dobre pytanie sam sie zastanawiam ,chce mieć połącznie paneli i płytek w salonie. Wiem ze panel to 7-8 milimetry+ gabka 2-3 milimetry czyli w sumie 9-11 mil , a jesli chodzi o płytki to podobno z kleim wychodzi około 1,5 cm , czyli różnica 0,5 cm , ale czy na pewno ?
https://forum.murator.pl/topic/73711-wylewka-p%C5%82ytki-i-parkiet/#findComment-1649970
witam
Podobno robiąc wylewki, nalezy zróznicowac ich poziomy jesli w czesci domu bedzie płytka ceramiczna i np parkiet, aby wyszły na jednym poziomie, ile wynosi taka róznica np panele- plytki
parkiet -płytki
witam
wspomniana różnica pozimów jest konieczna w przypadku
panele//parkiet
płytka // parkiet
wykładzina dywanowa// parkiet
i wynosi ok. 8 do 10 mm
pozdrawiam JZ
http://images21.fotosik.pl/57/c79670ac60fe89f4.jpg
http://images22.fotosik.pl/30/51099425c6d6e7af.jpg
https://forum.murator.pl/topic/73711-wylewka-p%C5%82ytki-i-parkiet/#findComment-1651415
Dlatego kupiłem parkiet 16mm i wylewka może być na jednym poziomie. Cykliniarką wyrówna się parkiet do płytek i będzie git. Jest to szczególnie ważne gdy nie mamy od początku zaprojektowanego wnętrza. Ja teraz mogę zrobić granicę parkiet-płytki w dowolnym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/73711-wylewka-p%C5%82ytki-i-parkiet/#findComment-1651976
Tego wątka nie da się czytać taki rozciągnięty.
ja równiez uważam, ze ktoś powinien zrobic z tym porządek
tak jak wielkośc avatara jest regulaminowo okreslona - powinna być okreslona wielkość wklejanych zdjęc
(przeceiz mozna je skompensowac lub wykadrowac to co nieistotne )
a nie uniemozliwiac korzystanie z forum tym którzy mają wolny internet zdjeciami które wczytuja sie bardzo długo (2 x to prawie to samo zdjecie z tym ze jedno rozwala forum)
do takiego watku nie chce sie mi zagladac - szkoda czasu :-?
https://forum.murator.pl/topic/73711-wylewka-p%C5%82ytki-i-parkiet/#findComment-1652213
  • 2 years później...
ale odgrzebałem stary wątek.....
Na parterze chcę w jadalni i salonie obniżyć poziom wylewki o 10mm w stosunku do holu i kuchni (płytki).
Chcę docelowo parkiet. Ale później - tak za 6-7 lat powiedzmy :-)
"tymczasowo" chcę dać jakieś nieco lepsze panele - czy pod panele można dać jakąś grubszą piankę (taką z 10-12mm), by te panele razem z płytkami pokrywały się??
https://forum.murator.pl/topic/73711-wylewka-p%C5%82ytki-i-parkiet/#findComment-3930785
Czyli planujesz parkiet o grubości 22mm . Zrób różnice 7mm to wyjdzie w sam raz . Możesz jednak wybrać parkiet o grubości 15mm . Wtedy wylewka powinna mieć ten sam poziom .
https://forum.murator.pl/topic/73711-wylewka-p%C5%82ytki-i-parkiet/#findComment-3930897
dzięki za odp. dobra propozycja z tym parkietem 15mm.
ale dopytam jeszcze o te panele - czy gdybym jednak zrobił różnicę w wylewce 7mm, to czy tymczasowo mogę dać pod panele 7mm pianki - lub innego demontowalnego "wypełnienia", by zrównać poziom zwykłych paneli z płytkami?
dodam, że tam gdzie docelowo parkiet nie ma podłogówki więc ten 22mm może lepszy.
https://forum.murator.pl/topic/73711-wylewka-p%C5%82ytki-i-parkiet/#findComment-3931288
W marketach budowlanych , na stoisku z panelami dostaniesz maty pod panele . Tańsza opcja to dać podwójną warstwę pianki .
https://forum.murator.pl/topic/73711-wylewka-p%C5%82ytki-i-parkiet/#findComment-3931315
Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/73711-wylewka-p%C5%82ytki-i-parkiet/#findComment-3932016
