wlukan 05.03.2007 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 Czy jest jakaś metoda zdejmowania płyt kartonow-gipsowych bez ich niszczenia. Płyty są mocowane do stelaży metalowych o profilu U na poddaszu. Probelm jest taki że nie wiem w których miejscach pod płytami są one umieszczone i gdzie zanjdują sie wkręty.Ktoś mi doradził, że można by było zastosować jakiś wykrywacz metali lub/i usuwać tynk aby odnaleźć miejsca w których były wkręcane wkręty.Czy to jest właściwa metoda? Może jest jakaś inna. Dzięki z góry za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73653-zdejmowanie-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 05.03.2007 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 dobry magnes....taki do wodomierzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73653-zdejmowanie-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych/#findComment-1648527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 05.03.2007 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 dobry magnes....taki do wodomierzy jak stelaż metalowy to do d.... taki pomysł. Jedynie to drapać na łączeniu płyt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73653-zdejmowanie-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych/#findComment-1650077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon301 06.03.2007 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Wykrywacz metali też raczej się nie przyda. Podświetl to lampą, i patrz pod światło. Jak fachowiec robił na szybko, to w miejscu wkrętów będą zagłębienia. Ale i tak wszystkich nie wyczaisz. Ja przed szpachlowaniem płyty zakrywającej jakieś ważne sprawy, robie fotkę. A i tak nigdy nie dało się zdjąć "bez inwazyjnie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73653-zdejmowanie-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych/#findComment-1650473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.03.2007 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Jak nie widać gdzie są wkręty to płyty są jednorazowe i zapomnij, że jest inaczej! A prawdopodobnie stelaż również ulegnie uszkodzeniu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73653-zdejmowanie-p%C5%82yt-kartonowo-gipsowych/#findComment-1650474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
