Oddałem wodę do badania i wstępne wyniki są niezadawalające pod względem bakteriologicznym są nawet bakterie coli(trochę mnie to dziwi bo wokół same nieużytki, nie ma gospodarstw rolniczych).Teraz pani z laboratorium dała mi specjalną butelkę (zdezynfekowną) łudzę się że może teraz wynik będzie lepszy, ale co zrobić jak nie, czy są jakies skuteczne filtry?
https://forum.murator.pl/topic/73740-filtrowanie-wody-ze-studni-jak/
Filtry UV...naswietla wode i usowa 99,9% bakterii nie zmieniajac składu,smaku wody. Mozna tez chlorowac...ale to robia wodociagi i w gospodarstwach domowych raczej problem i nie warto bo po co psuc smak wody?!
Koszt filtru UV chyba okolo 1tys zł i okolo 1x na rok wymiana lampy za okolo 70-100zł
https://forum.murator.pl/topic/73740-filtrowanie-wody-ze-studni-jak/#findComment-1650888
Niestety jest to dość częsty problem nowobudowanych domów w miejscu gdzie nie ma jeszcze wodociągu paradoksalnie najbardziej dotyczy to dużych miast
Pierwszym krokiem jaki należy zrobić jest prawidłowe pobranie i zbadanie próbki wody dopiero mając wyniki będziemy wiedzieć co należy czynić wszystko będzie zależało od wyników badań a dopiero później ewentualnie rozejrzysz się za dodatkowym miejscem w kotłowni i kasą
https://forum.murator.pl/topic/73740-filtrowanie-wody-ze-studni-jak/#findComment-1651025
Zależy czy masz studnię która ma kontakt z wodami podskórnymi.
Jeśli jest głębinówka, która uległa zanieczyszczeniu bakteriami, np
wskutek włożenia brudnej rury i potem się bakterie namnożyły, to może pomóc dłuższe płukanie. Ja przed odbiorem lałem wodę przez ponad dobę i sanepid nie wykrył żadnej bakterii. Zresztą tak mi radzili, żeby zrobić.
Gorzej jak po takim przepłukaniu znowu się dostają bakterie :-?
W takim przypadku chyba lampę UV bym postawił.
https://forum.murator.pl/topic/73740-filtrowanie-wody-ze-studni-jak/#findComment-1651117
Witam!!!! Mam podobny problem tz nie mam dostępu do wody miejskiej zostaje studnia co prawda samodzielnie wywierciłem studnie ale udało mi się dowiercić na ok. 5,5metra , działkę mam na mokrym terenie jak wierciłem w lipcu to na 90 cm pokazała się woda a od ok. 1.50m to glina (kacze mydło) i tak do końca czyli 5,5 metra cały czas glina i tu pytanie czy to woda podskórna ? w otwór włożyłem 3 metry PCV fi 100 a w PCV rurę stalową zakończoną filtrem siatkowym (ktoś mi tak poradził) sąsiad mówił że woda jest ok. tylko trochę twarda .... czy można „zmiękczyć” taką wodę ?? i jeszcze jedno pytanko – może lepiej wykopać lub wywiercić głębiej?
https://forum.murator.pl/topic/73740-filtrowanie-wody-ze-studni-jak/#findComment-1651562
U mnie sytuacja bardzo podobna tylko studniarze dowiercili do 8-9 m i stwierdzili że nie ma sensu dalej bo pewnie woda będzie taka sama.Czy ta lampa do naświetlania UV jest zamontowana na jakimś zbiorniku który wmontowuje się np przed hydroforem czy działa inaczej?
https://forum.murator.pl/topic/73740-filtrowanie-wody-ze-studni-jak/#findComment-1652227
Tak wyglada filtr UV
https://forum.murator.pl/topic/73740-filtrowanie-wody-ze-studni-jak/#findComment-1652249
