wzioł cięzka kase za tak przereklamowany wyrób tylko jeszcze bardziej go rozbestwi ...
za chwile wymysli gwarancje na 50 czy 100 lat - bo i tak mu nikt nic nie zrobi :evil:
https://forum.murator.pl/topic/73651-k%C5%82opoty-z-kominem/#findComment-1652768
Proponuje zrobic próbę szczelności komina .Ja to robiłem w ten sposób że rozpaliłem na dole klisze fotograficzną a u góry przytkałem otwór.Jest dużo dymu i śmierdzi .U siebie widziałem jak na lączeniach cegły ulatywał dym .Ale ja miałem wtedy stan surowy. Wiech
https://forum.murator.pl/topic/73651-k%C5%82opoty-z-kominem/#findComment-1653107
moim zdaniem ta nieszczelność to nie jest w kominie tylko na podłączeniu komonika do komina.Na Twoim miejscu sprawdziłbym jeszcze[jeśli masz możliwość]rure spalinową nad wkładem.Przeważnie wszyscy montują rury spalinowe od kominka do komina w poziomie,i jak pisałeś że sypałeś proszek,to z tego miejsca do wyczystki sadza ci nie poleci,tylko zmniejszy przekruj rury.Dlatego też to również może być przyczyną dymienia z okapu
https://forum.murator.pl/topic/73651-k%C5%82opoty-z-kominem/#findComment-1653405
